16.9.2008, 9:37
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 20.6.2008 Из: Одесса, 5 ст. Б.Фонтана Авто:Ascona C hatchback, 1988, 16N with Solex Пол: |
Встречал в отзывах (особенно от пользователей SOHC моторов) упоминания о сопливой клапанной крышке. Это так? Есть даже совет крышку менять на ланосовскую.
-------------------- В новой редакции УК смертную казнь предложено заменить ипотекой под 18% на 25 лет.
16.9.2008, 9:53
Тоже читал, но пока тьфу-тьфу.
Из средств борьбы рекомендуют поменять на ланосовскую, некоторые просто герметиком мазали, и помогало. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
16.9.2008, 13:01
Тоже читал, но пока тьфу-тьфу. Из средств борьбы рекомендуют поменять на ланосовскую, некоторые просто герметиком мазали, и помогало. тока седня смотрел ланос под капотом, там этих соплей выше корыши, ток что менять на ланосовскую это тока деньги в воздух и подарок для вас в виде ненужной детали. -------------------- |
16.9.2008, 13:47
А чем выражаеться сопливость...простите уж вопрос неопытных....
16.9.2008, 14:15
А чем выражаеться сопливость...простите уж вопрос неопытных.... Подтеки масла вокруг масляной крышки, от мелких подтеков до полного капца, тобто за слоем масла крышки не видно вааще. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
16.9.2008, 15:13
Подтеки масла вокруг масляной крышки, от мелких подтеков до полного капца, тобто за слоем масла крышки не видно вааще. вот именно это я и наблюдал сегодня на ланосе у своего сотрудника. Ланос порльской сборки. -------------------- |
8.2.2011, 13:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.9.2010 Из: Киевская обл. Згуровский р-н., с. В. Круполь Авто:Nexia N 150 Пол: |
8.2.2011, 23:00
А поджать никто не пробывал? Мне помогло пробег уже 10000 и ничо не соплит не поможет. Тут речь шла о корейской крышке, которой просто напросто плоские поверхности, а в твоей крышке есть пазы .... кстати, многие говорят что надо ставить ланосовскую, а почему не говорят что нексиевскую?????? они одинаковы, тока с нексии узбека!!! -------------------- |
4.11.2012, 1:05
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2012 Авто:dewoo nexia Пол: |
Всем привет! месяц назад пригнаал ксюху из Киева, 2008г. пробег 93000т. тоже маслецо проступало из под крышки, подтянуть не удалось , болты уперлись в тело головки, я взял под каждый болт подложил шайбу и с легонца протянул их крест накрест от середины лрышки. Все сухо, посмотрим надолго ли.
8.11.2014, 21:48
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 222 Регистрация: 10.7.2013 Из: Днепр Пол: |
Вобщем таже фигня - не мог понять откуда масло подтекает, думал с горловины, случайно решил покрутить пальцами болты - все оказались откручеными... не понял я этого юмора - почему болты открутились сами... взял закрутил, но не дожимал до упора. Может кто знает, у меня два вопроса:
- из-за чего болты открутились сами, - затягивать их до упора или с определенным моментом? П.с. болты именно клапанной крышки. |
9.11.2014, 10:27
Почему открутились я ХЗ, но изначально есть метода их затяжки - в определённой последовательности с определённым моментом, а потом дозатянуть с бОльшим моментом (тоже указанным).
Здесь есть схема, а по поводу момента затяжки не помню. Сейчас кто-нить из практиков подскажет Ещё эта инфа есть в книге по ремонту нексий и на сайте nexia-faq -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.11.2014, 15:43
Таже была фигня на донсе, поменял раз прокладку, на долго не помогло, поменял второй раз с герметиком, тоже не надолго. В третий раз взял прокладку по фирме элринг( дороже чем оригинальна) подмазали чучуть герметиком где идет углубление под валы, ищо заменили резиновые колечки по крепежные болты. Уже 3 года полет нормальный.
9.11.2014, 17:49
Ну вобщем понятно, правда там написано для 16 кл, пластиковая крышка, а у меня 8 кл, крышка алюминий. Из-за чего могли болты открутится?
9.11.2014, 20:22
Ну, это главное.
А у 8 кл. вроде как болячек нет с клапанной крышкой... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.11.2014, 20:53
Ну, это главное. А у 8 кл. вроде как болячек нет с клапанной крышкой... ЕСТЬ! только вот именно с алюминиевыми. болты сами не открутились, их так затянули изначально ну и прокладка просела, там скорее всего стояла пробковая прокладка. -------------------- |
10.11.2014, 21:44
Фигасе до чего техника дошла...
А что - резины не было на прокладку? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.11.2014, 22:19
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: |
купил себе плстиковую крышку +новая прокладка +подтяжка крышки по мануалу у меня 8клп ! соплей с под крышки нет уже 1.5 года минимум(до этого стояла алюминевая не замена прокладки не подтяжки не помогали )у товарища на опель кадет 8кл 1.6 тоже это болезнь соплей крышки!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 10.11.2014, 22:21 |
11.11.2014, 20:44
Фигасе до чего техника дошла... А что - резины не было на прокладку? -------------------- |
11.11.2014, 21:13
купил себе плстиковую крышку +новая прокладка +подтяжка крышки по мануалу у меня 8клп ! соплей с под крышки нет уже 1.5 года минимум(до этого стояла алюминевая не замена прокладки не подтяжки не помогали )у товарища на опель кадет 8кл 1.6 тоже это болезнь соплей крышки! поменял на пластик и все ок? странно, обычно в отзывах все в точности да наоборот... |
11.11.2014, 21:21
поменял на пластик и все ок? странно, обычно в отзывах все в точности да наоборот... Это на 16 кл. на алюминий переходят. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:02 |
