> амортизаторы, накрылись
сообщение 22.2.2010, 19:52
добрый вечер госпада умерли передние амортизаторы где можно в киеве у дилеров купить бильштайн боже сакс drinks.gif
сообщение 22.2.2010, 19:55
если хочеш быть уверенным что берешь то вот http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1299
а если абы была надпись то куда угодно.
сообщение 23.2.2010, 11:07
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Попробуйте у Валеры по предыдущей ссылке, по мне, оптимальный вариант.
Kostya nexia
сообщение 23.2.2010, 11:37
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Для справки - Бильштайн довольно жосткие (тарабанит всё включяя лючак бензобака, у меня дома лежат В4 газ, я на задних проехал 300 км. и снял, поставил КАУАВА масло) Если хочешь могу помочь с покупкой амортиков на Автотехниксе (сам там беру и доволен, и цена будет нормальная)!
citizen
сообщение 30.11.2014, 21:23
Подскажите, может кто сталкивался?!
Меняю передние амортизаторы Боже на KLS , при снятии старых сломалась прижимная гайка, новые, что шли в комплекте с клс, не плотно прижимают амортизатор, имеют разный диаметр, 44 и 44 мм, как быть? Подскажите!
сообщение 30.11.2014, 21:36
Чего то я не до понял 44 и 44?
А почему KLS , сакс маслянные хорошие,
citizen
сообщение 30.11.2014, 23:53
Данные амортизаторы достались с машиной, выбор отпал сам собой. Гайки (гайки - колпачки, что притягивают амортизатор к патрону) шли в комплекте с ними, но они не прижимают амортизатор так, как это было с boge. Имеется люфт, амортизатор болтается внутри гайки, замер выявил разницу диаметров в 1 мм, амортизатор -44мм, гайка -45 мм.
щву2
сообщение 5.9.2015, 2:32
при съезде с кочек слышен характерный удар - я как понимаю это амортеры распрямленной пружиной выбиваются полностью? Заменялись пружины, мортеры так как не текли не менялись - подскажите от этого ли удар при съезде с кочек и пр?
щву2
сообщение 6.9.2015, 18:43
есть по аммо кто сведующий?
nac67
сообщение 6.9.2015, 19:28
Українець
У меня передние амморты не текли, но были убитыми. Скорее всего течь это не исчерпывающи показатель их выхода из строя.
сообщение 7.9.2015, 8:49
А у меня текли, но работали нормально.
А звук при съезде с кочек у меня издавала пружина - натянул по одному витку шланга (садового, 12мм) на каждый конец пружины - и наступила тишина...
щву2
сообщение 7.9.2015, 15:12
аморты живые вроде - извлекал - тянешь и заталкиваешь обратно с усилием, слышно как работает масло. Если машину качать - никаких колебаний нет - затухает моментально. Натягивали на нижнюю часть, верхняя в резину и так упирается? Получается заводская прокладка не спасает? - кружок резины специальной формы в чашке поворотного кулака - даже в каталоге нет ее
сообщение 7.9.2015, 19:28
У меня пружины не родные - может из-за этого - я ХЗ.
Резинки не спасают.
Сверху тоже нифига не резина...
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:15
