Проблема при разгоне, Нужен новет |
16.1.2017, 22:41
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Авто:Daewoo Пол: |
Всем добрый вечер. 1.5. 8кл. При разгоне тупит словно кто-то за жопу держит, а после 2500 оборотов, как самолёт, на газу и на бензине всё одинаково. После появления этой проблемы сделал головку, менял свечи, провода, масло, на комп.диагностике ошибок нет. Помогите советом...
17.1.2017, 4:02
Возможно трамблер, но информации так мало что и подсказать точнее невозможно.
Когда появилось, какой газ, какой Мотор, хотя бы год выпуска, догадались бы дальше, может не правильно зажигание выставленно ... Город, может куда подъехать посмотреть... -------------------- |
17.1.2017, 8:28
Возможно трамблер, но информации так мало что и подсказать точнее невозможно. Когда появилось, какой газ, какой Мотор, хотя бы год выпуска, догадались бы дальше, может не правильно зажигание выставленно ... Город, может куда подъехать посмотреть... г.Днепропетровск, появилось примерно год назад после установки ГБО, ГБО-2, мотор 1,5, 8кл, год 2006, я был на диагностике, на многих СТО и никто не может ничего сделать. |
17.1.2017, 10:51
г.Днепропетровск, появилось примерно год назад после установки ГБО, ГБО-2, мотор 1,5, 8кл, год 2006, я был на диагностике, на многих СТО и никто не может ничего сделать. Посмотри газовый фильтр в редукторе, похоже на его симптомы, если при разгоне тупит, если и на бензине - то фильтр топливный. В Днепре мало толковых мастеров по ГБО 2, все только умеют устанавливать и деньги брать за настройку ГБО. В конце Дон. шоссе , перед Агросоюзом есть СТО по ГБО, там ребята помогут. Сообщение отредактировал Garagh - 17.1.2017, 10:57 -------------------- DOHC 2006г, R9
17.1.2017, 11:01
І у мене були такі симптоми, вирішив проблему. На трьох циліндрах їхав, і не "троїло" зовсім. І діагностика нічого не показувала. Замінив модуль запалювання, проблема зникла.
17.1.2017, 11:53
Да кстати, модуль тоже подлая штука, сразу из строя не выходит, з@ёбует по тихоньку.
17.1.2017, 16:32
Если началось после установки гбо, значит проблема в неправильно установленном гбо. Например смеситель слишком малого диаметра и не дает дышать мотору.
17.1.2017, 19:24
забит катализатор или есть подмес бензина. отключи насос. пусть заглохнет на бензине. перейди на газ. и попробуй. приклиневшая форсунка тоже мож
18.1.2017, 17:06
Да кстати, модуль тоже подлая штука, сразу из строя не выходит, з@ёбует по тихоньку. Да нету у него модуля. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
18.1.2017, 18:33
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2017 Пол: |
Здравствуйте, господа коллеги! Такая же проблема как у автора темы. Мотор 1,5 8 клапанов 1997г.в. Без газа. Проблема начинается когда двигатель прогрелся. Кто знает мастера Одесса или помогите пожалуйста советом! Заранее спасибо!
18.1.2017, 18:57
18.1.2017, 22:15
Посмотри газовый фильтр в редукторе, похоже на его симптомы, если при разгоне тупит, если и на бензине - то фильтр топливный. В Днепре мало толковых мастеров по ГБО 2, все только умеют устанавливать и деньги брать за настройку ГБО. В конце Дон. шоссе , перед Агросоюзом есть СТО по ГБО, там ребята помогут. Фильтр поменял и газовый и воздушный, а по поводу этого СТО мне после них приходиться самому перенастраивать. І у мене були такі симптоми, вирішив проблему. На трьох циліндрах їхав, і не "троїло" зовсім. І діагностика нічого не показувала. Замінив модуль запалювання, проблема зникла. Поменял бегунок и крышку трамблера и свечи и провода. Если началось после установки гбо, значит проблема в неправильно установленном гбо. Например смеситель слишком малого диаметра и не дает дышать мотору. Смеситель нормальный, вот редуктор вызывает сомнеия так как он без регулятора холостого хода, но некоторые газавщики говорят что это новые такие редуктора. забит катализатор или есть подмес бензина. отключи насос. пусть заглохнет на бензине. перейди на газ. и попробуй. приклиневшая форсунка тоже мож О! Идея, сегодня попробую. Здравствуйте, господа коллеги! Такая же проблема как у автора темы. Мотор 1,5 8 клапанов 1997г.в. Без газа. Проблема начинается когда двигатель прогрелся. Кто знает мастера Одесса или помогите пожалуйста советом! Заранее спасибо! Если у тебя такая же проблема, не факт что мастера помогут. Я был на 4х СТО на компьютерных диогностиках и никто ничего не может сделать, разводят руками. |
18.1.2017, 23:44
Не забувайте про клапан ЕГР. Якщо він підвисає ,то машина сильно тупить .
-------------------- Myroslav
19.1.2017, 5:42
[quote name='OlegCherniy' date='18.1.2017, 22:15' post='262757']
Фильтр поменял и газовый и воздушный, а по поводу этого СТО мне после них приходиться самому перенастраивать. Странно, на Левом берегу только у них есть газоанализатор, после которого ничего не надо подстраивать, наверное не нашел это сто. -------------------- DOHC 2006г, R9
19.1.2017, 9:39
Не забувайте про клапан ЕГР. Якщо він підвисає ,то машина сильно тупить . Клапан ЕГР я заглушил. забит катализатор или есть подмес бензина. отключи насос. пусть заглохнет на бензине. перейди на газ. и попробуй. приклиневшая форсунка тоже мож Пробовал отключить насос, ничего не поменялось. |
19.1.2017, 13:35
Є одна назва, про яку ви ще не згадували. В моїй машині це ДАД, і я не знаю, в вашій модифікації стоїть ДАД чи ДМРВ, це не важливо. Це надзвичайно важливий датчик для забезпечення нормальної роботи мотора при великих нагрузках. На СТО ніяке тестування не виловить проблему, бо на СТО можна лише погазувати, а не забезпечити значну нагрузку двигуна.
19.1.2017, 14:41
Датчик ДМРВ на нексии никогда не ставили.
19.1.2017, 19:53
Сегодня поехал все таки на СТО (зигфрид), проехался мастер, решили померять компресию: 11 - 11 - 11 - и сюрприз 9, пробег после ремонта головки 18 000км.
1.2.2017, 20:31
Сегодня поехал все таки на СТО (зигфрид), проехался мастер, решили померять компресию: 11 - 11 - 11 - и сюрприз 9, пробег после ремонта головки 18 000км. Поедте еще на одно СТО и еще раз померьте компрессию, только не говорите что уже ее меряли. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.2.2017, 17:05
Поедте еще на одно СТО и еще раз померьте компрессию, только не говорите что уже ее меряли. О, мне за день 2 раза меряли и показания менялись от 8 у одних (предложили мне сделать капиталку сразу), до 12 у других во всех цилиндрах. -------------------- Плевать на мАААскву
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 15:55 |
