> Правый дополнительный поворот, не работает
vereda
сообщение 4.5.2016, 14:09
Авто:dewoo nexia
Всем привет. В электрике понимаю мало. Обнаружил, что правый дополнительный поворот не работает так как не приходит плюсовой сигнал на клемму, что в салоне внизу под ЭБУ. Пытался понять по схемам http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=169 откуда идёт сигнал и пришел к выводу, что с разъёма Х8 (6-й контакт) расположенного в багажнике. А как узнать откуда на этот 6-й приходит? Или я где-то чегой-то не доглядел?
сообщение 4.5.2016, 16:08
Может банально лампа перегорела? Так на крыле повторитель поворотов не работает?
vereda
сообщение 4.5.2016, 21:19
Авто:dewoo nexia
Да на крыле. Лампа целая. Нет именно плюса на клемме.
Сообщение отредактировал vereda - 4.5.2016, 22:01
сообщение 5.5.2016, 19:00
Зачем тебе разъём Х8 (6-й контакт)? Это для заднего поворота.
Плюс подается прерывистый, в зависимости от частоты реле, когда двигатель заведенный или в положении зажигания.
Если все повороты работают, то на Х5 (4контакт) все в норме, иди по проводу, ищи разъем Х5-1.
vereda
сообщение 5.5.2016, 19:12
Авто:dewoo nexia
Сенкс. На выходных поищу.
vereda
сообщение 20.12.2019, 15:12
Авто:dewoo nexia
Летом разбирал салон -нашёл обрыв провода, возле водительской двери на Т-образном разветвлении, под обшивкой порога.
vpas
сообщение 21.12.2019, 22:58
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Долго так без него ездил...
А что с проводом то было?
Перелом, обрезан или съеден грызунами..?
У меня на правой задней двери половину проводов в резинке переломалось за 5 лет...
Часть эту не нашел и сделал сам, по итогу 3 года и сломался провод подсветки кнопки ЭСП.
Купил селиконовый и заменил один провод селиконовым. Пока работает.
Я так понимаю провода не самые лучшие...
vereda
сообщение 23.12.2019, 16:56
Авто:dewoo nexia
От прежнего владельца досталась сгоревшая проводка под передними сидениями. Электрики искать не захотели - откусили и убрали кз.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:00
