14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
джек
сообщение 26.9.2013, 18:27
Сообщение #141
Из: Київ
Я поставил радиатор печки от фирмы Лузар(питерский) сначала грел хуже чем родной, но потом оказалось, что не в нем дело, а в заслонке, не до конца перекрывалась, проверить легко, крутим ручку регулятора до конца на красное, потом рукой пробуем тянуть заслонку на верх и проверяем температуру воздуха!
сообщение 26.9.2013, 19:18
Сообщение #142
Нафиг нужна эта помпа.
Нужно просто сделать нормально печку.
Я печку не разбирал - просто почистил систему охлаждения, залил нормального антифриза и отрегулировал тросик заслонки.
Этого хватило.
А отбирать тепло у непрогретого движка - это варварство.
DriveMax
сообщение 1.10.2013, 13:38
Сообщение #143
Группа: Партнер клуба
Из: Винница
Зимние или Опелёвские Термостаты открытие 92градуса
Есть в наличии.
Сообщение отредактировал DriveMax - 1.10.2013, 13:39
сообщение 1.10.2013, 20:15
Сообщение #144
Для нексии ещё корпус термостата нужен т.к. родной наглухо в пластмассу залит...
Я себе постаил именно на 92 градуса - доволен.
Зимой и так ясно чем.
Летом не перегревается и даже не собирается.
Вентиляторы БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК работают корректно и по трассе не включаются даже при +30 за бортом (если кондиционер не врубать, конечно).
По городу вентиляторы работают практически так же, как и до переделок - вроде немного меньше времени работают, но это так - субъективно.
Сообщение отредактировал traffic - 1.10.2013, 20:18
сообщение 1.10.2013, 20:32
Сообщение #145
Для 16-ти клапанной машины. Для 8-ми клапанной достаточно самого термостата.
сообщение 1.10.2013, 20:50
Сообщение #146
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/termostat-nexia.html
сообщение 1.10.2013, 22:35
Сообщение #147
Кстати, в этом корпусе (держал в руках 3 штуки) есть интересная "особенность": когда ушки половинок уже сошлись (т.е. дальнейшего сжатия не происходит) сам термостат ещё недостаточно прижат (в 2 из 3 виденных мной корпусах) и даёт течь.
Исправляется просто: сточить буквально 1 мм с ушек.
glyuk.ru
сообщение 2.10.2013, 14:32
Сообщение #148
Из: Стаханов
Сёдня при +8 за бортом покатался минут 40, в салоне стало + 25. sad.gif Я опять ставлю доп. радиатор на место. ag.gif
сообщение 2.10.2013, 14:47
Сообщение #149
Ну ХЗ.
У меня после 10 минут от запуска ДВС приходится убавлять температуру, а то жарко очень...
сообщение 2.10.2013, 15:15
Сообщение #150
Цитата(traffic @ 2.10.2013, 15:47) *
Ну ХЗ.
Тоже самое! Прогревается отлично.
При +7 за бортом, средняя температура ОЖ по городу +87*С (по бортовику).
сообщение 2.10.2013, 15:39
Сообщение #151
У меня на пару градусов больше, но явно не 92 (как термостат)
Если стоять - повышается (до включения вентиляторов)
сообщение 2.10.2013, 15:43
Сообщение #152
Именно так!
Даже в мороз на холод не жаловался после установки термостата на 92*.
сообщение 2.10.2013, 17:48
Сообщение #153
Да я и при 87* не жаловался, а вот движок зимой не прогревался (особенно по трассе - держался на отметке не выше 70*)
сообщение 2.10.2013, 19:04
Сообщение #154
в том и дело! А еще если печку врубить, то жалко двигло становилось.
Valdemare
сообщение 18.10.2013, 19:57
Сообщение #155
Из: Украина, Днепропетровск
Очень полезная тема про термостат, то же решил сделать так : Установка термостата на 92 градуса с использованием нового (разборного) корпуса. Всё нашел в екзисте, но в итоге, ухо при затяжке ключиком на 12- лопнуло, качество {ерунда}, хоть и написано - Корея. (Крышка термостата (код Exist.ru 96130992). Теперь думаю, что с ухом делать? Жду совета, если оперативно, а то завтра надо выезжать, спасибо
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
volander
сообщение 18.10.2013, 20:25
Сообщение #156
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Купил на базаре за 75 грн от ланоса 16 кл. с термосом на 87 (думаю на рынке непроблема найти), и сам термос на 92 отдельно, недели две езжу по борту 87 средняя, термоста был за 60 и 100, брал подороже (оба вахлеры)качественней показался. Кстатиничего не стачивал, поставил и гуд.
Сообщение отредактировал volander - 18.10.2013, 20:26
Гость_Русланн_*
сообщение 24.10.2013, 18:53
Сообщение #157
Гости
Здравствуйте одноклубники! На NEXIA 7-й год. 5 зим дуло гарячим воздухом. Прошлую зиму- теплым. Недавно поменял радиатор печки.Улучшения практически нету! Подозреваю ,что проблема в помпе! Плохо ганяет ОЖ?!
сообщение 24.10.2013, 19:02
Сообщение #158
Пробег? Помпу меняют раз в 120т. или на второй раз замены ремня ГРМ. (Если конечно помпа качественная).
Гость_Русланн_*
сообщение 24.10.2013, 19:17
Сообщение #159
Гости
150т. Помпу не менял.
сообщение 24.10.2013, 19:41
Сообщение #160
Аналогично, но все работает четко, жалоб нет. У знакомого, на корейском Ланосе (98 год), пробег 168 тыс, помпа еще родная. Пробег небольшой, т.к. живет в маленьком городе.
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 17:15
