42 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Кто какое масло заливает?, в двигатель?
сообщение 13.12.2012, 8:58
Сообщение #541
Если производитель масла тот же и движок чистый, то не нужно.
Хотя менял неизвестное минеральное масло (говорят что ELF, но ХЗ) в засраном движке на синтетику POLO и всё ок, только через 2тык ещё раз заменил т.к. стало реально чёрным.
Serega2308
сообщение 13.12.2012, 9:00
Сообщение #542
Авто:Daewoo
Я переходил с Mobil(полу син) на Shell(син) не чего не промывал.
Оставил машину на ночь - все стекло, залил и поехал !!!
Лучше остатки старого масла - чем промывка !
DoCEnT
сообщение 13.12.2012, 9:03
Сообщение #543
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Цитата(nac67 @ 13.12.2012, 8:49) *
Перед сменой полусинтетики на синтетику промывку заливать?
обязательно и не просто заливать а помыть )
КольянЧик
сообщение 13.12.2012, 9:15
Сообщение #544
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
Полностью согласен!
Промывать убивать сальники и смывать маслянную пленку непонятными промывками это дело каждого!
сообщение 13.12.2012, 9:23
Сообщение #545
После минералки лучше промыть, а с полу на син. не обязательно.
КольянЧик
сообщение 13.12.2012, 10:02
Сообщение #546
Авто:Opel Corsa A
Мне интерессно у кавото есть данные сколько масла остаеться в каналах когда сливаешь масло?
И второй вопросс с какого масла или какое масло и скакими добавками присадками имеет промывочное масло! Знатоки жду ответов!
Muss
сообщение 13.12.2012, 10:04
Сообщение #547
Из: АР Крым, Симферополь
Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007
Я думаю перед промывкой надо заменить масляный фильтр. Я так понимаю, промывка смывает старое масло и разжижает сгустки (отложения) в маслянной системе. Эти сгустки могут быть в старом фильтре, которые могут попасть обратно в двигатель. И от промывки будет мало толку.
Т.е надо брать два фильтра, один на промывку другой на новое масло.
Это мое предположение, могу ошибаться.
Спешите делать добрые дела!
DoCEnT
сообщение 13.12.2012, 10:42
Сообщение #548
Из: Одесса
Смысл тогда от фильтра если он может пропустить сгусток? )))
Muss
сообщение 13.12.2012, 10:56
Сообщение #549
Все (или часть) что набралось в старом не пойдет обратно в систему.
Сообщение отредактировал Muss - 13.12.2012, 10:56
DoCEnT
сообщение 13.12.2012, 11:04
Сообщение #550
Из: Одесса
Из фильтра вообще никак в систему не может попасть ничкакой срани, масло же не ходит то в одну , то в другую сторону.
сообщение 13.12.2012, 11:46
Сообщение #551
Эта рекомендация даётся теми, кто продаёт промывочное масло (якобы от производителей этого самого масла).
По мне так очень правильная рекомендация.
Сгусток разжижается присадками к промывочному маслу и спокойно проходит фильтр.
Сгустком он, конечно же, быть перестанет, но зачем то, что задержал фильтр, вливать обратно в движок (тем более что цена масляного фильтра порядка 20 грн. - для промывки можно взять любой)?
Масло-то ходит в одну сторону, но всё, что накопилось в фильтре, благодаря лошадиной дозе моющих и прочих присадок в промывочном масле выйдет из фильтра "естественным путём". В итоге фильтр тоже будет промыт wink.gif
Не согласен.
Промывать обязательно после каких-то непоняток с двигателем. Например:
- капремонт без очистки внутрянки (руки механикам, конечно, отбить, но заново разбирать ДВС никто ж не будет);
- свёрнутое масло;
- сильный провтык по срокам замены масла (когда уже солидол, но ещё не очень густой);
- когда в ДВС было влито "подсолнечное" масло;
ну и т.п. случаях, когда вроде и нужно разбирать движок, но можно попытаться этого не делать.
Кроме того в случае если масло сильно подгулявшее (т.е. со сгустками) есть вариант такими агрессивными действиями этот сгусток загнать в тонкий масляный канал, а вот выколупать его оттуда уже очень даже сложно.
Порядка стакана. Но это в случае если сливная пробка в нижней точке поддона (бывают и выше - например в маздах). Иначе в поддоне ещё стакан (а то и больше) остаётся...
Это дешёвое масло, основа либо минералка либо (особенно в последнее время) гидрокрекинг, пакета присадок нет - есть только моющие, присадки для повышения щелочного числа и прочие, но зато лошадиными дозами.
DoCEnT
сообщение 13.12.2012, 12:17
Сообщение #552
Из: Одесса
suicide.gif мда...
gargantua
сообщение 13.12.2012, 14:18
Сообщение #553
Из: Киев(евбаз)-Одесса
нет
Промывка минеральная haha.gif в простонародии веретёнка или как сейчас ещё и крекмусор появился
Сообщение отредактировал gargantua - 13.12.2012, 14:23
"никто, кроме нас"
КольянЧик
сообщение 13.12.2012, 22:33
Сообщение #554
Авто:Opel Corsa A
и зачем тогда промывать при переходе с минералки на синь если промываешь минералкой и остается примерно стакан масла в системе?????????????????
сообщение 13.12.2012, 22:41
Сообщение #555
Может модераторам сделать в начале темы табличку с марками и фирмами и сделать опрос: кто какое масло заливает. А то уже 28 страниц исписали - и это не предел.
сообщение 13.12.2012, 22:54
Сообщение #556
ну так, это- а пофлудить...?
DoCEnT
сообщение 14.12.2012, 9:27
Сообщение #557
Из: Одесса
С минералки никто не переходит на синь или ролусинь кагбе или я ошибаюсь? минералка это уже последняя стадия жизни двигателя.
сообщение 14.12.2012, 12:27
Сообщение #558
Не всегда.
У меня тесть купил машину с залитой минералкой, но двигло в нормальном состоянии - 2.0 литра, 16 клапанов. Синтетики жрёт порядка 300мл/8тык.
DoCEnT
сообщение 14.12.2012, 12:43
Сообщение #559
Из: Одесса
Я имел ввиду при нормальном раскладе, а если чайник за рулем то можно и нигрола бахнуть в картер и считать что это норм.
gargantua
сообщение 14.12.2012, 13:11
Сообщение #560
есть горетеоретики которые летом льют погуще минералку, а на зиму переходят на синь. idontno.gif моразм
"никто, кроме нас"
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 1:27
