Замена ГРМ и ролика! |
4.2.2010, 18:41
У меня были вопроси к СЕРВИСУ УЗ ДЕО на Айзербайджанской, при 60тис. Когда первый раз пришлось менять ремень и ролик! Вроде бы всё начиналось нормально, но после того как я забрал машину появился какойто странный звук в области ГРМ! Ну подумал ладно! На следующий день приехал снова к ним, ну что б посмотрели(продиагностировали)! Всё посмотрели и сказали что всё ОК! Но шум не пропал! После чего я взял друга моториста и мы поехали в гараж! Когда сняли защитку ремня то обнаружили что ролик не закрученый и болтаетса, потом посмотря зделали выводы что при закручевании болта ролика он пошол не по резьбе и они дотянули до того кок он перестал крутитса и так бросили! Хорошо что мозгов хватило не затягивать его дальше! Ето всё привело к повторной замене ролика, ремня и помпы!
19.9.2014, 19:56
Динамометрическим ключом. Или введи в гугл динамометрический ключ своими руками. Нужен ключ и кантер, рычаг должен быть определенной длинны /расчитывается по формуле/ и через рычаг и кантер прикладываем силу. Но это примерно будет. На счет открутить, шприцом впрыскни йодом в /на/ болт, пускай откиснет и надевать не ключ с трещеткой, такой как описывали выше. спасибо, но у меня комплектация с гуром и кондеем - йод врядли дойдет через все шкивы... |
19.9.2014, 20:10
В любом случае попробовать можно, поддомкратить колесо, что бы затекало, периодически по болту постукивать.
19.9.2014, 20:28
Товарищи, что то тихо тут, не ответа не привета... Сегодня пытались открутить коленвала шкив с помощью стартера - дохлый номер, выбрасывает трещетку силовую, упертую в суппорт ногой... Как отвернуть болт? Просто странно что трещетку не оборвало. Нужно брать накидной ключ помощней и надевать трубу ,трубу упирать в пол чтоб никаких перекосов,тогда все выйдет. А затягивал я без всяких динамеметрий,тем же ключом но без трубы,на скоко хватило дури. Сообщение отредактировал Тур - 19.9.2014, 20:29 -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
19.9.2014, 20:28
Как отвернуть болт? Включай пятую передачу, помощник давит на тормоз, а ты с торцевым на 17 + улинителем + рычагом 1 метр дави что есть мочи... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.9.2014, 21:55
Просто странно что трещетку не оборвало. Нужно брать накидной ключ помощней и надевать трубу ,трубу упирать в пол чтоб никаких перекосов,тогда все выйдет. А затягивал я без всяких динамеметрий,тем же ключом но без трубы,на скоко хватило дури. Тур, просто не внимательно автор читает. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.9.2014, 0:10
осмотрел ремень - без надрывов, потертостей типа как новый. но менять все равно буду, т.к. все уже куплено .
1)Но что странно флажок ролика тот что натяжение указывает не на своем месте там где он сходится с силумином, а левее его, типа как вроде и не натягивали помпой - как такое возможно? 2) сколько антифриза выливается при замене помпы? Сообщение отредактировал щву2 - 20.9.2014, 0:12 |
20.9.2014, 7:45
1) Может и не натягивали, а может и ремень растянулся малость.
2) Я антифриз сначала слил, а когда сняли помпу вылилось немного больше стакана. Но у меня машина стояла поддомкраченая под правую сторону. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.9.2015, 11:58
накатал 55 уже с тем ремнем что годназад ставил - менял и помпу в сборе, у них вроде ресурс 120000, т.е можно поменять только ремень и ролики, если состояние помпы хорошее, вот только как саму помпу проверить ? Старую вынули год назад - она не текла, однако при прокручивании издавала скрипы и слегка совсем чуть чуть подзаедала, совсем малость. Слесарюга из соседнего сказал тогда что мол вот ей как раз уже кранты, хорошо что заменили. Какие у вас рекомендации по проверке помпы, и часто ли начинает течь место соединения помпы с движком?
28.9.2015, 12:02
Ресурс-то у помпы около 120тык, но не всегда она столько отхаживает - смотреть по месту нужно.
У меня родная плохая была на 50тык, и HEPU умерла на ~42тык (в смысле начала подтекать и был люфт) - при замене ремня ещё раз поменял. Текло из специально отверстия, а не из места соединения (там прокладка резиновая есть). Никаких звуков и, тем более, заеданий у помпы быть не должно т.к. клин помпы это обрым ремня ГРМ. Очень дорогая экономия получается -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2015, 5:39
1) Получится на месте не снимая проверить помпу, если подтеков нет на заедания и пр? В руках то оно понятнее.
2) Расскажите кто менял лишь ремень а помпу оставлял до 120 тыс - в инете пишут что мол помпу тронешь течет в месте сочленения с движком - было такое у кого? |
18.11.2015, 6:14
Менять лучше ГРМ на 50т. Т.е. помпа 100т. Я так и делаю. Если подтеков нет и ОЖ чистая, заеданий при прокрутке нет, то ее менять не нужно (только по регламенту).
18.11.2015, 11:10
Менял ремень и ролики на 70т.помпу не трогал. Но больше 100т.она не выходит, так как появился специфический толи шум, толи писк. Подтеков нигде нет.
15.12.2015, 2:30
машина по одометру 168тыс, скоро буду менять грм, возник вопрос - а не заменить ли сальники на распредвалах и коленвале в целях упреждения , пробег то не малый
17.3.2016, 12:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2013 Из: харьков Пол: |
Не знаю как в Киеве, в Харькове на Шевченко мне понтравилось. Там машину брали, там пару раз ремонтировались. Вопервых нет глупых вопросов о гарантии, а во-вторых указали на недостатки или замечания сами и сказали, что срочно, а что нет. Ну и ремзона через стекло. Мастер - Узбек, очень нормальный парень. Ну и плюс шурпа отменная А кстати, когда ГРМ менять? И нафига помпу менять при этом? хорошее сто было но они сехали от туда может кто знает где в харькове хорошее сто есть |
19.7.2016, 15:09
Перешерстил интернет и мануал-книги. Нигде не нашел однозначного ответа - болт крепления шкива к коленвалу накручивать с применением стоп-резьбы?
Ответ нужен срочно. Не сегодня-завтра закончу сборку. Сообщение отредактировал vereda - 19.7.2016, 15:11 |
19.7.2016, 15:19
Перешерстил интернет и мануал-книги. Нигде не нашел однозначного ответа - болт крепления шкива к коленвалу накручивать с применением стоп-резьбы? Ответ нужен срочно. Не сегодня-завтра закончу сборку. Однозначного ответа и нет, но лучше закрутите со стоп-герметиком он не помешает. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.7.2016, 19:37
Перешерстил интернет и мануал-книги. Нигде не нашел однозначного ответа - болт крепления шкива к коленвалу накручивать с применением стоп-резьбы? Ответ нужен срочно. Не сегодня-завтра закончу сборку. У меня уже 65 тык. без стоп-резьбы. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.7.2016, 11:45
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 9:30 |
