Электрика, глюк проводки |
25.7.2019, 19:15
На замок зажигания проходит на 1.5 вольта меньше чем на аккумулятор.
Вопрос куда пропадают 1.5в. Схема показывает что постоянный + идет прям с аккумулятора па к-г. Кто знает подскажите где искать зарание спасибо -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
25.7.2019, 20:31
Сергей АА7143НС, электрика-наука о контактах
Провод идёт разве прямой? Тогда или на клемах, смотреть, или сечение маловато...а может где и утечка. -------------------- За ППШ!
26.7.2019, 6:16
На замок зажигания проходит на 1.5 вольта меньше чем на аккумулятор. Прямой только минус и единственный толстый плюс на стартер.А Вопрос куда пропадают 1.5в. Схема показывает что постоянный + идет прям с аккумулятора па к-г. Кто знает подскажите где искать зарание спасибо на этом порямом плюсе стоит еще прямой предохранитель.И того на пути плюса до КГ три возможных места пропадания этих 1.5в.Клема акума и само место установки предохранителя. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
26.7.2019, 6:44
И сам клемник на замке
26.7.2019, 9:04
На замок зажигания проходит на 1.5 вольта меньше чем на аккумулятор. Написано гарно, але неправильно. Міряли при вимкненому запалюванні ? Чи ввімкненому, коли мотор не крутився ? Чи були відкриті двері салона, тобто чи горіла хоча б одна лампочка ? Чи були ввімкнені чи вимкнені габаритні вогні ? Чи не був випадково ввімкнений підігрів заднього шкла ? Без цієї додаткової інформації пошук несправності некоректний. А краще було би поміряти при всіх перерахованих варіантах, щоб результатом було не одне число, а таблиця. І ще одне. Якщо міряли при вимкненому запалюванні, ні одна лампочка не світилась, ні один споживач не був підключений, і кудись ділось півтора вольта, то машина, я так розумію, навіть не думає заводитись. Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 26.7.2019, 9:09 -------------------- |
26.7.2019, 17:26
Написано гарно, але неправильно. Міряли при вимкненому запалюванні ? Чи ввімкненому, коли мотор не крутився ? Чи були відкриті двері салона, тобто чи горіла хоча б одна лампочка ? Чи були ввімкнені чи вимкнені габаритні вогні ? Чи не був випадково ввімкнений підігрів заднього шкла ? Без цієї додаткової інформації пошук несправності некоректний. А краще було би поміряти при всіх перерахованих варіантах, щоб результатом було не одне число, а таблиця. І ще одне. Якщо міряли при вимкненому запалюванні, ні одна лампочка не світилась, ні один споживач не був підключений, і кудись ділось півтора вольта, то машина, я так розумію, навіть не думає заводитись. При заведенном моторе. Все потребители выключены. + провод без предохранителя и уходит прямо на стартер и от стартера тонкий провод на генератор. Сама клемма на аккумуляторе хорошая контакт 100%. 12 лет машинке проводку никто не трогал все родное. Контактная группа родная клеммы не подгорели не оплавились. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.7.2019, 9:09
Ошибочка вышла с предохранителем.Действительно нет его на пути от + к КГ.Лежит дома провдка.распотрошу и посмотрю что куда.
27.7.2019, 22:55
При заведенном моторе... Значить, треба при ВІДКЛЮЧЕНОМУ МІНУСІ акумулятора поміряти опір (а не напругу) між вхідною клемою замка запалювання і плюсом акумулятора. Думаю, що будуть десяти долі ома. Але якщо буде більше - значить, десь втрачається на роз'ємі. Півтора вольта - втрата невелика. Я би не заморочувався, якщо їде нормально. А є більш просте пояснення: біля акумулятора міряли "між плюсом і мінусом акумулятора", а біля замка запалювання міряли "між вхідною клемою і десь на корпусі". Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 27.7.2019, 23:17 -------------------- |
3.8.2019, 18:44
Почистили все контакты пока работает.
Всем огромное спасибо. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.9.2019, 13:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: Украина, Киев Авто:nexia Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 16:01 |
