Dinamic не указал(а) ничего о себе.
Dinamic
Авто: Renault
Просмотров профиля: 17624*
Последнее посещение: 3.1.2017, 9:27
Часовой пояс: 5.6.2026, 6:59
61 сообщений (0.01 за день)
16 фев 2016
У кого-то в разделе была тема, "продаю на крышу табличку "У"
Помогите пожалуйста найти тему, либо пускай автор напишет. Если что, куплю. Спасибо!
14 дек 2015
Автомобиль daewoo nexia 1997 года, двигатель g15mf. Постоянная проблема течет масло с поддона. Пробовал его ставить с герметиком - не помогло. На прокладку Виктор тоже не дало желаемого результата. Может можно Алюминиевый? Прошу совета!
1 дек 2014
Автомобыль деу нексия, 1997 г.в. 8клап., без лямбда-зонда с распределителем зажигания. Установленно ГБО II поколения. В машина сильная вибрация на ХХ. Когда машина на газу, то вибрация больше, аж пластик тарабанит. Хотелось бы проверить правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Изначально выставляли по этому мануалу
От пользователей форума узнал, что для газа нужен угол 14 град. Как эти 14 град выставить??? Стробоскопа нету, есть шнурок к БК. Юзал поиск на форуме - ничего не нашел.
30 2014
Планирую самостоятельно себе ставить ГБО 2 поколения.
Автомобиль Дэу нексия 1997 г.в. 8 клапанная, без лямбда-зонда с СО потенциометром. Нужно пару советом по оборудованию и по установке. Оборудование: 1) Газовый редуктор Tomasetto RGTA3500 до 100 л.с. с фильтром 2) Баллон пропан внутренний тороидальный Atiker 43 литра 200х600 мм под запасное колесо 3) Мультиклапан Tomasetto 200/204-30 класса A с заправочным устройством 4) Переключатель газ/бензин Lecho WR 5) Эмулятор отключения инжектора Lecho E4 6) Трубка термопластиковая FARO D6 мм (6 метров со штуцерами прямой+угловой) - на сайте советовали для тороидального баллона такие штуцера 7) Трубка термопластиковая FARO D8 мм (2 метра со штуцерами прямой+угловой) 8) Дозатор газа OML 17x17 мм (металлический корпус) 9) Рукав Fagumit LPG/CNG газовый D17 мм (1 метр) 10) Хомут Norma червячный 12-22 мм (12 шт.) 11) Ниппель D8 латунь (пропан) и D6 латунь (пропан) (по 2 шт) 12) Гайка для пропана D6 M10x1 и D8 (14x1) ( по 2 шт) Вопросы по оборудованию: 1) Смеситель потоковый Daewoo D55, Rybacki 81 грн. - это самый дешевый, еще находил за 250 грн. стоит ли заморачиваться? 2) Всё никак не могу к машине выбраться чтоб замерять трубки подвода ОЖ к печки. Может кто знает размер? 3) Газовый клапан. У меня в редукторе, насколько я понимаю он есть, но в интернете читал, что по технике безопасности положен ещё отдельный. Стоит его покупать и ставить? 4) Ещё читал, что надо резинки на смеситель и на антихлопковый клапан, там по одной штуке? 5) нужно ли покупать, врезать и ставить рукава для вентиляции тороидального баллона?
25 фев 2014
Посоветуйте мастера в Киеве, чтобы почистить топливные форсунки.
Нужен человек который в этом разбирается, а не тот что прочитал инструкцию и считает себя профи. |
Другие пользователи не оставили комментарии для Dinamic.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:59 |
