3 страниц V   1 2 3 >
> плохо заводится на горячую
РусланMillenium
сообщение 21.6.2014, 23:16
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
машина 8кл. на холодную с пол тыка заводится, а на горячую секунды 3. Форсунки мыл, не протекают. Бензонасос давление держит. Датчики все новые. Что еще может быть?
сообщение 22.6.2014, 5:53
Как раз после мойки и начинаются такие проблемы. Как проверял, да очень просто, продул форсунку воздухом, перевернул ее вверх ногами, на вход подал сжатый воздух а на выход каплю топлива, если бульки идут значит пропускает. У меня пропускало три из четырех.
После мойки начались проблемы и я залил в бак MaxiFlush а также "Ревитализант для топливной аппаратуры для бензиновых двигателей", пока полбака топлива сжег но результат уже очевиден, все работает как в прежние времена.
Предупреждение, с MaxiFlush осторожно, если бак и топливная система никогда не мылась то возможно всю гадость может погнать на форсунки, я свою систему мою каждые 20 тык. да часто заправляюсь моющими бензинами, такими как 95 Puls.
РусланMillenium
сообщение 22.6.2014, 8:57
Из: г. Луцк
в сколько атмосфер подавал?
но компрессора нету...
а какие ещк причины заводки на горячую может быть?
Если форсунка пропускает то почему на холодную норм заводится?
сообщение 22.6.2014, 13:53
а какие еще причины заводки на горячую может быть?
Атмосфер 2,2-2,8. Если нету компрессора то попробуй насосом.
На горячую стоят пары бензина и капли висят а на холодную уже и давление ушло и капли испарились и пары успели конденсироваться на стенках метала.
Есть такая функция нашего инжектора как продувка цилиндров. Если открыть дроссельную заслонку больше чем на 80% и запускать двигатель то ЭБУ форсунки не откроет. В результате все пары бензина улетают на выхлоп. Однако при достижении оборотов двигателя больше 400 об/мин форсунки открываются и двигатель запускается в работу. Раньше так и запускал двигатель на горячую.
С другими причинами плохого запуска на горячую пока не знаком, может кто то другой знает.
РусланMillenium
сообщение 22.6.2014, 15:30
Из: г. Луцк
у меня когда педаль в пол, все равно запускается двигатель
alex-gle
сообщение 22.6.2014, 15:44
Из: Свободной страны
а тросик натянут. может ДПДЗ того-аут.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
РусланMillenium
сообщение 22.6.2014, 17:58
Из: г. Луцк
тросик натянут.
ДПДЗ два датчика менял.
В диагностике пишет что открыта на 100% когда газ в пол, когда отпущу газ то пишет 3%
Сообщение отредактировал РусланMillenium - 22.6.2014, 17:59
alex-gle
сообщение 22.6.2014, 18:32
а надо кажист нажать потом зажигание включать
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 22.6.2014, 18:55
Ну да, стартер раскручивает выше 400 об/мин.
alex-gle
сообщение 22.6.2014, 20:48
да при чем тут это то.ю..там кажись трафик говорил при нажатии тапки в пол идет продувка свечей без запуска двигателя.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 22.6.2014, 20:59
А как же будет продувать, если стартер не крутить. Или будешь насосом цилиндры наполнять. ag.gif
сообщение 30.6.2014, 15:38
Сначала зажигание, потом тапку в пол и только потом крутить стартером.
У меня стартеру ой как далеко до 400 об/мин (кажись даёт 250). При этом звук бодро крутящегося стартера.
Сообщение отредактировал traffic - 30.6.2014, 15:38
4empion
сообщение 7.7.2014, 17:27
Из: Луганск
Всем доброго дня!
Проблема при пуске двигателя следующая. Машина 1.5 8 кл 07 год. Когда завожу холодную машину, заводится сразу 1-3 секунды, но после того как завелась первые несколько секунд движок дергается, буд-то ему перекрывают кислород, потом набирает обороты и работает ровно. Еще хуже когда завожу на горячем движке, схватывает не сразу и даже приходится на газ придавить чтоб обороты появились, но при этом очень сильно подергивается двигатель. Подскажите в чем может быть причина?
пробег 80 тыс. , примерно на 70 делал чистку форсунок, свечи меняю на 10 тыс пробега, масло и фильтра тоже.
кстати свечи поменял вот вот на денсо, до этого стояли бош. После замены свечей ситуация с пуском чуток улучшилась но буквально на следующий день стало заводиться так же плохо.
сообщение 7.7.2014, 18:43
Интересно, в каком состоянии свечи? Ведь состояние свечей это практически индикатор неисправности.
4empion
сообщение 7.7.2014, 19:45
Из: Луганск
свечи с коричневатым оттенком, изначально грешил на бензин, менял заправку не один раз и бензин с 92 на 95 переходил, результата не было
сообщение 14.7.2014, 12:20
Трамблёр/провода (лучше заменить на заведомо исправные хотя бы провода и крышку трамблёра с бегунком)?
vadka
сообщение 2.8.2014, 21:44
Из: Днепр
Всем привет.Подлечите и мою машинку умным советом.Таже беда с запуском на горячую.Заводится,подымаются обороты как положено и сразу падают и глохнет и так пока не нажать на газ.Если после пуска сразу газонуть и бросить то все нормально и ХХ и трогаться и едет как положено.Правда на холостых иногда хлопает в глушитель.Дроссель чистыи,РХХ ставил иШ.Нивовскии и подменныи рабочии-без изменении..Форсунки не знаю в каком состоянии.Отключил на заведенном движке разъем РХХ(типа оставил в том положении как нада для нормального ХХ)Заглушил-завел обороты не прыгнули,а сразу стали на хх.Пару раз попробывал вроде пускается нормально.Через время снова таже беда.Подключил РХХ назад.Далее снял и заглушил трубочку РДТ-без изменении.Свечи поменял(электроды белые-тоесть бедная смесь)езжу на газу,бензин для прогрева.Провода поочередно менял на запаснои со старого комплекта.Да еще Дад отключал(разъем).Ездил специально только на бензине-тянет нормально на всех режимах(тоесть бензонасос работает нормально).Бензина в баке литров 20.На газу тоже все нормально едет.Ошибок нет(по ДАДу снял).Что еще можно отключить подменить.Обжимки в жгуте пропаяны.ДПДЗ бесконтактныи(подменял на старыи) безтолку.
сообщение 3.8.2014, 10:13
Как ни странно это звучит - попробуй ДСА подменить.
Ещё это может быть лямбда.
Есть чем комп.диагностику провести?
Также возможно это газовые мозги парят мозги ЭБУ.
vadka
сообщение 3.8.2014, 11:51
Из: Днепр
ДСА както на месте ни причом.А вот газ сеичас отрублю полностью и попробую чисто на бензине.Да заодно и в бак загляну на бензонасос с фильтром.Гтето Интел писал про просадку напряжения на б\форсах если +на газ после замка вэят оттуда.А у меня именно так.
alex-gle
сообщение 3.8.2014, 12:47
vadka, зачем + на газ брать с замка? обычно мозги ставят у акб, и сразу берут+.
а вот скажи, а ты массу снимаешь с акб на ночь?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:37
