dndrew не указал(а) ничего о себе.
dndrew
Авто: Nexia N100
Просмотров профиля: 3594*
Последнее посещение: 11.7.2018, 21:24
Часовой пояс: 15.9.2026, 4:25
43 сообщений (0.01 за день)
30 апр 2016
Распродаю б/у запчасти. ВСЕ ЗАПЧАСТИ С НЕКСИИ 1.5 8v !!!
![]() Помпа GRAF + термостат - 400 грн. Всё рабочее, пробег около 2 тыс. км. заменил по ошибке, оказалось проблема в лопнувшем патрубке. Новое уплотнительное кольцо можно купить за 10 грн отдельно. ![]() Поворотник оригинал - 50 грн, есть небольшая трещинка. ![]() Клапана под восстановление (царапины на штоках) - оригинал, 200 грн. ![]() Кулиса оригинал - под восстановление, 150 грн. ![]() Ролик кондиционера - менялся для профилактики, 70 грн. ![]() Болты ГБЦ - 100 грн. ------------------------------------------------------------- Всё отправляю Новой Почтой наложенным платежом. Покупателям: контактные данные + наименование детали в лс.
21 дек 2014
Доброго времени суток, форумчане! У меня Nexia N-100 1.5 8V Попал почти на капиталку - под замену все прокладки головы (впуск, выпуск, под голову, под клапанную крышку), болты головы, за одно решил заменить сальники клапанов + новые поршневые кольца. Посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы что брать, производителей/упаковщиков море и цены колышутся с нереальной амплитудой.
24 авг 2014
Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался с проблемой?
Начал греться двигатель, остановился - открыл капот, валит пар, охлаждающая жидкость ушла полностью, слева в районе корпуса, где находится ремень ГРМ налилось масло. Купил где смог синего тосола (антифриза не было), масло вроде перестало течь, по уровню всё нормально. Проехал немного, стал - тосола небыло почти, потом уровень начал подниматься. Подскажите кто-нибудь хотябы от чего отталкиваться, буду весьма благодарен. П.С. есть сомнения на счёт помпы, может это не масло слева течёт, а жидкость охлаждающая из помпы?
13 авг 2014
Доброго времени суток всем! Подскажите кто-нибудь, у меня нексия n100 8кл 13", какая на неё нужна ступица переднего колеса, на сколько шлицов, соответственно и подшипник на эту ступицу посоветуйте, пожалуйста.
11 июня 2014
Суть проблемы такова: уже 5й раз удаляется моя учётная запись на формуме, каждый раз регистрируюсь на тот-самый никнейм, банов и предупреждений не получал. В чём может быть причина?
Другие пользователи не оставили комментарии для dndrew.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 3:25 |
