18.1.2013, 13:20
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
Последнее время на холодной очень тупые тормоза, нажимаю аж глаза вылазят чтобы стать, это пока 15-20 минут не поезжу - потом нормально, это что?
18.1.2013, 14:06
Последнее время на холодной очень тупые тормоза, нажимаю аж глаза вылазят чтобы стать, это пока 15-20 минут не поезжу - потом нормально, это что? Как давно менялась тормозуха? Тормоза с прогревом двигателя никак не связаны. Надо внимательно просмотреть всю тормозную систему на предмет утечки. Если таковой не наблюдается, то полностью прокачать тормоза и все должно быть Ок, конечно, при условии нормального состояния тормозных колодок и вакуумника. Так же не исключен вариант засорения регуляторов тормозных усилий (те, что на ГТЦ). Сообщение отредактировал nac67 - 18.1.2013, 14:13 |
18.1.2013, 14:18
Тормоза с прогревом двигателя никак не связаны. Надо внимательно просмотреть всю тормозную систему на предмет утечки. Если таковой не наблюдается, то полностью прокачать тормоза и все должно быть Ок, конечно, при условии нормального состояния тормозных колодок и вакуумника. Жидкость на уровне, значит вакуум...А почему тогда после 15-20 минутной езды все нормализируется? 30 тыс назад менялась Сообщение отредактировал Саня - 18.1.2013, 14:18 -------------------- |
18.1.2013, 14:22
Жидкость на уровне, значит вакуум...А почему тогда после 15-20 минутной езды все нормализируется? 30 тыс назад менялась Я бы проверил всю систему. Тормозуха меняется через 40000 км или 2-х лет эксплуатации, а если машина стоит на улице, то возможно и раньше. На стоящем авто проверить торможение по очереди всех колес (приподнимая каждое из них последовательно). В зависимости от результатов плясать дальше. Плохое торможение только зада, говорит о проблеме с регуляторами тормозных усилий, если все плохо, то проблема может быть в ГТЦ. Рассуждения на этот счет и как проверить вакуумник http://www.nexia-club.ru/f/hodovaya/26567-...litel-tormozov/ Тормозные цилиндры должны быть диаметром 19 мм, а ГТЦ 22-23 мм, и тормоза будут что надо! Проверено на себе... Сообщение отредактировал nac67 - 18.1.2013, 15:18 |
18.1.2013, 20:15
Скорее всего тормозуха или диски/колодки.
РТС врядли существенно влияют на эффективность торможения т.к. ксюха тормозит передком, а РТС стоят на зад. Принципиально колодки и диски тоже прогреваются в движении (тормозите же периодически?). Вакуумник или ГТЦ врядли - они за 15 минут езды никак не изменятся. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.1.2013, 20:43
Я бы проверил всю систему. Тормозуха меняется через 40000 км или 2-х лет эксплуатации, а если машина стоит на улице, то возможно и раньше. На стоящем авто проверить торможение по очереди всех колес (приподнимая каждое из них последовательно). В зависимости от результатов плясать дальше. Плохое торможение только зада, говорит о проблеме с регуляторами тормозных усилий, если все плохо, то проблема может быть в ГТЦ. Рассуждения на этот счет и как проверить вакуумник http://www.nexia-club.ru/f/hodovaya/26567-...litel-tormozov/ Тормозные цилиндры должны быть диаметром 19 мм, а ГТЦ 22-23 мм, и тормоза будут что надо! Проверено на себе... 20 тыс а не 40 -------------------- |
18.1.2013, 23:08
Если педаль дубовая, то может вакуумник.
Что бы проверить вакуумник, надо: при неработающем двигателе несколько раз нажать на тормозную педаль для уменьшения разряжения в усилителе. Затем нажать и удерживать тормозную педаль нажатой. Запустить двигатель. Вакуумный усилитель исправен, если тормозная педаль получает при запуске двигателя дополнительное перемещение вниз. Если педаль остается на месте, возможной причиной является неисправность вакуумной системы: обратного клапана, шланга и т. д. Проверить вакуумную систему. Может еще и супорта приклинивают, смотреть надо и проверять. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.1.2013, 10:22
Как давно менялась тормозуха? Я бы тоже повторил этот вопрос. Ответа так и не увидел. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.1.2013, 12:56
30тык в ответех есть, а сроков нет.
Хотя и 30тык это многовато... P.S. В сцеплении тоже стоит заменить тормозуху. Обычно на всё про всё хватает литра. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2013, 8:01
Вакуумник в порядке, значит либо колодки либо жидкость, но я думаю что второе. Спасибо за советы!
ПС: в стояке что сцепление жидкость аж почернела... Сообщение отредактировал Саня - 21.1.2013, 8:02 -------------------- |
21.1.2013, 10:35
Смотри, а то с несвоевременной заменой тормозухи можно до играться до замены всего: ГТЦ, цилиндриков/суппортов, главного и рабочего цилиндра сцепления.
Когда воды в тормозухе много кроме негативных эффектов в торможении начинается коррозия металлических частей системы (т.е. заркала цилиндриков банально ржавеют) + на морозе (когда вода замерзает) и при резком торможении (когда вода закипает) портятся и резиновые части гидравлических систем торможения и сцепления. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2013, 11:00
Ну торможу я аккуратно, стараюсь кругом где можно двигателем, рабочий Сэнс уже 60 тыс без замены тормозухи)) (водила не я))
Сообщение отредактировал Саня - 21.1.2013, 11:05 -------------------- |
21.1.2013, 14:35
Так держать!
А ещё через 5тык. у него откажут тормоза в нужный момент ибо после 60тык тормозуха уже более чем на половину состоит из воды. Или успеют заметить что тормоза пропали и поменяют оба суппорта + оба рабочих тормозных цилиндра + ГТЦ и по сцеплению, скорее всего, то же самое - экономия, однако, странная. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2013, 15:04
Менять тормозуху надо вдвоем, один под капотом другой в яме, сам никак?
21.1.2013, 15:06
Никак, один давит на педаль сцепления, другой с ямы штуцеры откручивает-закручивает - одному седалища не хватит.
21.1.2013, 18:55
Так держать! ... -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
21.1.2013, 23:39
Я лично каждый год меняю, независимо даже сколько проехал. Если не менять свойства меняются и может быть все что хочешь, и трубки и манжеты порозъедать, даже примерзнуть и т.д. - лучше не шутить с этим. Заливаю только такую. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.1.2013, 11:52
Хм...то ли я не в теме. То ли не могу понять....с кем не разговаривал из "старшего поколения водителей", все говорят, что тормозуху меняли либо при серьезном ремонте тормозоной системы, либо при изменении цвета в бачке. А так если она не разгерметизированна, то никто туда не лазит, только прокачивает иногда если того требует. Проехал на своей 147 000. На 140т. менял передние суппорта(разболтались, поставил с ОВА), то пришлось грамм 200-300 долить. Сама жидкость была положенного цвета, без примесей и т.п.
22.1.2013, 16:29
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 4.12.2010 Из: Николаев Авто:DAEWOO NEXIA DOHC Пол: |
У меня отец 37 лет проработал на разных машинах и когда я ему сказал что у меня на нексии надо менять тормозную жидкость каждые двадцать тысяч он улыбнулся и сказал что в советской технике ее не меняли до списания машины это конечно если тормозная жидкость не куда не девалась, да и масло меняли раз в 40т.км а промежутке просто доливали до нормы. Вывод либо техника советская прочная либо расходные жидкости другие были .Сейчас не для кого не секрет что дешевая тормозуха разъедает манжеты
22.1.2013, 17:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 14.11.2012 Из: Киев Пол: |
тормозная жидкость сама по себе гидроскопична...т.е. со временем теряет свои свойства из-за появления в ней влаги (воды) из-за перепадов температуры, влажности и т.д.
поэтому рекомендуется менять тормозную жидкость раз в 2-3 года....или есть специальные определители плотности тормозной жидкости - исходя из показаний которых делается вывод о необходимости замены торм. жидкости... в кратце - как-то так... я, к примеру обычно меняю тормозную жидкость раз в два года....пользуюсь тормозной жидкостью компании АТЕ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:34 |
