СУПОРТА, болтаются |
19.4.2011, 13:51
Полезная статейка по обслуживанию суппортов: http://zameni.ru/content/view/163/35/
13.5.2011, 12:31
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2011 Авто:Daewoo NEXIA Пол: |
29.5.2011, 7:29
2.4.2012, 16:51
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Уважаемые форумчане, просветите пожалуйста.
Короче, едешь по брусчатке появляется дребезжание в передних колесах, стоит слегка нажать тормоз дребезжание исчезает. Вопрос, это стучат супорта или колодки болтаются? И что сделать, заменить? Раньше такое было при выработанных колодках, заменил все исчезло. Проехал на новых примерно 10тыс. и опять появилась дребезжание. Сообщение отредактировал Muss - 2.4.2012, 16:52 -------------------- Спешите делать добрые дела!
3.4.2012, 22:10
Днепропетровская БРАТВА Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: |
У меня стучали суппорта - я поставил от Ланоса 1,6 с заменой дисков на 256. Стук пропал. Но появился какой-то звук дотошный вук-вук-вук, при торможении если сильнее нажать пропадает. Кто знает что это? Догадываюсь, что колодки. Но первый раз слышу, что-бы они вук-вук-вук - обычно пищат.
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
3.4.2012, 22:16
Muss, Дребезжание, если не ошибаюсь, лечится или заменой направляющих (пальцев) или заменой суппортов, если выработка в самих суппортах под направляющие. Для начала, поменять направляющие и набить в них смазки.
godzilla85, с Ланоса 1,6 не ахти... У самого такие были, поменял. Взял бы АТЕ и не мучался. Там конструкция простая, но надежная навеки. А может диск тормозной издает такие звуки? Может повело его? А может и сами колодки так звучат. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.4.2012, 22:45
Muss, Дребезжание, если не ошибаюсь, лечится или заменой направляющих (пальцев) или заменой суппортов, если выработка в самих суппортах под направляющие. Для начала, поменять направляющие и набить в них смазки. godzilla85, с Ланоса 1,6 не ахти... У самого такие были, поменял. Взял бы АТЕ и не мучался. Там конструкция простая, но надежная навеки. А может диск тормозной издает такие звуки? Может повело его? А может и сами колодки так звучат. Диски новые. С Вектры в 2 раза дороже))) И им будет 20 лет, а с Ланоса моим всего 5 лет. Ставил с супортами диски. Вукать стало фактически сразу. Просто такой напряжный звук(( П.с. А ты есть на Драйв2 - хочу твой тазик глянуть)) Сообщение отредактировал godzilla85 - 3.4.2012, 22:46 -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
4.4.2012, 7:50
Диски новые. С Вектры в 2 раза дороже))) И им будет 20 лет, а с Ланоса моим всего 5 лет. Ставил с супортами диски. Вукать стало фактически сразу. Просто такой напряжный звук(( П.с. А ты есть на Драйв2 - хочу твой тазик глянуть)) Поверь, 20-ти летние еще проживут 20 лет. Покажи мне хоть одного, кто жаловался на АТЕ? Пы.Сы. Есть я на Драйве, даже подписан на твое авто. Под таким же ником. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.4.2012, 8:54
Muss, Дребезжание, если не ошибаюсь, лечится или заменой направляющих (пальцев) или заменой суппортов, если выработка в самих суппортах под направляющие. Для начала, поменять направляющие и набить в них смазки. godzilla85, с Ланоса 1,6 не ахти... У самого такие были, поменял. Взял бы АТЕ и не мучался. Там конструкция простая, но надежная навеки. А может диск тормозной издает такие звуки? Может повело его? А может и сами колодки так звучат. Спасибо. -------------------- Спешите делать добрые дела!
4.4.2012, 17:43
Спасибо. Да пока не за что... Единственное, если использовать смазку, то специальную.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.4.2012, 18:36
Да пока не за что... Единственное, если использовать смазку, то специальную. Ликви Моли пойдет? -------------------- Спешите делать добрые дела!
4.4.2012, 20:50
Ликви Моли пойдет? ТУт название производителя не играет роли, главное - соответствие требованиям. А смазка должна быть высокотемпературной. Литол, салидол использовать нельзя.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.4.2012, 22:46
Просто смазку для суппортов нужно. У лысой моли она тоже есть.
5.4.2012, 10:30
Liqui Moly для направляючих треба брати в 30 грамових пакетиках змазку червоного кольору - спеціально для направляючих супортів. В такому ж пакетику синю змазку для направляючих застосовувати неможна, оскільки вона містить керамічний наповнювач і при попаданні води можливе закисання. Ось посилання на форум офіційного представника LM в Україні http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?t=2905
Є ще аерозольна змазка для направляючих XADO Very Lube http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=66/ В нас на автобазарі по 35 грн. Сообщение отредактировал Jurek - 5.4.2012, 10:35 -------------------- |
22.4.2012, 10:28
Можно ли реанимировать супорта путем рассверливания отверстий (устранения элипса) под направляющие и вставкой фторопластовой втулки
22.4.2012, 10:48
Можно ли реанимировать супорта путем рассверливания отверстий (устранения элипса) под направляющие и вставкой фторопластовой втулки Это все инъекции в протез... Не тот это узел в авто, чтобы заниматься таким. А если заклинит неожиданно?! Не занимайтесь таким... Проще купить АТЕ б/у, поменять ремкомплект и горя не знать. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
22.4.2012, 13:21
Это только супорт на АТЕ надо менять, или диск тоже? Какой каталожный номер?
Мне тут предложили от Вектры А, 2,0л по 400грн.(диск+супорт). Подойдет или нет? Спасибо. Сообщение отредактировал Muss - 22.4.2012, 13:50 -------------------- Спешите делать добрые дела!
22.4.2012, 14:45
Muss, поменять достаточно суппорт. Диск остается тот же. Замену дисков производят по достижению ими минимальной толщины.
От 2.0 подойдет, можно только суппорты взять. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
13.11.2012, 17:20
Можно ли реанимировать супорта путем рассверливания отверстий (устранения элипса) под направляющие и вставкой фторопластовой втулки На практике, мне токарь переточил оськи под эллипсообразные дырки, хватило на пару месяцев(. Очень тонкие направляющие стоят у меня. -------------------- |
13.11.2012, 22:43
На практике, мне токарь переточил оськи под эллипсообразные дырки, хватило на пару месяцев(. Очень тонкие направляющие стоят у меня. Вот и все доказательство!!! С тормозами не нужно играться. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:15 |
