![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.3.2016 Из: Полтава Авто:dewoo nexia Пол: ![]() ![]() |
Всем привет. В электрике понимаю мало. Обнаружил, что правый дополнительный поворот не работает так как не приходит плюсовой сигнал на клемму, что в салоне внизу под ЭБУ. Пытался понять по схемам http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=169 откуда идёт сигнал и пришел к выводу, что с разъёма Х8 (6-й контакт) расположенного в багажнике. А как узнать откуда на этот 6-й приходит? Или я где-то чегой-то не доглядел?
Может банально лампа перегорела? Так на крыле повторитель поворотов не работает?
Зачем тебе разъём Х8 (6-й контакт)? Это для заднего поворота.
Плюс подается прерывистый, в зависимости от частоты реле, когда двигатель заведенный или в положении зажигания. Если все повороты работают, то на Х5 (4контакт) все в норме, иди по проводу, ищи разъем Х5-1. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Зачем тебе разъём Х8 (6-й контакт)? Это для заднего поворота. Плюс подается прерывистый, в зависимости от частоты реле, когда двигатель заведенный или в положении зажигания. Если все повороты работают, то на Х5 (4контакт) все в норме, иди по проводу, ищи разъем Х5-1. Сенкс. На выходных поищу. |
Летом разбирал салон -нашёл обрыв провода, возле водительской двери на Т-образном разветвлении, под обшивкой порога.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Летом разбирал салон -нашёл обрыв провода, возле водительской двери на Т-образном разветвлении, под обшивкой порога. Долго так без него ездил... А что с проводом то было? Перелом, обрезан или съеден грызунами..? У меня на правой задней двери половину проводов в резинке переломалось за 5 лет... Часть эту не нашел и сделал сам, по итогу 3 года и сломался провод подсветки кнопки ЭСП. Купил селиконовый и заменил один провод селиконовым. Пока работает. Я так понимаю провода не самые лучшие... |
Долго так без него ездил... А что с проводом то было? Перелом, обрезан или съеден грызунами..? У меня на правой задней двери половину проводов в резинке переломалось за 5 лет... Часть эту не нашел и сделал сам, по итогу 3 года и сломался провод подсветки кнопки ЭСП. Купил селиконовый и заменил один провод селиконовым. Пока работает. Я так понимаю провода не самые лучшие... От прежнего владельца досталась сгоревшая проводка под передними сидениями. Электрики искать не захотели - откусили и убрали кз. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 5:41 |
