5 страниц V   1 2 3 > »
> Сигнал в нексии, интересны мнения
сообщение 21.1.2010, 10:39
Как- то видел как на мазде RX8 был установлен гудок (работающий от сжатого воздуха) от фуры- все на дороге шарахались по сторонам- фура едет.
Знакомый поставил себе на 2108 сигнал с волги- тоже хорошо гудит.
Какой сигнал установлен у вас, какие были переделки, если были- фотоотчет или описание.
И вообще что вы об этом думаете.
vuk
сообщение 21.1.2010, 10:54
Авто:Nexia 1,5 GLE
На мой взгляд, переделка сигнала сродни красным лампочкам в передних габаритах. Сбивает с толку водителей на дороге и создает повышенную опасность.
сообщение 21.1.2010, 10:57
ну тут недавно было предложение волговский сигнал поставить.
Lion
сообщение 21.1.2010, 11:00
Из: г. Николаев
WILL, Пытался поставить с Газ 21 , великолепные дудки , мощные , но отложил затею до весны ! Когда покупал у одного дедушки , накинул на аккум , так аж уши заложило bubu.gif ! Да и размер у них приемлемый для установке ! А вот пневмосигналы - думаю будут мерзнуть патрубки ! wink.gif
сообщение 21.1.2010, 11:02
Сейчас стоят бибикалки HELLA. Поставил так же, как и штатные, в комплекте еще и релюшка шла. Звучат громче и басовитее штатных, но все равно, от Волги надо ставить!
У меня на Рено стоял, так грузовики шарахались.
Но... Нужно будет через релюшку делать.
Ну на самом деле мне как-то все равно как в мороз будут гудеть пневмосигналы. Просто мне недавно подкинули идею тоже волговские поставить- и тут же наткнулся что я не один такой.
Вот и интересно почитать какие будут отзывы.
mihey700
сообщение 21.1.2010, 11:14
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
у меня на шохе стоял волговский-канешно сила,но и на ксюхе стоит моща,думаю нет смысла менять.
Valerick
сообщение 21.1.2010, 11:17
Цитата(mihey700 @ 21.1.2010, 11:08) *
......но и на ксюхе стоит моща,думаю нет смысла менять.
сообщение 21.1.2010, 11:23
А никто никогда не задумывался о том, что когда так пипикнешь пешеходу, внезапно оказавшемуся перед авто, то он скорее в штаны наложит, нежели среагирует и отскочит в сторону.
ИМХО, в КСЮ вполне достойный сигнал. И вспоминаем все дружно ПДД - в населенном пункте звуковой сигнал подается только в случае крайней необходимости для избежания ДТП.
сообщение 21.1.2010, 11:34
Сейчас пешеходы ходят по дорогам как попало и где попало- поэтому сигнал иногда просто необходимо применять (случай крайней необходимости для избежания ДТП).
Езжу каждый день мимо Лесной, со стороны Дарынка, переходят как попало, и не смотрят по сторонам.
сообщение 21.1.2010, 11:39
Ну так надо ж пикнуть, чтобы пешеход среагировал, а не обделался и остался стоять как вкопанный
Dislav
сообщение 21.1.2010, 11:47
Из: Украина, Харьков
Авто:Blue Nexia
Цитата(Valerick @ 21.1.2010, 10:11) *
У коллеги лачик вагон, так он стыдился бибикать, наши водители уссыкались с его сигнала, чувак себе потом какойто бошевский сигнал поставил, стало легче )
mihey700
сообщение 21.1.2010, 12:03
Из: Винница
Авто:Nissan Almera
у ксюхи тоже бош стоит.
сообщение 21.1.2010, 12:33
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Меня звук устраивает, не вижу смысла менять.
Вспомнилась старая байка, как на Камаз тепловозный гудок ставили, все бы хорошо, пенсионеры от звука на столбы залетали, вот только после бибиканья весь воздух уходил, и тормоза пропадали.
well
сообщение 21.1.2010, 14:13
Меня пока устраивает родной сигнал .
Michael
сообщение 21.1.2010, 14:27
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
сообщение 21.1.2010, 15:06
юрец33
сообщение 21.1.2010, 16:08
Авто:nexia N150GLE
А я такой поставил.Дует "добре",уже выручал пару раз.
сообщение 21.1.2010, 17:30
Цитата(Penguin @ 21.1.2010, 15:00) *
Можно подумать- вот только куда полифонию заливать?
ТоЯматоКанава
сообщение 21.1.2010, 18:02
Ребята, я могу сказать что на Ксю приличный сигнал стоит. У него красивый звук, мне он нравится, и за него не стыдно. А то бывает кто-то бибикает, а звук такой писклый... сравнивал с Лачетти, Акцентом и Ланосом- у ксю клаксон лучше
а если поставить еще один отдельно, помощнее, для особо невменяемых? и включать отдельной кнопкой
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 3:29
