Ступица и ступичный подшипник |
13.8.2014, 9:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 11.6.2014 Авто:Nexia N100 Пол: |
Доброго времени суток всем! Подскажите кто-нибудь, у меня нексия n100 8кл 13", какая на неё нужна ступица переднего колеса, на сколько шлицов, соответственно и подшипник на эту ступицу посоветуйте, пожалуйста.
13.8.2014, 11:00
Не побоюсь показаться "Капитаном-очевидностью"
Ступица колеса 96176252 Подшипник ступицы 95983139 Забейте на екзисте данные коды - будет куча вариантов. Или Вы хотите конкретного производителя? |
13.8.2014, 14:46
Не побоюсь показаться "Капитаном-очевидностью" Ступица колеса 96176252 Подшипник ступицы 95983139 Забейте на екзисте данные коды - будет куча вариантов. Или Вы хотите конкретного производителя? Спасибо, я искал немного другое, нужно было знать на 13 и на 14 ступица одинаковая или нет, уже всё решилось - посчитал количество шлицов на своей, купил такую-же. Тему можно закрывать. П.С. Может кому нужно - ступица под 13" - 22 шлица, подшипник на неё - 64*34*37 Сообщение отредактировал dndrew - 13.8.2014, 14:47 |
3.10.2015, 2:32
Нексия 16 кл 14 диски - подшипник будет 39x72x37 ?
Перекинул резину временно с левого переднего ибо слышно при езде шумы предположительно издает подшипник - шум и гул остался - многие утверждают что и резина может гудеть , а еще гул в районе 80 км ч по спидометру . Что может гудеть кроме ступичного, шрус там или что ? Пассажир справа говорит звук идет только от левого колеса, значит изношен лишь левый? Сообщение отредактировал щву2 - 3.10.2015, 2:36 |
4.10.2015, 14:07
есть кто живой?
4.10.2015, 19:07
Ну, как слышно внутри машины шумы ходовой - это отдельная история. К сожалению часто слышно совсем не стой стороны.
Подшипник можно продиагностировать покрутив вывешенное колесо - там члышно гораздо лучше. Можно сравнить со вторым колесом. Насчёт ШРУСов при езде ровно и без ускорений/торможений - я не слышал чтобы они могли шумать в таком режиме. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 3:52 |
