Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 28.4.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Подскажите лямбда может влиять на расход ? на газу не могу вписаться меньше 12 литров . бенз не знаю давно не ездил ....
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 9.7.2012 Из: Днепр Пол: ![]() ![]() |
Подскажите лямбда может влиять на расход ? на газу не могу вписаться меньше 12 литров . бенз не знаю давно не ездил .... Какой газ стоит?Если второе ,то лямда чисто для ошибки по смеси(хотя если стоит эмулятор то и ошибки не будет),а в четвертом работает\регулирует смесь ,богато-бедно,а это у нас время впрыска бенз\форсунок откуда берется сигнал на газ\мозг. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 23.3.2010 Из: Харьков Пол: ![]() ![]() |
Подскажите лямбда может влиять на расход ? на газу не могу вписаться меньше 12 литров . бенз не знаю давно не ездил .... Нормальный расход для города. У меня меньше 12,4 не было. долго всех доставал пока не смирился. Все системы авто работали в норме. Не мешай машине работать если она не просит дополнительного внимания. |
У меня с бака (32-33 литра) по городу получается не менее 300 км (нобычно ближе к 350). По трассе летом с кондеем выходило около 7 при 90-100км/ч и около 9 при 120-130 км/ч.
Сейчас какая-то лажа случилась - не получается даже 270км. При этом даже на полном баке иногда переходит на бензин. Думаю каким-то Г... забил фильтры. Поменяю - отпишусь. P.S. Не берите газ на заправке WOG на Сапёрно-Слободской, стоит в загашнике в сторону Южного моста - именно после заправки там и начались проблемы. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Переключается на бензин при падении давления в трубе до форсунок.А забитиь фильтр под завязку можно с двух\трех заправок.
Да я понимаю почему он переключается, но не ожидал такого от WOG...
Как раз после двух подряд заправок на этой станции проблемы и начались. Заправка в другом месте избавила от переключений на бензин, но расход стал конским. У меня на газу пробег-то около 5тык всего... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Авто:Daewoo Nexia,1.5, 2007 Пол: ![]() ![]() |
Подскажите пож, мог ли спирт в бензине повлиять на расход? Я недавно залил на ВОГе 10 литров 95эко+(решил попробовать и он на 2грн дешевле),проехал 70 км и стал... ну как-то круто нехватило. Проблема в бензине или нет?
![]() -------------------- Черное - это белое, а белое - это черное
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2015 Авто:Nexia 2011 Пол: ![]() ![]() |
Народ, после 95 еко с ВОГа, машина глохнет. Вчера постояла час завелась с 4 раза, сегодня, постояла ночь, еле-еле с 11 попытки... Поскорее бы откатать, ато, так можно и вообще не завезтись...
Народ, после 95 еко с ВОГа, машина глохнет. Вчера постояла час завелась с 4 раза, сегодня, постояла ночь, еле-еле с 11 попытки... Поскорее бы откатать, ато, так можно и вообще не завезтись... Если топливная система грязная и бак не чистый, такое топливо подымает всю грязь и забивает топливные фильтры тонкой и грубой очистки. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Вчера после работы заехал на к мужикам на гараж. Не Лейте его больше спирт ! Сушит форсунки хуже чем газ , при заводе авто машину заводит на сухую , собирает кондинцат , это летом ещё можно а щас не нужно ! как совет, для реабилитации сказали залить 98го, 20 литров пригонать систему , и лудше больше не пробовать все эти новинки маркетологов ВОГа, у менас спиртового нормального нет ещё. Как-то так.
Я один раз залил (давненько было), правда не много, литров 15. Все обошлось. Машина как до этого ехала, так и после. Даже на эко не много тише работал двигатель, правда система чистая была.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
Щр ж у мене не так ? Заправляюсь улюбленим 95-м зі спиртом, то на БРСМ, то де прийдеться, але їздить машина нормально, заводиться нормально, свічки чисті, із цікавості дивився.
Міряв літом витрату по дорозі на Одесу - і витрата практично в нормі. -------------------- |
Спирт вимиває усіляку багнюку і якщо її (багнюки) багато, то вона забиває фільтри, а якщо дуже багато, то ще й форсунки.
Крім того спирт забирає з собою до двигуна воду з бака. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 11.2.2014 Из: Одесса Пол: ![]() ![]() |
Заправлялся на БРСМ дешевым топливом со спиртом больше года, перед установкой Гбо провел ряд профилактических мероприятий, одни из них по замене колечек и сетчатых фильтров на топливных форсунках, ну и промывка форсунок самостоятельно. Итог сетчатые фильтра были чистые, форсунки и так хорошо распыливали и до промывки, промывку сделал так сказать для себя. В умной книге вычитал что при использовани этилированого бензина на этих самых сетчатых фильтрах образуется кремневка(накипь типа как в чайнике) за то время что я проездил на этилированном бензине сетки были как новые.
ИМХО нормальный бензин, а то что он конденсат в себе растворяет так это плюс, зимой нигде ничего не прихватит. Сообщение отредактировал Speic - 17.11.2015, 22:12 |
На самом деле, за бензом еще следят хоть как-то, а технический спиртюган на ВОГе - мешай как хочешь. У него энергетическая ёмкость меньше бензина на 30-35% потому и расход больше, а октановое больше. Сжатие не увеличишь для поднятия эффективности езды на спирте, а детонация возможна. Да и горит он слабее обычного бензина (я это экспериментально сам увидел когда тот и тот поджёг). Ездить можно, но обязательно разводить с обычным, чтоб из 30-35% спирта, который в 95 эко, сделать допустимые 10%. Вот только зачем??
Заправлялся на БРСМ дешевым топливом со спиртом больше года, перед установкой Гбо провел ряд профилактических мероприятий, одни из них по замене колечек и сетчатых фильтров на топливных форсунках, ну и промывка форсунок самостоятельно. Итог сетчатые фильтра были чистые, форсунки и так хорошо распыливали и до промывки, промывку сделал так сказать для себя. В умной книге вычитал что при использовани этилированого бензина на этих самых сетчатых фильтрах образуется кремневка(накипь типа как в чайнике) за то время что я проездил на этилированном бензине сетки были как новые. ИМХО нормальный бензин, а то что он конденсат в себе растворяет так это плюс, зимой нигде ничего не прихватит. Прошу не плутати еко-бензини (з добавками спирту) з етелованими бензинами (там тетраетилсвинець). З приводу ж спирту: якщо паливна система не брудна, то нічого поганого він не зробить. Ну й тримати у баці його довго не варто (сам спробував): спирт з нього тікає з часом. Витрати еко-бензинів дійсно більші, але ж коли я його заправляв по грошам виходило все одно дешевше. Зараз я просто не знаю по чому він (їжджу на газу, а у баці 92й). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Прошу не плутати еко-бензини (з добавками спирту) з етелованими бензинами (там тетраетилсвинець). З приводу ж спирту: якщо паливна система не брудна, то нічого поганого він не зробить. Ну й тримати у баці його довго не варто (сам спробував): спирт з нього тікає з часом. Витрати еко-бензинів дійсно більші, але ж коли я його заправляв по грошам виходило все одно дешевше. Зараз я просто не знаю по чому він (їжджу на газу, а у баці 92й). Вот не могу не поддержать! У спиртового бензина срок хранения в разы меньше обычного...если залил бак и не выкатал по каким то причинам,то это равносильно ошибке бензинового мотора с заправкой соляркой или проще поссать в бак-эффект на старте будет примерно одинаков. -------------------- Черное - это белое, а белое - это черное
В мене вчора 95 бензин з КЛО за 10 хвилин проїв дірку у пляшці з під кока-коли
![]() Зливав з генератора, бо на запах як ацетон, а генератор навіть не чихав. Заправив 95 на WOG - все ок, завівся нормально (правда пару хвилин прийшлося ганяти на дезодоранті, доки залишки не вилетіли, хоч злив і з карбюратора також). Сообщение отредактировал traffic - 19.11.2015, 20:18 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
В мене вчора 95 бензин з КЛО за 10 хвилин проїв дірку у пляшці з під кока-коли ![]() ![]() Никогда там не заправляюсь. Может раньше, ну очень раньше и был нормальный. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() Никогда там не заправляюсь. Может раньше, ну очень раньше и был нормальный. Років 5 назад був нормальним. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 0:04 |
