Сигнал в нексии, интересны мнения |
25.10.2012, 10:26
25.10.2012, 13:54
9 - это реле бибикалки, а то, что на ремень/габариты звук издаёт это 14 номер
25.10.2012, 14:35
25.10.2012, 17:23
9 Звуковой сигнал, 14 зумер.
Просто спор был есть реле на звуковой или нет. |
25.10.2012, 21:31
кстати, на микробину поставил дудку- кто был на последней встрече мог заценить.
Теперь когда еду- машину из ряда в ряд переставляет, а если стою- приходиться тормозом придерживать.... -------------------- |
26.10.2012, 7:01
Сори, провтыкал.
Недавно в теме с музыкальным сигналом лазил просто -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.10.2012, 7:13
кстати, на микробину поставил дудку- кто был на последней встрече мог заценить. Теперь когда еду- машину из ряда в ряд переставляет, а если стою- приходиться тормозом придерживать.... Да? И что это такое? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.10.2012, 16:24
Написали же раньше - гудок
Я так понял что воздушный и стоит трубкой в сторону. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.10.2012, 16:27
да, электромеханический гудок- в народе "дудка", спрятано за бампером.
26.10.2012, 16:30
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 30.8.2011 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
26.10.2012, 16:31
26.10.2012, 19:31
5.5.2013, 12:20
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.12.2012 Авто:DAEWOO Nexia N100 16V Пол: |
Всем Добрый день!!! Нужна помощь , а точнее подсказка , простояла зиму машина и пропал сигнал, плюс есть, а минуса нет, видно окисла минусовая клема, не могу ее найти где она прикручена, остальное фунциклирует , реле, предохранитель и сигналы рабочие, подкажите кто знает!?
5.5.2013, 16:36
так вот сам сигнал и прикручен этой клеммой к корпусу.
5.5.2013, 19:15
так вот сам сигнал и прикручен этой клеммой к корпусу. Так он спрашивает - где эта клемма находиться. А так, может по проводе отследить. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
12.5.2013, 10:16
Не, там всё хитро.
"+" подаётся прямо на сигнал через предохранитель, а вот минус идёт через реле. Само реле управляется также минусом через кольцо кнопкой на руле. Если при нажатии на кнопку на руле релюха клацает, то скорее всего повреждён провод от релюхи к рожкам (по опыту чаще всего прямо возле них) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.5.2013, 20:16
Не, там всё хитро. "+" подаётся прямо на сигнал через предохранитель, а вот минус идёт через реле. Само реле управляется также минусом через кольцо кнопкой на руле. Если при нажатии на кнопку на руле релюха клацает, то скорее всего повреждён провод от релюхи к рожкам (по опыту чаще всего прямо возле них) Так все и было, заменил провод от релюхи к рожкам... -------------------- |
18.12.2019, 15:54
Нужна помощь.
Пропал сигнал. Когда не знаю. Есть реле, 80А, разгрузки контактной группы. Ставил прежний владелец. Контактная группа новая. Клаксон живой. От АКБ - работает. От Х2 с 3-го и 6-го идёт по 9.4В. Если даю "-" с АКБ - не срабатывает. Дал прямо с АКБ "+" на клаксон и нажал на кнопку. Реле клацает, а сигнал не срабатывает. Предохранитель целый. Блок предохранителей не вынимал, но рукой прощупывается два реле над зуммером. У меня нет схемы подсоединения через реле. Может есть у кого? И где и как дальше искать? Сообщение отредактировал vereda - 18.12.2019, 15:54 |
18.12.2019, 19:54
Нужна помощь. Пропал сигнал. Когда не знаю. Есть реле, 80А, разгрузки контактной группы. Ставил прежний владелец. Контактная группа новая. Клаксон живой. От АКБ - работает. От Х2 с 3-го и 6-го идёт по 9.4В. Если даю "-" с АКБ - не срабатывает. Дал прямо с АКБ "+" на клаксон и нажал на кнопку. Реле клацает, а сигнал не срабатывает. Предохранитель целый. Блок предохранителей не вынимал, но рукой прощупывается два реле над зуммером. У меня нет схемы подсоединения через реле. Может есть у кого? И где и как дальше искать? Менять или проверить реле, которое клацает |
19.12.2019, 12:45
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 11:34 |
