23.8.2015, 8:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.12.2014 Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
кто делал задние дисковые тормоза,отпишитесь.
23.8.2015, 9:53
Я делал, посмотри в тюнинге или в гараже (там есть ссылка на тюнинг) - всё расписано и с фотками.
11.4.2016, 16:22
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 19.9.2014 Пол: |
при окончании торможения - снятие ноги с педали - пока педаль идет в исходное положение появился чавкающий звук - как понимаю из гтц. Заказывать ремкомплект?
12.4.2016, 10:26
Есть тут кто живой?
12.4.2016, 15:29
Есть тут кто живой? А знаешь, почему никто не отвечает? Типа "У меня машина не едет, что делать?" Вопрос должен быть как больше расширен. Где именно "чавкает", уходит ли тормозная жидкость, может резинка (хомут) на вакуумнике чавкает. Как с педалью, туго нажимается или легко. Сам то смотрел, разбирался, прежде чем задать вопрос покупать ли тебе ремкомплект ГТЦ. Мы тут ВСЕ экстрасенсы. Как то так. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.4.2016, 18:44
кто делал задние дисковые тормоза,отпишитесь. Я делал сам в гараже. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.4.2016, 13:25
А знаешь, почему никто не отвечает? Типа "У меня машина не едет, что делать?" Вопрос должен быть как больше расширен. Где именно "чавкает", уходит ли тормозная жидкость, может резинка (хомут) на вакуумнике чавкает. Как с педалью, туго нажимается или легко. Сам то смотрел, разбирался, прежде чем задать вопрос покупать ли тебе ремкомплект ГТЦ. Мы тут ВСЕ экстрасенсы. Как то так. так там и написано что из гтц звук - жидкость не уходит, но чавкания ранее не было, а значит это не нормальная работа, верно? |
16.5.2016, 14:05
вопрос - есть смысл в ремкомплекте резинок гтц? сосед по гаражу - выработка на цилиндре ,задиры, мол замени сам гтц без вакуумника - типа замена резинок не надолго
Сообщение отредактировал щву2 - 16.5.2016, 14:10 |
16.5.2016, 15:43
Сусід правий, але потрібна причина виходу з ладу гумок. Можливо там не в задирах діло...
16.5.2016, 16:04
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: |
Заміна резинок (на своїй старій машині міняв) ефективна. Але я міняв аж тоді, коли педаль треба було 2-3 рази натиснути, щоб машина почала гальмувати.
Чавкає не ГТЦ. Дивитись треба. -------------------- |
5.5.2017, 14:05
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2016 Из: Полтава Авто:dewoo nexia Пол: |
Вопрос по тормозам!
Систему прокачивал по мануалу дважды. Проблема не разрешена: Иногда тормоза начинают срабатывать сразу (соответственно нажатию) при плавном нажатии на педаль, а иногда педаль уходит плавно в пол, а торможения - нет. При резком нажатии - срабатывают всегда и провалов не замечал. Уходящей ДОТ нету. Если при включенном движке стою на подъёме или спуске - нажимаю на тормоз, то плавно уходит педаль в пол и машина растормаживается. Приходится перенажимать педаль. Передние тормозные колодки заменены примерно 15-20тык тому. Задние уже на подходе - около 4-5мм толщины. |
5.5.2017, 14:16
скорее всего гтц. может выработка по зеркалу+кретичный износ манжет.
-------------------- За ППШ!
5.5.2017, 14:22
10.5.2017, 13:08
Замена манжет должна решить проблему? А то сам ГТЦ невкусно дорого стоит? Швидше за все вирішить, але строки вирішення зазвичай невеликі: ці кільця зношуються зазвичай після того, як саме залізо пішло раковинами. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.5.2017, 16:03
да, если железо не айс
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 11:47 |
