Dmitry76
сообщение 16.9.2008, 9:37
Из: Одесса, 5 ст. Б.Фонтана
Авто:Ascona C hatchback, 1988, 16N with Solex
Встречал в отзывах (особенно от пользователей SOHC моторов) упоминания о сопливой клапанной крышке. Это так? Есть даже совет крышку менять на ланосовскую.
В новой редакции УК смертную казнь предложено заменить ипотекой под 18% на 25 лет.
сообщение 16.9.2008, 9:53
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Тоже читал, но пока тьфу-тьфу.
Из средств борьбы рекомендуют поменять на ланосовскую, некоторые просто герметиком мазали, и помогало.
сообщение 16.9.2008, 13:01
тока седня смотрел ланос под капотом, там этих соплей выше корыши, ток что менять на ланосовскую это тока деньги в воздух и подарок для вас в виде ненужной детали.
сообщение 16.9.2008, 13:47
Из: Украина, Днепропетровск
сообщение 16.9.2008, 14:15
Цитата(Puric @ 16.9.2008, 14:47) *
Подтеки масла вокруг масляной крышки, от мелких подтеков до полного капца, тобто за слоем масла крышки не видно вааще.
сообщение 16.9.2008, 15:13
вот именно это я и наблюдал сегодня на ланосе у своего сотрудника. Ланос порльской сборки.
Vlad_K
сообщение 8.2.2011, 13:18
Из: Киевская обл. Згуровский р-н., с. В. Круполь
Авто:Nexia N 150
А поджать никто не пробывал?
Мне помогло пробег уже 10000 и ничо не соплит
сообщение 8.2.2011, 23:00
не поможет. Тут речь шла о корейской крышке, которой просто напросто плоские поверхности, а в твоей крышке есть пазы ....
кстати, многие говорят что надо ставить ланосовскую, а почему не говорят что нексиевскую?????? они одинаковы, тока с нексии узбека!!!
Санчос
сообщение 4.11.2012, 1:05
Авто:dewoo nexia
Всем привет! месяц назад пригнаал ксюху из Киева, 2008г. пробег 93000т. тоже маслецо проступало из под крышки, подтянуть не удалось , болты уперлись в тело головки, я взял под каждый болт подложил шайбу и с легонца протянул их крест накрест от середины лрышки. Все сухо, посмотрим надолго ли.
EMIL
сообщение 8.11.2014, 21:48
Группа: Партнер клуба
Из: Днепр
Вобщем таже фигня - не мог понять откуда масло подтекает, думал с горловины, случайно решил покрутить пальцами болты - все оказались откручеными... не понял я этого юмора - почему болты открутились сами... взял закрутил, но не дожимал до упора. Может кто знает, у меня два вопроса:
- из-за чего болты открутились сами,
- затягивать их до упора или с определенным моментом?
П.с. болты именно клапанной крышки.
сообщение 9.11.2014, 10:27
Почему открутились я ХЗ, но изначально есть метода их затяжки - в определённой последовательности с определённым моментом, а потом дозатянуть с бОльшим моментом (тоже указанным).
Здесь есть схема, а по поводу момента затяжки не помню.
Ещё эта инфа есть в книге по ремонту нексий и на сайте nexia-faq
Jeka
сообщение 9.11.2014, 15:43
Таже была фигня на донсе, поменял раз прокладку, на долго не помогло, поменял второй раз с герметиком, тоже не надолго. В третий раз взял прокладку по фирме элринг( дороже чем оригинальна) подмазали чучуть герметиком где идет углубление под валы, ищо заменили резиновые колечки по крепежные болты. Уже 3 года полет нормальный.
EMIL
сообщение 9.11.2014, 17:49
Из: Днепр
Ну вобщем понятно, правда там написано для 16 кл, пластиковая крышка, а у меня 8 кл, крышка алюминий. Из-за чего могли болты открутится? rolleyes.gif сам не лазил и никто не лазил... если б я случайно болты не тронул, так бы и катался, до момента пока либо все масло не вытекло, либо б крышка отпала biggrin.gif Короче вчера затянул, сегодня проехался, пока все сухо.
сообщение 9.11.2014, 20:22
Ну, это главное.
А у 8 кл. вроде как болячек нет с клапанной крышкой...
сообщение 10.11.2014, 20:53
Цитата(traffic @ 9.11.2014, 21:22) *
Ну, это главное.
ЕСТЬ!
только вот именно с алюминиевыми.
болты сами не открутились, их так затянули изначально ну и прокладка просела, там скорее всего стояла пробковая прокладка.
сообщение 10.11.2014, 21:44
Фигасе до чего техника дошла...
А что - резины не было на прокладку?
антон конотоп
сообщение 10.11.2014, 22:19
Из: конотоп
купил себе плстиковую крышку +новая прокладка +подтяжка крышки по мануалу у меня 8клп ! соплей с под крышки нет уже 1.5 года минимум(до этого стояла алюминевая не замена прокладки не подтяжки не помогали )у товарища на опель кадет 8кл 1.6 тоже это болезнь соплей крышки!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 10.11.2014, 22:21
сообщение 11.11.2014, 20:44
EMIL
сообщение 11.11.2014, 21:13
Из: Днепр
поменял на пластик и все ок? странно, обычно в отзывах все в точности да наоборот... rolleyes.gif с пластика на алюминий переходят
сообщение 11.11.2014, 21:21
Это на 16 кл. на алюминий переходят.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:53
