42 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 17.6.2012, 8:09
Сообщение #481
сообщение 17.6.2012, 8:36
Сообщение #482
0w - в конкретно моём масле написано что можно заводиться до -38 град.
50 - может и многовато, но относительно 40 не увидел ни повышенного расхода ни иных негативов - значит явно подходит (т.е. зазоры в наших движках о-го-го какие)
сообщение 17.6.2012, 8:40
Сообщение #483
Цитата(traffic @ 17.6.2012, 7:36) *
....(т.е. зазоры в наших движках о-го-го какие)
Наверное, нужно говорить про конкретный мотор со своим износом ЦПГ.
На моторе моего авто, при заливке 5w30, мотор чуть быстрее обороты набирает. Но применяю такое масло на зимний период.
сообщение 17.6.2012, 9:39
Сообщение #484
Я не спорю что при 30 масле обороты будут набираться быстрее и даже экономия топлива какая-то будет.
Вопрос в том как быстро придёт белый пушной зверёк движку...
А износа большого быть не должно: 60тык пробега и только 5тык из них на каком-то непонятном масле
сообщение 17.6.2012, 11:02
Сообщение #485
Ну при температурах днем более +30 - вариант... А в иных случаях, никаких противопоказаний.
Вот именно, что эти моторы разработки времен первого полета человека в космос, то и жестких требований по маслам нет.
сообщение 17.6.2012, 15:15
Сообщение #486
Согласен что нет - иначе бы лил только то что узбеки сказали.
Но всё-таки есть какой-то диапазон типа вязкозти при рабочей температуре от 11 сСт до 25 сСт.
При меньшей вязкости железки будут тереться друг о друга, а при бОльшей будет повышенное сопротивление движению и, соответственно, бОльший расход
сообщение 17.6.2012, 15:24
Сообщение #487
Все должно быть в рекомендуемых параметрах. В общем, главное не лить всякий шмурдяк.
сообщение 17.6.2012, 15:29
Сообщение #488
Немцы раньше рекомендовали на лето минералку заливать если я не ошибаюсь.
FiRST888
сообщение 17.6.2012, 21:35
Сообщение #489
Из: Украина - Кривой Рог
Залил Шелл полусинтетику.
А когда масло темнеть должно? Через сколько км ?
сообщение 17.6.2012, 21:37
Сообщение #490
FiRST888, Шелл быстро темнеет, но у Шелла хорошие моющие качества и пусть не пугает цвет. После нескольких своевременных замен, двигатель внутри будет чистенький.
сообщение 17.6.2012, 21:40
Сообщение #491
У Эльфа тоже моющие качества на высоте и мотор не убивает
FiRST888
сообщение 17.6.2012, 21:43
Сообщение #492
У меня вроде точно такое - http://avtoto.com.ua/index.php?productID=2991 Брал за 200 грн.
До этого была синтетика , МОБИЛ около 500 грн отдал ! Масло практически не потемнело за 8 тыс. Двигатель грязный.... Мобил отстой - заявляю прямо.
После этого перешел на Шел.
Если Шел не бадяга, через сколько км оно должно начать темнеть? Проехал 100 км, вообще не потемнело...
сообщение 17.6.2012, 21:47
Сообщение #493
FiRST888, хорошее масло. Километров 500 проедешь и понемногу начнет. К 2-2,5 тыс уже будут видны отличия. Это ж не означает, что оно должно через 100 км почернеть.
roma
сообщение 17.6.2012, 21:49
Сообщение #494
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Лью Шелл уже 40тык, темнеет где то после 5 тык
nexs1
сообщение 17.6.2012, 22:06
Сообщение #495
Пилот Болида
Из: Запорожье
Лью с нуля масло Сomma 10w40 ,двигатель внутри как новый, снимал недавно поддон так как прокладка начела подпотевать между блоком и поддоном ,замена герметика(формероватиль прокладки виктор рейнз ,очень качественные герметики ,материалы этой фирмы пользуюсь только ними)в нутри только тонкая масляная плёнка на блоке, коленчатом вале ....
сообщение 17.6.2012, 22:22
Сообщение #496
Залил после бодяги масло POLO - потемнело за 2км (не тысячи - 2 километра).
После следующей смены и далее темнеет после 4-6тык - когда как...
Недавно снимал клапанную крышку (прокладка в колодцы засопливила) - всё чисто и красиво.
ZRF
сообщение 4.7.2012, 0:33
Сообщение #497
Из: Брест
Eurolite 10w40
_МАКСИМ_
сообщение 4.7.2012, 15:38
Сообщение #498
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
+1 три года пользовался Эльфом, и никаких нареканий
kostyan
сообщение 10.7.2012, 16:00
Сообщение #499
Авто:nexia
ликви моли молибден 5в40, уже 5 лет подряд лью, расхода практически нет
сообщение 16.7.2012, 9:35
Сообщение #500
Пробег какой?
У меня первые 30тык и 3 года лилось ликвимолли 5w40 (без молибдена). Потом лью POLO 5w50 (сейчас на 0w50) - расхода нет совсем.
Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 19:29
