3 страниц V  < 1 2 3 >
> Высокие обороты холостого хода
Joda
сообщение 8.11.2016, 15:26
Сообщение #21
Цитата(kvak @ 8.11.2016, 7:45) *
винт регулировал и до замены узла и после, отпускал винт и полностью прижимал заслонку (клапан в смысле) рукой обороты не падали...
Смотрите подсос воздуха. Правильно говорят, фото подкапотного сделайте и сюда! Трубки могут стоять неправильно. А винт крутили очень зря!
kvak
сообщение 8.11.2016, 22:59
Сообщение #22
Авто:daewoo nexia
А что за проблемы с винтом могут быть, разве сложно самому подрегулировать?
Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
сообщение 9.11.2016, 6:29
Сообщение #23
Его нужно отрегулировать так, что бы заслонка полностью закрывала и не "закусывала", обычно его не трогают, если выставлено на заводе.
radzievsky
сообщение 9.11.2016, 7:18
Сообщение #24
Из: блиставица
Авто:N-150
а ви часом не жигульовський рхх купили???
вони працюють в іншу сторону і обороти будуть високі.
попросіть на прокат у ланоса рхх (тільки не сенса) і перевірте оберти
kvak
сообщение 9.11.2016, 7:43
Сообщение #25
Авто:daewoo nexia
ну я думаю погонять туда сюда, поймать легкий ход и минимально возможные обороты при этом, разве такая уж проблема?
зы рхх покупался в магазине Daewoo запчастей, тем более на ланос и нексию весь этот узел должен быть одинаковым, хотя я просил именно для нексии.
kvak
сообщение 15.11.2016, 20:56
Сообщение #26
Авто:daewoo nexia
Хочу рассказать чем закончилась история с этой неисправностью. Очень помог один из пользователей сайта, почему то он выбрал общение в личке,
поэтому не буду называть его ник, но благодарен я ему на все 1000%. Что было сделано: полностью снимал и чистил дроссельную заслонку, менял дроссельную заслонку, менял РХХ и ДПДЗ, надувал дымом в поисках негерметичных мест, заглушил клапан ЕГР, менял термостат, все это ровным счетом ничего не дало.
Проблема оказалась в температурном датчике охлаждающей жидкости, на который грешили в последнюю очередь, так как он был поставлен мной новый примерно пару месяцев назад, как теперь анализирую с тех пор и началась эта проблема. Может быть у кого то появится такая проблема и ему будет полезна эта информация...
vadka
сообщение 15.11.2016, 22:00
Сообщение #27
Из: Днепр
А я и не шифруюсь.В личке или на форуме,главное результат.За благодарность спасибо.Рад что все получилось.И двигатель изучил и диагностику освоил в кратчайший срок.
kvak
сообщение 15.11.2016, 22:23
Сообщение #28
Авто:daewoo nexia
еще раз преогромнейшее спасибо Вам))))))))
сообщение 15.11.2016, 23:03
Сообщение #29
Все нужно начинать с компьютерной диагностики. Т.к. показания всех датчиков видны на экране. Или каждый датчик проверять в отдельности прибором. Если человек в электрике не силен, то проблемно будет объяснять.
За датчик температуры, что не давно менялся в теме не было. Нужно конечно было бы задать вопрос, что не давно меняли, но этого не случилось.
Во всяком случае рад, что получилось, хо тя нужно максимально все описывать, что можно было более точно писать.
kvak
сообщение 16.11.2016, 7:36
Сообщение #30
Авто:daewoo nexia
Полностью согласен, просто я представления не имел, что этот датчик может иметь такие последствия, я просто забыл и думать о нем, тем более когда его мне меняли моих знаний хватало ровно на то чтобы открыть и закрыть капот)
Купил NEXIA
сообщение 16.11.2016, 12:45
Сообщение #31
Авто:Nexia SOHC N150
Цитата(kvak @ 5.11.2016, 22:10) *
... у двоих уже диагностику проходил....
Ось справжня причина проблеми. Обидва "діагности" не подивились, які параметри показує сканер. А він, міє іншим, показує сигнал з того самого температурного датчика.
Тупа неуважність "діагностів" ганяє автовласників на додаткові діагностики, замість того, щоб відразу побачити проблему. Жаль.
Roitman
сообщение 24.2.2017, 11:41
Сообщение #32
Авто:Nexia GL DOHS
Похожая проблема - загорается чек, после этого повышенные обороты ХХ. Выключил двигатель, включил - все ОК, до определенного момента. Определенный момент наступает после "торможения двигателем" - когда обороты падают до 1500-2000 (навскидку, т.к. тахометр отсутствует), что то "залипает". Хочу записаться на Сырецкой 33, у них вроде есть услуга "Диагностика двигателя сканером".
vadka
сообщение 24.2.2017, 12:18
Сообщение #33
Из: Днепр
Скорей всего ДС ( датчик скорости) его это симптомы с оборотами.Прошейся или попроси земляков с форума прошить Р9 и будет тебе собственная самодиагностика.
Сообщение отредактировал vadka - 25.2.2017, 8:58
сообщение 25.2.2017, 7:17
Сообщение #34
Цитата(vadka @ 24.2.2017, 12:18) *
Прошейся Р9 и будет тебе собственная самодиагностика.
Перемычку для диагностики в колодку диагностики вставь и посчитай код ошибки сам.
http://www.nexia-faq.ru/raznoe/kod-ebu.html
http://autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/repair/50896.html
https://www.drive2.ru/l/5701849/
Я думаю разберешься.
vadka
сообщение 25.2.2017, 9:08
Сообщение #35
Из: Днепр
Цитата(Dissa @ 25.2.2017, 7:17) *
У человека ничего нет, а ты прошейся ag.gif.
Я не знаю,что у человека есть,но знаю,что форумчан с Киева и области много.Жаль,что далеко живу.Я бы вместо ссылок(кстати не каждый решиться пихать скрепку-перемычку)и фразы,,я думаю разберешся,,предложил созвониться и предложить помошь и в диагностике и,при желании,прошить.У автора темы ничего не было,но было желание самому разобраться,после диагностики на двух СТО,Купил диагностический кабель+пару консультаций и диагностика покорилась и проблема решилась.
сообщение 25.2.2017, 11:52
Сообщение #36
Во-первых - это элементарные вещи, всунуть перемычку и прочитать код. Академии заканчивать не нужно.
Во-вторых - я никому "на шею вешаться" не буду. Если попросят о помощи, чем смогу - тем и помогу.
В - третьих - самому прошиваться и считать код ошибки по мануалу - две большие разницы.
Без обид vadka.
Roitman
сообщение 25.2.2017, 12:30
Сообщение #37
Авто:Nexia GL DOHS
Позвольте выпендриться. smile.gif Я окончил факультет радиоэлектроники. Первый радиоприемник спаял в 13 лет. Отремонтировал сотню банкоматов, которые гораздо сложнее ЕБУ с датчиками... smile.gif Про перемычку знаю.
В общем стоимость диагностики на UZ-daewo не особо дорго - 70 грн... но вы меня пристыдили. Спасибо за совет, наверное завтра попробую.
сообщение 25.2.2017, 12:57
Сообщение #38
Зачем ехать и платить, если имея ПО, адаптер и ПК(ноут), продиагностировать самому и при желании прошиться.
Мы же не экстрасенсы знать, чем занимаешься.
Roitman
сообщение 25.2.2017, 13:18
Сообщение #39
Авто:Nexia GL DOHS
У меня нет ПО и адаптера, но мысль купить и делать самому меня не оставляет, особенно после регулярного посещения газовщиков, с проблемой - машина переключается на бензин "после "торможения двигателем" - когда обороты падают до 1500-2000". Вот теперь я думаю - не взаимосвязанные ли это события?
Сообщение отредактировал Roitman - 25.2.2017, 13:22
vovova
сообщение 4.3.2017, 12:16
Сообщение #40
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Те же симптомы были два дня назад. Диагностика показала - датчик скорости. Пять минут замены, теперь все работает.
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 2:41
