Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: ![]() ![]() |
Смотрите подсос воздуха. Правильно говорят, фото подкапотного сделайте и сюда! Трубки могут стоять неправильно. А винт крутили очень зря! А что за проблемы с винтом могут быть, разве сложно самому подрегулировать? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Его нужно отрегулировать так, что бы заслонка полностью закрывала и не "закусывала", обычно его не трогают, если выставлено на заводе.
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: ![]() ![]() |
а ви часом не жигульовський рхх купили???
вони працюють в іншу сторону і обороти будуть високі. попросіть на прокат у ланоса рхх (тільки не сенса) і перевірте оберти |
Его нужно отрегулировать так, что бы заслонка полностью закрывала и не "закусывала", обычно его не трогают, если выставлено на заводе. ну я думаю погонять туда сюда, поймать легкий ход и минимально возможные обороты при этом, разве такая уж проблема? зы рхх покупался в магазине Daewoo запчастей, тем более на ланос и нексию весь этот узел должен быть одинаковым, хотя я просил именно для нексии. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Хочу рассказать чем закончилась история с этой неисправностью. Очень помог один из пользователей сайта, почему то он выбрал общение в личке,
поэтому не буду называть его ник, но благодарен я ему на все 1000%. Что было сделано: полностью снимал и чистил дроссельную заслонку, менял дроссельную заслонку, менял РХХ и ДПДЗ, надувал дымом в поисках негерметичных мест, заглушил клапан ЕГР, менял термостат, все это ровным счетом ничего не дало. Проблема оказалась в температурном датчике охлаждающей жидкости, на который грешили в последнюю очередь, так как он был поставлен мной новый примерно пару месяцев назад, как теперь анализирую с тех пор и началась эта проблема. Может быть у кого то появится такая проблема и ему будет полезна эта информация... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 9.7.2012 Из: Днепр Пол: ![]() ![]() |
А я и не шифруюсь.В личке или на форуме,главное результат.За благодарность спасибо.Рад что все получилось.И двигатель изучил и диагностику освоил в кратчайший срок.
А я и не шифруюсь.В личке или на форуме,главное результат.За благодарность спасибо.Рад что все получилось.И двигатель изучил и диагностику освоил в кратчайший срок. еще раз преогромнейшее спасибо Вам)))))))) -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
Все нужно начинать с компьютерной диагностики. Т.к. показания всех датчиков видны на экране. Или каждый датчик проверять в отдельности прибором. Если человек в электрике не силен, то проблемно будет объяснять.
За датчик температуры, что не давно менялся в теме не было. Нужно конечно было бы задать вопрос, что не давно меняли, но этого не случилось. Во всяком случае рад, что получилось, хо тя нужно максимально все описывать, что можно было более точно писать. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Все нужно начинать с компьютерной диагностики. Т.к. показания всех датчиков видны на экране. Или каждый датчик проверять в отдельности прибором. Если человек в электрике не силен, то проблемно будет объяснять. За датчик температуры, что не давно менялся в теме не было. Нужно конечно было бы задать вопрос, что не давно меняли, но этого не случилось. Во всяком случае рад, что получилось, хо тя нужно максимально все описывать, что можно было более точно писать. Полностью согласен, просто я представления не имел, что этот датчик может иметь такие последствия, я просто забыл и думать о нем, тем более когда его мне меняли моих знаний хватало ровно на то чтобы открыть и закрыть капот) -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
... у двоих уже диагностику проходил.... Ось справжня причина проблеми. Обидва "діагности" не подивились, які параметри показує сканер. А він, міє іншим, показує сигнал з того самого температурного датчика. Тупа неуважність "діагностів" ганяє автовласників на додаткові діагностики, замість того, щоб відразу побачити проблему. Жаль. -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 16.5.2008 Из: пгт. Бородянка, Киевская обл. Авто:Nexia GL DOHS Пол: ![]() ![]() |
Похожая проблема - загорается чек, после этого повышенные обороты ХХ. Выключил двигатель, включил - все ОК, до определенного момента. Определенный момент наступает после "торможения двигателем" - когда обороты падают до 1500-2000 (навскидку, т.к. тахометр отсутствует), что то "залипает". Хочу записаться на Сырецкой 33, у них вроде есть услуга "Диагностика двигателя сканером".
Скорей всего ДС ( датчик скорости) его это симптомы с оборотами.Прошейся или попроси земляков с форума прошить Р9 и будет тебе собственная самодиагностика.
Сообщение отредактировал vadka - 25.2.2017, 8:58 |
Прошейся Р9 и будет тебе собственная самодиагностика. У человека ничего нет, а ты прошейся ![]() Перемычку для диагностики в колодку диагностики вставь и посчитай код ошибки сам. http://www.nexia-faq.ru/raznoe/kod-ebu.html http://autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/repair/50896.html https://www.drive2.ru/l/5701849/ Я думаю разберешься. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
У человека ничего нет, а ты прошейся Я не знаю,что у человека есть,но знаю,что форумчан с Киева и области много.Жаль,что далеко живу.Я бы вместо ссылок(кстати не каждый решиться пихать скрепку-перемычку)и фразы,,я думаю разберешся,,предложил созвониться и предложить помошь и в диагностике и,при желании,прошить.У автора темы ничего не было,но было желание самому разобраться,после диагностики на двух СТО,Купил диагностический кабель+пару консультаций и диагностика покорилась и проблема решилась.
![]() Перемычку для диагностики в колодку диагностики вставь и посчитай код ошибки сам. http://www.nexia-faq.ru/raznoe/kod-ebu.html http://autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/repair/50896.html https://www.drive2.ru/l/5701849/ Я думаю разберешься. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
,предложил созвониться и предложить помошь и в диагностике и,при желании,прошить. Во-первых - это элементарные вещи, всунуть перемычку и прочитать код. Академии заканчивать не нужно. Во-вторых - я никому "на шею вешаться" не буду. Если попросят о помощи, чем смогу - тем и помогу. В - третьих - самому прошиваться и считать код ошибки по мануалу - две большие разницы. Без обид vadka. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Позвольте выпендриться.
![]() ![]() В общем стоимость диагностики на UZ-daewo не особо дорго - 70 грн... но вы меня пристыдили. Спасибо за совет, наверное завтра попробую. |
Зачем ехать и платить, если имея ПО, адаптер и ПК(ноут), продиагностировать самому и при желании прошиться.
Мы же не экстрасенсы знать, чем занимаешься. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
У меня нет ПО и адаптера, но мысль купить и делать самому меня не оставляет, особенно после регулярного посещения газовщиков, с проблемой - машина переключается на бензин "после "торможения двигателем" - когда обороты падают до 1500-2000". Вот теперь я думаю - не взаимосвязанные ли это события?
Сообщение отредактировал Roitman - 25.2.2017, 13:22 |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 21.1.2008 Из: Херсон, Киев. Авто:NEXIA SOHC GL 2007 Пол: ![]() ![]() |
Похожая проблема - загорается чек, после этого повышенные обороты ХХ. Выключил двигатель, включил - все ОК, до определенного момента. Определенный момент наступает после "торможения двигателем" - когда обороты падают до 1500-2000 (навскидку, т.к. тахометр отсутствует), что то "залипает". Хочу записаться на Сырецкой 33, у них вроде есть услуга "Диагностика двигателя сканером". Те же симптомы были два дня назад. Диагностика показала - датчик скорости. Пять минут замены, теперь все работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 18:42 |
