Пружины. |
Пружины. |
1.9.2013, 11:07
Физику процесса не понял тоже, но экспериментально определил такую зависимость: после замены амортизаторов машина поднимается на несколько см.
3.10.2013, 21:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2012 Из: Херсон Авто:DAEWOO NEXIA 3D Пол: |
Всем доброго времени суток!Парни,кто знает что за диаметр прута пружины 12,5 мм (у меня стоит спереди).Мне кажется жестковато.И на что можно поменять,чтоб мягче было?
3.10.2013, 23:19
Дык 12,5мм это очень похоже на диаметр прута
4.10.2013, 5:38
Может стоят пружины как на 16-ти клапанных авто? Там пруток толще. На 8-ми клапанных пруток на пружине чуть тоньше.
4.10.2013, 7:50
У меня 16кл. На переднюю пружину натягивал шланг внутренним диаметром 12мм
Сообщение отредактировал traffic - 4.10.2013, 9:36 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.10.2013, 8:41
Значит, стоят не родные пружины у человека.
27.7.2015, 10:01
1)что посоветуете по замене передних пружин - "оригинал гм" ставить , или можно фенокс какой поставить?
2) в верхней части пружина ест сама себя - бывало у кого подобное, и кроме просадки пружин из за чего может быть такое? Сообщение отредактировал щву2 - 27.7.2015, 10:03 |
27.7.2015, 10:43
Витки смыкаются и трутся. Это нормально
27.7.2015, 11:59
13.4.2016, 20:14
Купил пружины на зад с ланоса, усиленные. Ставил кто себе?? как ходят ???
Продавец на рынке сказал польские. А то думаю может поторопился, нужно было что то брендовое брать ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
13.4.2016, 21:24
На свои деньги отрабатывают. Нормальные.
Я ставил шведские LESJOFORS. Они на 1см. короче, но на 1мм толще. Поставил проставки на 15мм, без домиков родные на 5мм снял. Как раз по высоте и вышел в ноль, за то не так проседать будет из-за толщины пружин. Кстати проставки я обрезал на токарном станке, потому как нет на 15мм. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.4.2016, 13:01
Я їх ставив - через рік просіли.
20.4.2016, 18:02
20.4.2016, 22:02
В мене теж задні LESJOFORS просіли через рік.
20.4.2016, 22:59
В мене теж задні LESJOFORS просіли через рік. Они не из дешевых, что бы через год просесть. Толщина витка толще, чем в обычных и вся пружина одинакового диаметра. На сколько сели, замерял? Данные новых пружин LESJOFORS. Длинна пружины 220мм, толщина витка 14,5мм -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.4.2016, 9:04
Я брав по каталогу Lesjofors пружини 42 177 01 з однаковою товщиною витка.
Перед встановленням висоту і товщину не міряв, але вони і так по-моєму нижчі на декілька см. за заводські. На скільки просіли не заміряв, але візуально було видно, що через рік задня частина просіла. Поставив назад рідні просівші пружини і кузов піднявся в порівнянні з Lesjofors. Тепер колесо трохи виступає з арки, а на просівших Lesjofors ховалось в арку. Сообщение отредактировал Jurek - 23.4.2016, 9:25 -------------------- |
23.4.2016, 22:13
Заменили???? на какие??? Замінив, але на що - я ХЗ. валера (road) привіз десь з Європи... Вже років 3-4 і все ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.10.2016, 21:32
Заехал на вытяжку замятого порога и заодно сделал диагностику ходовой (механик с монтировкой и лампой - 120грн.) дабы убедиться, что зашумел левый ступичный подшипник. Ещё обнаружено:
1. сломана задняя левая пружина, 2. провести ТО направляющих суппортов (мазать цветной хренью), 3. задний сайлентблок переднего левого рычага, 4. передний правый амортизатор - люфт штока. Подшипник (FAG) заменил сам, цена работы на СТО - 300-350грн., а денег-неочень (у соседа пресс и съёмник рулевого наконечника). На очереди замена задних пружин. Зад сейчас сидит ниже передка. Машина б/у. 112тык. Что стоит - не знаю. В багажнике баллон с пропаном, запаска и по-мелочи. Езжу в основном с женой. Груженый редко. Что можете посоветовать в наше время цена-качество? Жесткости в движении не хочу. Езжу не быстро. Предпочтительнее комфорт. Мне нравится, что ксюха через кочки плавно переваливает. 3. задний сайлентблок переднего левого рычага - это подушка к кузову крепящаяся скобой? 4. люфт штока - это можно устранить что-то подкрутив, подложив, подтянув или нет? И как быстро нужно решить проблему? 2. насколько легко должны перемещаться направляющие в свободном состоянии т.е. при снятом суппорте? |
24.10.2016, 22:12
3. Да.
4. Менять аморт, желательно 2 сразу одинаковые. Хочешь комфорта - ставь масло. 2. Довольно легко, пальчиками. По пружинам, лучше возьми усиленные (толщина витков на пружине везде одинаковая, можно польские они не дорогие), задние аморты масло, учитывая баллон с пропаном и машина не сильно сядет и комфорт будет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.10.2016, 22:35
3. Да. 4. Менять аморт, желательно 2 сразу одинаковые. Хочешь комфорта - ставь масло. 2. Довольно легко, пальчиками. По пружинам, лучше возьми усиленные (толщина витков на пружине везде одинаковая, можно польские они не дорогие), задние аморты масло, учитывая баллон с пропаном и машина не сильно сядет и комфорт будет. С пружинами и задние аморты менять? Только пружины - нет? Сообщение отредактировал vereda - 24.10.2016, 22:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 17:47 |
