Какой диаметр патрубков на печку, Течет хочу подобрать аналог |
29.8.2016, 18:49
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2014 Из: Харьков Авто:Nexia N100 8V Пол: |
8 кл. без кондера 97г.
Собственно нужен диаметр внутренний и внешний. Свой пока не снимал, нужно ездить . |
29.8.2016, 18:54
29.8.2016, 18:56
Спасибо Шурик!
за оперативность Если не ошибаюсь там его геморно менять? именно с печки снять ? |
29.8.2016, 20:02
Спасибо Шурик! за оперативность Если не ошибаюсь там его геморно менять? именно с печки снять ? а в блок всунуть и затянуть? вот это геморно... -------------------- DOHC 2006г, R9
29.8.2016, 20:54
Только с ямы и защиту снять если есть.
30.8.2016, 7:08
Спасибо ребята, буду на выходных менять.
Я думаю не обязательно брать оригинальные запчасти для этих дел )) |
30.8.2016, 14:04
Да, и ОЖ не забудь сначала слить.
30.8.2016, 17:33
Раз уж патрубки под замену.Может пригодится кому метод слива ОЖ с минимальной потерей.Столкнулся когда врезал тройники для газового редуктора.Берется металическая трубка.в моем случае кусок от антены.С одной стороны срезается как игла шприца.а на другую сторону трубочку.Делается укол в патрубок печки.снять крышку расширительного бачка.и все.Ожидаеш когда сольется все.
30.8.2016, 17:53
31.8.2016, 18:45
Он как бы по мануалу 16, но я когда врезал тройники под газ(16х16х16) они на патрубках родных болтались, поэтому врезал тройники 19х19х16, с натугом натянул на тройники патрубки Забудь совковый метод молотка и зубила.... после того как ты что-то одел его надо будет когда-то ещё и снять...а на обжим придуманы хомуты.... |
31.8.2016, 19:55
Забудь совковый метод молотка и зубила.... после того как ты что-то одел его надо будет когда-то ещё и снять...а на обжим придуманы хомуты.... Интересно а зачем мне снимать газовые тройники ? А патрубок потом склеить нужно Если я написал болтались - то там болтались и не один хомут там не поможет ! Сообщение отредактировал Serega2308 - 31.8.2016, 19:57 |
9.9.2016, 17:09
Не знаю. В мене трійники також були 19x16x19 - саме такі були у комплекті на нексію.
11.9.2016, 17:44
Поменял. Стоял 16 мм скорей всего родной ещё с 97 потрескался в месте изгиба. Стягевал 30 минут еле слез. Новый вроде корейский оригинал но он 20 мм или 19 точно не смотрел , оделся без проблем что на печьку что на двигатель! 5 км полёт нормальный ))))
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 1:36 |
