> Двигатель Стреляет
Dinamic
сообщение 11.12.2013, 21:08
Авто:Renault
Незнаю, как ещё можно назвать эту тему. Так как причина этого пока установить не могу.
Двигатель до прогрева до рабочей температуры работает нормально.
Дальше, когда крутится на передача начинает стрелять. Тяга низкая. Такое чувство что работает на двух цилиндров. Глушиш и заводишь несколько метров едешь нормально, потом снова повторяется. Смотрели свечи чистенькие, сухие.
Грешил на компрессию, как-то одни мастера СТО на проспекте Правды проверяли.
А когда сам купил компрессометр и проверил, оказалось всё в норме.
Уже подумываю на расспределитель зажигания.
Вот только не знаю как его продиагностировать, чтобы знать что менять.
Автомобиль Деу Нексия 1997 г.в. двигатель G15MF 8V корейка, после капитального ремонта, были заменены вкладыши кольца на стандартные. Двигатель практически без выработки достался.
Ответов (1 - 18)
Гость_Тур_*
сообщение 12.12.2013, 18:50
Гости
Похоже проблема с зажиганием.Заведи вечеро и посмотри в темноте ,если где чего пробило увидиш сразу.
SlavKO.Vin
сообщение 13.12.2013, 13:50
А может зажигание сбито. А от куда стреляет с фильтра или выхлопной?
Сообщение отредактировал SlavKO.Vin - 13.12.2013, 14:08
Dinamic
сообщение 13.12.2013, 15:21
Авто:Renault
Как понять сбыто??
Зажигание выставлялось по вот этому мануалу http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/regul...-zajiganie.html
Сегодня заменил распределитель зажигания, проблема не исчезла.
Дальше что, ЭБУ??? Что может ещё давать на прогретом двигателе такой эффект??
SlavKO.Vin
сообщение 13.12.2013, 15:38
Понятно, зажигание выставлено.
А в какую сторону стреляет в выхлопную и ли в фильтр?
Гость_Тур_*
сообщение 13.12.2013, 15:42
Гости
Цитата(Dinamic @ 13.12.2013, 16:21) *
Как понять сбыто??
И после чего начались проблемы ? Или ни с того ни с этого ?
сообщение 13.12.2013, 22:41
Из: Украина, Днепропетровск
А провода на свечи в норме? Давление в топливной рампе. Хотя с давлением, она бы тогда не грелась! После прогрева там включается какой то датчик, забыл, который за холостой отвечает. И ДАТ помоему. Что то из них можно отключить, расход вырастит обороты подскачут, но зато можно будет узнать что с ним.
и да. А чек не горит?
сообщение 14.12.2013, 8:12
После прогрева лямбда включается...
Dinamic
сообщение 14.12.2013, 10:35
Авто:Renault
Значит, у машины были проблемы зарядкой, давала высокий ток, около 18в. Проблема решилась заменой генератора. Сейчас зарядка 14.5. До замены генератора, также менялась топливная рампа с форсунками на б/у. У той рампы после чистки отказалась работать форсунка. После замены рампы машина стала резвей, появилась тяга.
Dinamic
сообщение 15.12.2013, 20:40
Авто:Renault
Порыскав интернет обнаружил, что на моей двигателе лямбда-зонд не ставят потому, что есть СО-потенциометр. Отключил. Но остались не подключенные два провода один красный другой черный, что идут из развязки проводов: 1) форсунки 2) датчик температуры 3) распределитель зажигания.
На фотографии они видны.
К черному проводу я подключал лямбда-зонд, к нему была примотана фишка. Питания на этих проводах нету.
Также у меня не подключен фиолетовый провод на колоде что к ЭБУ (оторван).
Нуи заменили ВВ провода. Выставили наново зажигание. Двигатель стал работать устойчивей. Меньше вибрации по кузову на ХХ, выхлоп ровный. Проехав на ней пару километров начали провялятся старая болезнь, отсутствие тяги. На дроссель реагирует через раз. Но уже без взрывов. Приехал в гараж выкрутил свечи сухие без нагара.
Уже думаю на бензонасос у меня чуть срани в баке было. Когда взял машину бензонасос не работал купил новый не оригинал. Но не правильно подключил и насос работал в обратную сторону. Ещё когда замеряли давление в обратке лопнул резиновый шланг что от бензонасоса к металлической крышки бензонасоса.
Вот ещё интересное, у меня постоянное питание на датчике уровня топлива независимо от того включено зажигание или отключено
Сообщение отредактировал Dinamic - 15.12.2013, 21:05
alex-gle
сообщение 15.12.2013, 23:49
Из: Свободной страны
да тоже есть красный провод..а вот от чего он и к чему-непонятно...может кто знает?
а эт у всех..
вот только по мануалу выставления зажигания не понял де там метка на кожухе ремня грм.
и фишка у тебя на какой бензин стоит? можешь фото сделать..?
Сообщение отредактировал alex-gle - 15.12.2013, 23:45
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 16.12.2013, 12:28
Провод в районе трамблёра это скорее всего подача питания на бензонасос в обход мозгов.
По поводу лямбды: она изначально была или сам добавил? СО-потенциометр есть?
У меня на лямбду как раз таки фиолетовый провод идёт. Разъём висит на вентиляторе системы охлаждения в районе выпускного коллектора (стяжкой притянут к вентилятору).
Питание на ДУТ не идёт без зажигания - просто сама стрелка не шевелится без питания. Залей на заправке бензина литров 10 хотя бы и не включай зажигание - будешь очень долго (вечно) ждать пока стрелка поднимется. После включения зажигания она медленно поползёт.
сообщение 16.12.2013, 17:11
Первый раз слышу.
alex-gle
сообщение 16.12.2013, 19:29
интересно интересно...
вот очень извеняюсь что лезу в чужую тему, но подскажите камрады.
стоит часов 12 машина на улице на морозе, ну -15-10 утром заводить. тупо крутит ни намека. потом появляются чихи на второй третьем повороте ключа, бывают хлопки в глушитель. как буд то позднее зажигание. потом заводится.... пока не промерзнет полностью. заводится стабильно в пол оборота...
и подскажите при проверке стробоскопом в чем смыл установки перепычки на разьеме эбу кажись А-Б.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 16.12.2013, 19:55
По моему опережение зажигания при перемычке не будет работать.
alex-gle
сообщение 16.12.2013, 20:28
так что посоветуете покрутить для стабильного запуска в стольне лютые то морозы?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 16.12.2013, 20:41
Попробуй включить зажигание, дождаться пока перестанет жужжать бензонасос, выжать до упора педаль газа и не отпуская её попробовать завестись (по идее получиться не должно т.к. бензин не будет поступать в цилиндры). Если оно будет чихать - значить залиты свечи - пропускают форсунки в закрытом состоянии.
Если нет - возможно просто вода в бензине. Лечится заливкой спирта (около 200мл на бак).
Цитата(Dissa @ 16.12.2013, 17:11) *
Первый раз слышу.
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=163
Вот он там отображён как Х2
Dinamic
сообщение 16.12.2013, 21:57
Авто:Renault
метка внизу справа если стать лицом к кожуху. Такой маленький штирек может у тебя сломан. Поповоду фишки октан корректор, я ее не нашел. Может быть, что у меня ее нету!?
CO- потенциометр стоит. Нуа лямбду сами поставили, на ее место был вкручен болт, посчитали тогда это дело бывшего собственника. С ДУТ все понятно, и после заправки действительно не подымается уровень. А вот провод что на бензонасос, куда его подключать если например в обход мозгов. Где-то в проводку врезаться, на блоке реле или к самому насосу тянуть провод?
сообщение 16.12.2013, 23:50
Этот провод для сервиса. Туда подают +12в, если нужно включить бензонасос тогда, когда мозги включать его не хотят...
Для СО-потенциометра и для лямбды нужны разные ЭБУ или, как минимум, разные прошивки.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:33
