> Какой диаметр патрубков на печку, Течет хочу подобрать аналог
rowling
сообщение 29.8.2016, 18:49
Авто:Nexia N100 8V
8 кл. без кондера 97г.
Собственно нужен диаметр внутренний и внешний.
Свой пока не снимал, нужно ездить .
Шурик
сообщение 29.8.2016, 18:54
Из: Бердичев
шланг имеет внутренний 16
rowling
сообщение 29.8.2016, 18:56
Авто:Nexia N100 8V
Спасибо Шурик!
за оперативность
Если не ошибаюсь там его геморно менять? именно с печки снять ?
Garagh
сообщение 29.8.2016, 20:02
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Цитата(rowling @ 29.8.2016, 19:56) *
Спасибо Шурик!
за оперативность
а в блок всунуть и затянуть? вот это геморно...
DOHC 2006г, R9
сообщение 29.8.2016, 20:54
Только с ямы и защиту снять если есть.
rowling
сообщение 30.8.2016, 7:08
Авто:Nexia N100 8V
Спасибо ребята, буду на выходных менять.
Я думаю не обязательно брать оригинальные запчасти для этих дел ))
сообщение 30.8.2016, 14:04
Да, и ОЖ не забудь сначала слить.
vadka
сообщение 30.8.2016, 17:33
Из: Днепр
Раз уж патрубки под замену.Может пригодится кому метод слива ОЖ с минимальной потерей.Столкнулся когда врезал тройники для газового редуктора.Берется металическая трубка.в моем случае кусок от антены.С одной стороны срезается как игла шприца.а на другую сторону трубочку.Делается укол в патрубок печки.снять крышку расширительного бачка.и все.Ожидаеш когда сольется все.
Serega2308
сообщение 30.8.2016, 17:53
Авто:Daewoo
Он как бы по мануалу 16, но я когда врезал тройники под газ(16х16х16) они на патрубках родных болтались, поэтому врезал тройники 19х19х16, с натугом натянул на тройники патрубки biggrin.gif
Сообщение отредактировал Serega2308 - 30.8.2016, 17:56
Шурик
сообщение 31.8.2016, 18:45
Из: Бердичев
Забудь совковый метод молотка и зубила.... после того как ты что-то одел его надо будет когда-то ещё и снять...а на обжим придуманы хомуты....
Serega2308
сообщение 31.8.2016, 19:55
Авто:Daewoo
Интересно а зачем мне снимать газовые тройники ? А патрубок потом склеить нужно biggrin.gif
Если я написал болтались - то там болтались и не один хомут там не поможет !
Сообщение отредактировал Serega2308 - 31.8.2016, 19:57
сообщение 9.9.2016, 17:09
Не знаю. В мене трійники також були 19x16x19 - саме такі були у комплекті на нексію.
rowling
сообщение 11.9.2016, 17:44
Авто:Nexia N100 8V
Поменял. Стоял 16 мм скорей всего родной ещё с 97 потрескался в месте изгиба. Стягевал 30 минут еле слез. Новый вроде корейский оригинал но он 20 мм или 19 точно не смотрел , оделся без проблем что на печьку что на двигатель! 5 км полёт нормальный ))))
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:27
