2 страниц V  < 1 2
> Замена ГРМ и ролика!
щву2
сообщение 19.9.2014, 19:56
Сообщение #21
Цитата(Dissa @ 19.9.2014, 20:33) *
Или введи в гугл динамометрический ключ своими руками. Нужен ключ и кантер, рычаг должен быть определенной длинны /расчитывается по формуле/ и через рычаг и кантер прикладываем силу. Но это примерно будет.
На счет открутить, шприцом впрыскни йодом в /на/ болт, пускай откиснет и надевать не ключ с трещеткой, такой как описывали выше.
спасибо, но у меня комплектация с гуром и кондеем - йод врядли дойдет через все шкивы...
сообщение 19.9.2014, 20:10
Сообщение #22
В любом случае попробовать можно, поддомкратить колесо, что бы затекало, периодически по болту постукивать.
Тур
сообщение 19.9.2014, 20:28
Сообщение #23
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Цитата(щву2 @ 19.9.2014, 19:32) *
Товарищи, что то тихо тут, не ответа не привета... Сегодня пытались открутить коленвала шкив с помощью стартера - дохлый номер, выбрасывает трещетку силовую, упертую в суппорт ногой... Как отвернуть болт?
Просто странно что трещетку не оборвало. Нужно брать накидной ключ помощней и надевать трубу ,трубу упирать в пол чтоб никаких перекосов,тогда все выйдет. А затягивал я без всяких динамеметрий,тем же ключом но без трубы,на скоко хватило дури. ag.gif
Сообщение отредактировал Тур - 19.9.2014, 20:29
Делай что должен , и будь что будет .
roma
Сообщение #24
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Как отвернуть болт?
Включай пятую передачу, помощник давит на тормоз, а ты с торцевым на 17 + улинителем + рычагом 1 метр дави что есть мочи...
сообщение 19.9.2014, 21:55
Сообщение #25
Тур, просто не внимательно автор читает.
щву2
сообщение 20.9.2014, 0:10
Сообщение #26
осмотрел ремень - без надрывов, потертостей типа как новый. но менять все равно буду, т.к. все уже куплено .
1)Но что странно флажок ролика тот что натяжение указывает не на своем месте там где он сходится с силумином, а левее его, типа как вроде и не натягивали помпой - как такое возможно?
2) сколько антифриза выливается при замене помпы?
Сообщение отредактировал щву2 - 20.9.2014, 0:12
сообщение 20.9.2014, 7:45
Сообщение #27
1) Может и не натягивали, а может и ремень растянулся малость.
2) Я антифриз сначала слил, а когда сняли помпу вылилось немного больше стакана. Но у меня машина стояла поддомкраченая под правую сторону.
щву2
сообщение 27.9.2015, 11:58
Сообщение #28
накатал 55 уже с тем ремнем что годназад ставил - менял и помпу в сборе, у них вроде ресурс 120000, т.е можно поменять только ремень и ролики, если состояние помпы хорошее, вот только как саму помпу проверить ? Старую вынули год назад - она не текла, однако при прокручивании издавала скрипы и слегка совсем чуть чуть подзаедала, совсем малость. Слесарюга из соседнего сказал тогда что мол вот ей как раз уже кранты, хорошо что заменили. Какие у вас рекомендации по проверке помпы, и часто ли начинает течь место соединения помпы с движком?
сообщение 28.9.2015, 12:02
Сообщение #29
Ресурс-то у помпы около 120тык, но не всегда она столько отхаживает - смотреть по месту нужно.
У меня родная плохая была на 50тык, и HEPU умерла на ~42тык (в смысле начала подтекать и был люфт) - при замене ремня ещё раз поменял. Текло из специально отверстия, а не из места соединения (там прокладка резиновая есть).
Никаких звуков и, тем более, заеданий у помпы быть не должно т.к. клин помпы это обрым ремня ГРМ. Очень дорогая экономия получается sad.gif
щву2
сообщение 18.11.2015, 5:39
Сообщение #30
1) Получится на месте не снимая проверить помпу, если подтеков нет на заедания и пр? В руках то оно понятнее.
2) Расскажите кто менял лишь ремень а помпу оставлял до 120 тыс - в инете пишут что мол помпу тронешь течет в месте сочленения с движком - было такое у кого?
сообщение 18.11.2015, 6:14
Сообщение #31
Менять лучше ГРМ на 50т. Т.е. помпа 100т. Я так и делаю. Если подтеков нет и ОЖ чистая, заеданий при прокрутке нет, то ее менять не нужно (только по регламенту).
RVI
сообщение 18.11.2015, 11:10
Сообщение #32
Менял ремень и ролики на 70т.помпу не трогал. Но больше 100т.она не выходит, так как появился специфический толи шум, толи писк. Подтеков нигде нет.
щву2
сообщение 15.12.2015, 2:30
Сообщение #33
машина по одометру 168тыс, скоро буду менять грм, возник вопрос - а не заменить ли сальники на распредвалах и коленвале в целях упреждения , пробег то не малый
viktor-k
сообщение 17.3.2016, 12:42
Сообщение #34
Из: харьков
Цитата(nikolajs @ 2.1.2013, 20:13) *
Не знаю как в Киеве, в Харькове на Шевченко мне понтравилось. Там машину брали, там пару раз ремонтировались. Вопервых нет глупых вопросов о гарантии, а во-вторых указали на недостатки или замечания сами и сказали, что срочно, а что нет. Ну и ремзона через стекло. Мастер - Узбек, очень нормальный парень. Ну и плюс шурпа отменная smile.gif
А кстати, когда ГРМ менять? И нафига помпу менять при этом?
хорошее сто было но они сехали от туда может кто знает где в харькове хорошее сто есть
vereda
сообщение 19.7.2016, 15:09
Сообщение #35
Авто:dewoo nexia
Перешерстил интернет и мануал-книги. Нигде не нашел однозначного ответа - болт крепления шкива к коленвалу накручивать с применением стоп-резьбы?
Ответ нужен срочно. Не сегодня-завтра закончу сборку.
Сообщение отредактировал vereda - 19.7.2016, 15:11
сообщение 19.7.2016, 15:19
Сообщение #36
Однозначного ответа и нет, но лучше закрутите со стоп-герметиком он не помешает.
сообщение 19.7.2016, 19:37
Сообщение #37
У меня уже 65 тык. без стоп-резьбы.
vereda
сообщение 20.7.2016, 11:45
Сообщение #38
Авто:dewoo nexia
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:18
