Расход на газу, Регулировка? |
30.12.2010, 19:39
ленился писать,но все же,ксюха у меня 1.5 16 клопов,на 10000 поставил метан 4 го поколения,а друг на сенс 2е поколение,разница в расходе большая.
У меня было 10 литров при любом стиле езды,естественно жму всегда наполную.(у него 5-6) В етом году при 80000 поменял на пропан-сменил балон и редуктор-шарк,расход 8-11 литров,но за 85 тысч не менял ни свечи ни провода и.т.д. ,вобщем все супер, вчера прошылся на 2х режымку бензин-газ,еще не выкатал но сунет шустрее,покатаюсь отпишу. Всех с наступающим!!!! Сообщение отредактировал mihey700 - 30.12.2010, 19:39 |
5.1.2011, 16:24
Народ слышал от газовщиков, что для газа желательно уменьшать зазор в свечах. У меня ксюха 16 клапаная и мне рекомендовали зазор 0,9 хотя родной 1,1. Какие будут мнения.
6.1.2011, 11:53
Народ слышал от газовщиков, что для газа желательно уменьшать зазор в свечах. У меня ксюха 16 клапаная и мне рекомендовали зазор 0,9 хотя родной 1,1. Какие будут мнения. не эксперементировал, но для газа всегда наоборот увеличивают, так как газ зажечь немного сложней, а чем больше зазор тем дольше происходит горение исры, что лучше делает поджог. можешь попробывать, но мне чет такое не верится. а у тебя узбек или кореец? если кореец то тогда точно 0,9, так как должно у тебя быть 0,7, а если узбек то 1,1 Сообщение отредактировал intel - 6.1.2011, 11:54 -------------------- |
6.1.2011, 12:26
не эксперементировал, но для газа всегда наоборот увеличивают, так как газ зажечь немного сложней, а чем больше зазор тем дольше происходит горение исры, что лучше делает поджог. можешь попробывать, но мне чет такое не верится. а у тебя узбек или кореец? если кореец то тогда точно 0,9, так как должно у тебя быть 0,7, а если узбек то 1,1 У меня узбек. И такое про зазоры я слышал уже не от одного человека. Делал себе чиповку у РДК, так и он мне рекомендовал зазор 0,9. Вот и думаю чо делать. Сообщение отредактировал Jeka - 6.1.2011, 12:26 |
14.1.2011, 22:08
У меня узбек. И такое про зазоры я слышал уже не от одного человека. Делал себе чиповку у РДК, так и он мне рекомендовал зазор 0,9. Вот и думаю чо делать. попробуй, а потом верни назад. - Тут потом опишешь результат и кто прав кстати, я почемуто слышал обратное, нужно добавлять зазор, но это восновном на отечественные авто, где зазор 0,7, вот и добавляют до 0,9 Сообщение отредактировал intel - 14.1.2011, 22:09 -------------------- |
17.3.2011, 10:44
вот я и выкатал свой первый баллон газа - проехал 380 км за 42 литра ))) думаю что не плохо
17.3.2011, 14:28
вот я и выкатал свой первый баллон газа - проехал 380 км за 42 литра ))) думаю что не плохо В принципе, я бы сказал- отлично. Прикинул, так получается чуть более 11 литров на сотню, и это подтверждает, что 1.6 мотор экономичнее в городе чем 1.5 16кл, у меня 12-13 как и писал ранее. Только воздушный фильтр меняй или продувай каждые 5тык, газу надо больше воздуха. -------------------- |
17.3.2011, 21:09
вот я и выкатал свой первый баллон газа - проехал 380 км за 42 литра ))) думаю что не плохо а в балоне точно было 42 литра? -------------------- |
17.3.2011, 23:17
если кореец то тогда точно 0,9, так как должно у тебя быть 0,7, а если узбек то 1,1 это с какой радости что у Узбека что у Корейца зазор на 16кл 1,1. Откуда вы черпаите эту инфу х.з. Народ слышал от газовщиков, что для газа желательно уменьшать зазор в свечах. У меня ксюха 16 клапаная и мне рекомендовали зазор 0,9 хотя родной 1,1. Какие будут мнения. Не трогай зазор если уменьшиш тяга упадет и расход немного из-за этого может поднятся + на холостых движок с перебоями может начать работать. Свечи меняй раз на 10тыс и будет все нормально. П.С. Я еще слышал что свечи надо с калильным числом 5 по нжк ставить проверено ненадо. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.3.2011, 23:44
18.3.2011, 21:36
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
У меня расход на газу такой
траса 8,5-9 город 11-11,7 вот читал тут гдето что чиповать нужно если гбо поставил кто что посоветует -------------------- |
18.3.2011, 22:00
это с какой радости что у Узбека что у Корейца зазор на 16кл 1,1. Откуда вы черпаите эту инфу х.з. с той радости, что катушка и трамблер одни и теже и всего 25 тысяч вольт. у узбека как и у лланоса 40 тысяч вольт, вот тут и зазор. У меня расход на газу такой траса 8,5-9 город 11-11,7 вот читал тут гдето что чиповать нужно если гбо поставил кто что посоветует желательно чиповать. ну по крайней мере был задут полностью там по хорошему отсечка должна быть, потому в балоне у тебя должно было присутствовать литров 30 на то что бы перейти на бензин, если конечно тебе не подогнули поплавок. -------------------- |
18.3.2011, 22:29
с той радости, что катушка и трамблер одни и теже и всего 25 тысяч вольт. у узбека как и у лланоса 40 тысяч вольт, вот тут и зазор. ну и че у старых хонд тож катушка стоит а зазор 1,1. у многих япошек при катушке стоит зазор 1,1. что при 25тыках что при 40тыках при зазоре 1,1 смесь будет хорошо воспламенятся. Здесь дело не в количестве вольт а в том как свеча закручивается в головку вот смотри На новом 8кл ланосе и 16кл стооят одинаковые 4 диновые(которые 40тыс) катушки тока на 8кл стоит зазор 0,8, а на 16кл 1,1 Дело в том как закручина свеча если она входит в головку под углом(сбоку) то чаше всего зазор 0,7-0,8(на электронное зажигание) если же свеча вкручивется перпендикулярно(сверху головки, под углом 90 градусов) то чаще всего там зазор 1,1 иногда даже 1,3. Я знаю некоторые Тазовцы спецом зазор устанавливают 1,1 машина начинает ровнее работать и тяга немного улучшается(сам не проверял пишу со слов одного Тазавода) Я мог бы попробовать это обьяснить но блин это стока писать, ну его нафиг. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.3.2011, 11:16
Выкатал 2й баллон - 404 км )
21.3.2011, 15:07
По поводу емкости баллона... Берем литраж баллона, отнимает 20-25% от него, вот и должна получиться цифра при которой срабатывает отсекатель, тоесть максимум. Если намного меньше, то топаем на сто и там топает ногами.
Пример- мой баллон-таблетка 42 литра, отнимаем 20%= 33,6 . Вот после подгинания поплавка влазит 33-37 литров (ну где как дурят короче). А влазило 27. Отчитаюсь про расход. На днях заправился и "плотно" покатался по городу, при этом мотор сильно не раскручивал. Получилось по бортовику 9,1 литра, а в реале около 9,4. Вывод - правильно настраиваем оборудование (я вроде с этим уже закончил), учимся правильно давить на газульку и делаем поездки подлиннее (при коротких перебежках расход намного выше). -------------------- |
21.3.2011, 19:56
Выдержка из инструкции по эксплуатации Skoda Fabia: Для экономичного вождения избегайте поездок на маленькие расстояния. Как то так.
.... делаем поездки подлиннее (при коротких перебежках расход намного выше). Ну допустим между пунктом А и пунктом Б. Так мы что сознательно должны ехать в объезд? И больше тратить топлива в литрах, пусть и в ущерб среднему расходу? Какая нашему карману в этом экономия? |
21.3.2011, 21:25
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 4.1.2009 Из: киев Авто:daewoo Пол: |
По поводу емкости баллона... Берем литраж баллона, отнимает 20-25% от него, вот и должна получиться цифра при которой срабатывает отсекатель, тоесть максимум. Если намного меньше, то топаем на сто и там топает ногами. Пример- мой баллон-таблетка 42 литра, отнимаем 20%= 33,6 . Вот после подгинания поплавка влазит 33-37 литров (ну где как дурят короче). А влазило 27. Отчитаюсь про расход. На днях заправился и "плотно" покатался по городу, при этом мотор сильно не раскручивал. Получилось по бортовику 9,1 литра, а в реале около 9,4. Вывод - правильно настраиваем оборудование (я вроде с этим уже закончил), учимся правильно давить на газульку и делаем поездки подлиннее (при коротких перебежках расход намного выше). Борт. комп-р показывает расход газа? |
22.3.2011, 9:55
У меня БК показывает правильно только бензин, а газа расход показывает 11-12 литров, а реально 7-8 л, просто лень калибровать
22.3.2011, 10:18
Как я понимаю, можно откалибровать или под газ, или под бензин, одно из двух.
22.3.2011, 10:21
ну да, если на газу будет показывать правильно, то соответственно на бензине нет
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 12:29 |
