13.12.2017, 9:15
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 9.11.2011 Из: черкассы Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007 Пол: |
Может уже кто обсуждал даную тему но я не нашол.
Двигатель 8-клапанный. В пробках, на светофорах, на стоянке. Пока двигатель холодный и толком не прогрет - работает нормально. Только чуть подвигалась, двигатель прогрелся - на холостых глохнет. При этом не чихает, не дергается. Просто глохнет. Свечи, провода, катушка и трамблер новые. Проблема наблюдается и на бензине и газу Некоторое время работала хорошо. Сейчас снова начала глохнуть на холостых. Чек не горит. по крайней мере постоянно. Опишу подробней как происходит процесс, когда машина глохнет: может заглохнуть сразу - просто как будто зажигание выключили, а может так - обороты падают, загорается чек, машина вздрагивает и снова продолжает работать, чек при этом гаснет, через некоторое время глохнет совсем. Сообщение отредактировал vtl80 - 13.12.2017, 9:17 |
14.12.2017, 6:20
Может уже кто обсуждал даную тему но я не нашол. Плохо ищешь. http://nexia-club.com.ua/index.php?act=Sea...%EE%F5%ED%E5%F2 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.12.2017, 12:29
лямда зонд (датчик кислорода) или проводка к нему ...
14.12.2017, 18:03
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 9.7.2012 Из: Днепр Пол: |
Горит чек.И почему не глянуть какая ошибка.Уже проще искать будет.
15.12.2017, 15:16
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: |
Я і сам почитав те, що рекомендував Dissa. Там прямим текстом написано: може бути забитий вихлоп. Доки мотор холодний, відкрутити від вихлопного колектора, нагріти мотор (ревіти буде сильно), і газуванням імітувати їзду, потім тримати холостий хід і дивитись, чи не глохне.
15.12.2017, 17:44
лямда зонд (датчик кислорода) или проводка к нему ... Чуть подробней можно как это происходит при обрыве и неисправной лямде. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
15.12.2017, 18:53
intel на форумі авторитет, але я відключав лямбда-датчик, режим роботи двигуна навіть не змінювався.
Практика перемагає теоретичні "премудрості". -------------------- |
15.12.2017, 22:52
Чуть подробней можно как это происходит при обрыве и неисправной лямде. При не работающем дкк эбу корректруует смесь по средних параметрах заложенной в карте. Если не так поправьте. Для начала ему нужно прочитать ошибку, она в памяти должна остаться. А то так на кофейной гуще только гадать, начиная с замера давления и т.д. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.12.2017, 9:34
все прошло само собой, вот уже 4 дня все в норме....правда согодня заглохла на светофоре(ну тут может я виноват, бросил резко сцепление...погода сегодня гадость), а так пока добирался до роботы светофоров было много нигде не заглох. Буду наблюдать дальше
18.12.2017, 12:07
... Буду наблюдать дальше Еще нужно за заправками понаблюдать, некачественный бензин тоже влияет на работу двигателя. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
18.12.2017, 12:11
Еще нужно за заправками понаблюдать, некачественный бензин тоже влияет на работу двигателя. Так проблемка то и на газу и на бензине была. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
17.10.2018, 23:16
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2018 Авто:Daewoo Nexia 2007 Пол: |
Чаще всего виной ДАД, ну или клапан ВВТ-И. Датчик давления на Ланос стот меньше 100 гривен, а заменить можно самостоятельно.
Сообщение отредактировал road - 12.11.2018, 23:20 |
18.10.2018, 8:04
Привычней будет наверное ДАД и ЕГР.
21.3.2019, 15:27
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2019 Авто:Nexia Пол: |
Мне кажется , что тут в датчике кислорода проблема
Стоит он недорого, так что не парьтесь Но я бы на вашем месте диагностику все-таки сделал . Потому что обсуждение на форумах это пальцем в небо Здесь не та ситуация , чтобы угадывать . Сообщение отредактировал road - 17.4.2019, 1:09 |
22.3.2019, 0:02
Датчик кислорода менять нужно? Как думаете Потрібно зробити коректну діагностику. І знати точно що з софтом у ЕБК було зроблено з приводу датчиків. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:27 |
