> Проблема при разгоне, Нужен новет
OlegCherniy
сообщение 16.1.2017, 22:41
Авто:Daewoo
Всем добрый вечер. 1.5. 8кл. При разгоне тупит словно кто-то за жопу держит, а после 2500 оборотов, как самолёт, на газу и на бензине всё одинаково. После появления этой проблемы сделал головку, менял свечи, провода, масло, на комп.диагностике ошибок нет. Помогите советом...
Ответов (1 - 19)
сообщение 17.1.2017, 4:02
Возможно трамблер, но информации так мало что и подсказать точнее невозможно.
Когда появилось, какой газ, какой Мотор, хотя бы год выпуска, догадались бы дальше, может не правильно зажигание выставленно ...
Город, может куда подъехать посмотреть...
OlegCherniy
сообщение 17.1.2017, 8:28
Авто:Daewoo
г.Днепропетровск, появилось примерно год назад после установки ГБО, ГБО-2, мотор 1,5, 8кл, год 2006, я был на диагностике, на многих СТО и никто не может ничего сделать.
Garagh
сообщение 17.1.2017, 10:51
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Посмотри газовый фильтр в редукторе, похоже на его симптомы, если при разгоне тупит, если и на бензине - то фильтр топливный. В Днепре мало толковых мастеров по ГБО 2, все только умеют устанавливать и деньги брать за настройку ГБО. В конце Дон. шоссе , перед Агросоюзом есть СТО по ГБО, там ребята помогут.
Сообщение отредактировал Garagh - 17.1.2017, 10:57
DOHC 2006г, R9
Купил NEXIA
сообщение 17.1.2017, 11:01
Авто:Nexia SOHC N150
І у мене були такі симптоми, вирішив проблему. На трьох циліндрах їхав, і не "троїло" зовсім. І діагностика нічого не показувала. Замінив модуль запалювання, проблема зникла.
Garagh
сообщение 17.1.2017, 11:53
Да кстати, модуль тоже подлая штука, сразу из строя не выходит, з@ёбует по тихоньку.
DOHC 2006г, R9
andreybelov
сообщение 17.1.2017, 16:32
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Если началось после установки гбо, значит проблема в неправильно установленном гбо. Например смеситель слишком малого диаметра и не дает дышать мотору.
kolay2101
сообщение 17.1.2017, 19:24
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
забит катализатор или есть подмес бензина. отключи насос. пусть заглохнет на бензине. перейди на газ. и попробуй. приклиневшая форсунка тоже мож
vadka
сообщение 18.1.2017, 17:06
Из: Днепр
Да нету у него модуля.
anubis987
сообщение 18.1.2017, 18:33
Здравствуйте, господа коллеги! Такая же проблема как у автора темы. Мотор 1,5 8 клапанов 1997г.в. Без газа. Проблема начинается когда двигатель прогрелся. Кто знает мастера Одесса или помогите пожалуйста советом! Заранее спасибо!
Garagh
сообщение 18.1.2017, 18:57
DOHC 2006г, R9
OlegCherniy
сообщение 18.1.2017, 22:15
Авто:Daewoo
Фильтр поменял и газовый и воздушный, а по поводу этого СТО мне после них приходиться самому перенастраивать.
Поменял бегунок и крышку трамблера и свечи и провода.
Смеситель нормальный, вот редуктор вызывает сомнеия так как он без регулятора холостого хода, но некоторые газавщики говорят что это новые такие редуктора.
О! Идея, сегодня попробую.
Если у тебя такая же проблема, не факт что мастера помогут. Я был на 4х СТО на компьютерных диогностиках и никто ничего не может сделать, разводят руками.
myron
сообщение 18.1.2017, 23:44
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Не забувайте про клапан ЕГР. Якщо він підвисає ,то машина сильно тупить .
Myroslav
Garagh
сообщение 19.1.2017, 5:42
[quote name='OlegCherniy' date='18.1.2017, 22:15' post='262757']
Странно, на Левом берегу только у них есть газоанализатор, после которого ничего не надо подстраивать, наверное не нашел это сто.
DOHC 2006г, R9
OlegCherniy
сообщение 19.1.2017, 9:39
Авто:Daewoo
Клапан ЕГР я заглушил.
Пробовал отключить насос, ничего не поменялось.
Купил NEXIA
сообщение 19.1.2017, 13:35
Є одна назва, про яку ви ще не згадували. В моїй машині це ДАД, і я не знаю, в вашій модифікації стоїть ДАД чи ДМРВ, це не важливо. Це надзвичайно важливий датчик для забезпечення нормальної роботи мотора при великих нагрузках. На СТО ніяке тестування не виловить проблему, бо на СТО можна лише погазувати, а не забезпечити значну нагрузку двигуна.
сообщение 19.1.2017, 14:41
Датчик ДМРВ на нексии никогда не ставили.
OlegCherniy
сообщение 19.1.2017, 19:53
Авто:Daewoo
Сегодня поехал все таки на СТО (зигфрид), проехался мастер, решили померять компресию: 11 - 11 - 11 - и сюрприз 9, пробег после ремонта головки 18 000км.
сообщение 1.2.2017, 20:31
Поедте еще на одно СТО и еще раз померьте компрессию, только не говорите что уже ее меряли.
Shum
сообщение 3.2.2017, 17:05
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
О, мне за день 2 раза меряли и показания менялись от 8 у одних (предложили мне сделать капиталку сразу), до 12 у других во всех цилиндрах.
Плевать на мАААскву
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:25
