Масло на коробке., Что может быть |
6.11.2010, 21:52
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 25.3.2008 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: |
Приехал из командировке открыл капот а на корпусе коробки масло в канавках, протер тряпкой проехался снова лужа.Подтек видно из под кулисы но не знаю точно. Есть ли под кулисой какие либо прокладки и если укогото такое было как лечится.
6.11.2010, 22:52
Приехал из командировке открыл капот а на корпусе коробки масло в канавках, протер тряпкой проехался снова лужа.Подтек видно из под кулисы но не знаю точно. Есть ли под кулисой какие либо прокладки и если укогото такое было как лечится. Фото плохие, но если я ничего не путаю потек сальник штока выбора передач, лечится путем замены этого сальника. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.11.2010, 0:32
Да,плохо видно.
Там есть отверстие для регулировки кулисы - может ты потерял пластиковую заглушку. |
7.11.2010, 12:22
Да,плохо видно. Там есть отверстие для регулировки кулисы - может ты потерял пластиковую заглушку. Поддерживаю у меня тож ввыскакивала -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
7.11.2010, 13:54
у меня такое было,меняли сальники коленвала
7.11.2010, 22:00
Фото плохие, но если я ничего не путаю потек сальник штока выбора передач, лечится путем замены этого сальника. Валера вот еще фото. Лучше не получается не залезть. Сколько стоит этот сальник? -------------------- |
8.11.2010, 17:46
Было аналогично. в том-же месте. Текла прокладка крышки ГРМ, стекало масло тонкой пленкой по боковой стенке двигателя. Заменил на новую, вымыл двигатель, больше такого не наблюдаю.
8.11.2010, 18:24
сальник стоит пару червонцев,а вот работа прилично.
8.11.2010, 23:07
Валера вот еще фото. Лучше не получается не залезть. Сколько стоит этот сальник? сальник та фигню денег стоит, но при его замене надо снимать кулису, а вот потом ее выставить это косяк. Фото мало что дает, попробуй полазь там руками и на ощупь посмотри откуда течет. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.11.2010, 16:58
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 18.2.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Как правило с него не льётся , а потеет . На шток попадает пыль и сальнику приходит труба! Но посмотри сапун может с него , но мало вероятно!
-------------------- Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
21.4.2013, 14:08
а что за заглушка? у меня таже проблема. но при рассмотрении увидел какую-то пластмаску примрено как дюбель пластиковый дял шурупа.
может это оно? |
21.4.2013, 21:47
Да,плохо видно. Там есть отверстие для регулировки кулисы - может ты потерял пластиковую заглушку. Человек поставил правильный диагноз (у меня была такая же лажа на больших оборотах выдавило заглушку регулировочного отверстия кулисы ) на сотах масло это только от туда потому что если перелив с сапуна будет очень конкретно брызгать на капот несмотя на гандончик (лечится болячка посадкой заглушки на герметик как у меня ) или нарезанием резьбы бес снятия крышки и постановкой винта (по поводу остатков от силумина не парься перетрётся без проблем ) |
22.4.2013, 8:57
а что за заглушка? у меня таже проблема. но при рассмотрении увидел какую-то пластмаску примрено как дюбель пластиковый дял шурупа. может это оно? Да это она. Протираешь обезжириваешь и на герметик. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
22.4.2013, 13:01
Да это она. Протираешь обезжириваешь и на герметик. спасибо. таки она. хорошо, что не потерялась. ибо на Перова нету, у узбеков только под заказ. обезжирили все (балончик карбклинера вылили ), фумилентой уплотнили и на герметик поставили. ушло порядка 0,7 литра масла. |
24.4.2013, 8:22
На коробке, когда смотришь с ямы, потеет правая сторона в районе полуоси (не знаю как правильно называется, шрус или ...)
Такое ощущение, что стал пропускать какой-то сальник в коробке. Еще, а какое масло подливаете в коробку? Был на одном СТО мне мастер доказывал, что в этой коробке (от опеля) заливают масло для автоматической коробки, даже засовывал в отверстие палец и показывал, что масло красное, т.е. для ATF. Говорил, что трансмиссионку, например 75w-90, нельзя. Сообщение отредактировал Shum - 24.4.2013, 8:26 -------------------- Плевать на мАААскву
24.4.2013, 12:44
У меня 75w90 залито.
С завода было что-то красное, но не ATF (хотя и похоже). Узбеки утверждают что с завода идёт специальное масло (потому и красное) 80w90. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.4.2013, 16:26
На коробке, когда смотришь с ямы, потеет правая сторона в районе полуоси (не знаю как правильно называется, шрус или ...) Такое ощущение, что стал пропускать какой-то сальник в коробке. Еще, а какое масло подливаете в коробку? Был на одном СТО мне мастер доказывал, что в этой коробке (от опеля) заливают масло для автоматической коробки, даже засовывал в отверстие палец и показывал, что масло красное, т.е. для ATF. Говорил, что трансмиссионку, например 75w-90, нельзя. Дело в том что у каждой фирмы производителя масел есть прайсы по применению своей продукции к большинству автомобилей но прикол будет если смешать масла разных производителей , уз део заливала до 2008г. масла от ликви молли.Что у Тебя там неизвестно поэтому выход один открутить поддон слить масло, заменить прокладку (бери от любого производителя )она из маслостойкого паронита ,о маркировке масла прочитай в букваре потому-что кадый подбирает под время года основной эксплуатации авто. |
24.4.2013, 16:33
Если ремонтировать, то масло в любом случае заменю на 75W-90 (лежит со старых запасов).
А что делать с полуосью, ни у кого там не потело? -------------------- Плевать на мАААскву
24.4.2013, 17:25
Там сальник есть.
Если течёт, то нужно менять. После этого доливать масло в коробку. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.4.2013, 18:57
Если ремонтировать, то масло в любом случае заменю на 75W-90 (лежит со старых запасов). А что делать с полуосью, ни у кого там не потело? Тек у меня. Лечится заменой сальника или и ШРУСА, если на нем есть выработка. "Мастер" на СТО, заявивший про масло для АКПП просто идиот. Если залить такое масло, то нашей коробке приснится трындец. Я залил синь Castrol 75w90 http://4motors.com.ua/p191-castrol_syntran...e_75w-90_gl4_1l Сообщение отредактировал nac67 - 24.4.2013, 19:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 11:22 |
