Valdemare
сообщение 16.1.2014, 16:21
Из: Украина, Днепропетровск
Сломались брызговики, решил поменять. Кто посоветует какие-нибудь хорошие, комплект. В эпицентре видел универсальные, резиновые, может кто ставил себе такие?
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
сообщение 16.1.2014, 16:51
Я поставил спарко.
сообщение 16.1.2014, 17:04
Было уже обсуждение. У меня задние резиновые ( не лопухи ) стоят.
Valdemare
сообщение 16.1.2014, 17:46
какое крепление? и где брал? фото?
Сообщение отредактировал Valdemare - 16.1.2014, 17:47
сообщение 16.1.2014, 18:07
Саморезами, которые оригинальные были прикручены. Они же резиновые. А посмотреть можешь в моем профиле, галерея, моя машина, там вид сзади есть. А что, что бы прилепить их, сильно думать нужно.
Valdemare
сообщение 16.1.2014, 18:57
есть в оригинале такие нюансы, как сток воды по брызговику и если его не будет, то будет плохо для кузова, также отверстия, в которые будет попадать грязь и мусор хотелось бы избежать! Так что дело не в прилепить, а в практичности.
сообщение 16.1.2014, 20:05
Вот такие задние стоят.
А кто мешает дренажные отверстия сделать (вырезать).
Valdemare
сообщение 16.1.2014, 20:16
вроде не плохие, а где брал и почем?
сообщение 16.1.2014, 20:40
Должны быть в любом автомагазине, поспрашивай, форму их же знаешь, они не дорогие. Где то 50грн. пара.
сообщение 16.1.2014, 21:28
Котигорически не советую такие брать.
сообщение 17.1.2014, 6:38
Почему? 3 года задние стоят.
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3990
сообщение 17.1.2014, 7:04
Ну на задок еще можно а на перед не советую.
Была тема Хис он же Влад делал фото отчет по таким брызговикам.
сообщение 17.1.2014, 7:09
Так спереди оригинал стоит.
сообщение 17.1.2014, 7:26
Просто для интереса сними и посмотри сколько там грязи собралось.
Я почему поставил спарко они лутьше защищают.
Правда их подрезал.
сообщение 17.1.2014, 8:58
Я ставил нечто подобное (комплект из 4 брызговиков) и они у меня до сих пор стоят.
Ничего сильнее, нежели с родными, не засралось - стоки работают.
Ничего не подрезал.
сообщение 17.1.2014, 9:00
plus.gif Только задние немного порвало в прошлую зиму, наверно из за намерзания.
Весной думаю заменить.
сообщение 17.1.2014, 10:45
Правда их подрезал.
Я каждый год мовилем с балона заливаю, снимаю подкрылки и т.д. листвы, грязи не обнаружено, стоки все работают, не даю забиваться, периодически проверяю.
darius
сообщение 11.3.2014, 21:50
Из: Донецкая область, Макеевка
Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC
Скажите какой у Вас размер резины стоит?
Просто у меня стоят родные брызговики по периметру, но есть проблема забрасывания грязи на передние двери, реально кумарит и в меньшей степени на задний бампер. У меня стоит резина 185/60 р14, но есть одно но, не стоят подкрылки спереди кроме малых заводских а сзади вообще их нет, может ли быть в этом проблема? Подумываю купить спарко с металлическим окончанием чтоб не заворачивались или Speedy по толщине более раза в полтара да и качество смахивает на разину а не не на пластик. Посоветуйте вариант.
И еще если на перед ставить родные то только GM? или аналог по форме, но с резиновым качеством, так как я понял что родное идет пластиковое, если есть место где почитать, можно и ссылку подкрепить буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал darius - 11.3.2014, 21:51
Sergik
сообщение 12.3.2014, 14:02
Из: Донецк
Вставлю свое imho2.gif . Изначально стояли у меня Спидмастеры поверх родных. Они и мягкие и большие, только хватает на год-полтора, после зимы дубеют и ломаются, не помню тему, гдето уточнял параметры их подвеса. Да выступают прилично, но зато не забрасывает под двери. Когда очередные Спидмастеры "закончились" у меня, плюс к этому зимой один передний надломал, а второй разнес напрочь сделал вот что...
То что на фото выкладывали универсальные, давно попробовал и выкинул- фонарь, нормально не держатся. Я у родных обрезал выступающую часть полностью, оставив что-то типа "чехольчика" на порог и крыло. А поверх прикрутил универсальные резиновые. Но, они продаются не в упаковке, а "на развес", и не китайские, а какие-то украинские. Они из толстой в разрезе пористой резины, на морозе не дубеют, вылет вниз и в сторону отличный получился. А сзади вместо стандартных поставил тоже их, получилось супер- зажал под подкрылок- лучше родных. Цена вопроса 20грн за пару.
Вот фотки.
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (472.13 килобайт)
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (460.88 килобайт)
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (379.5 килобайт)
 Уменьшено до 85%
1280 x 960 (334.13 килобайт)
Сообщение отредактировал Sergik - 12.3.2014, 14:54
darius
сообщение 13.3.2014, 10:53
А Не подскажите оптимальные параметры подвеса, в сторону и вниз, дабы не оторвать по зиме
Сообщение отредактировал darius - 13.3.2014, 10:53
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:08
