тахометр на 8 клапаник |
15.4.2008, 20:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.2.2008 Из: киев Авто:nexia Пол: |
Всем привет.Кто знает есть ли в 8 клапонной провода на тахометр.И какой можно втулить а то неудобняк.
Прикрепленные изображения
15.4.2008, 20:54
Всем привет.Кто знает есть ли в 8 клапонной провода на тахометр.И какой можно втулить а то неудобняк. Купи и поставь БК. Просто и со вкусом.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
16.4.2008, 7:45
aleks, все там есть! Жми поиск, есть специальная тема! http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=596
17.4.2008, 8:11
17.4.2008, 11:26
Поиск рулитт , это раз , во вторых - нет ничего лучше , чем заводское исполнение (в естетическом плане)
19.4.2008, 22:07
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 7.4.2008 Из: Киев Пол: |
проще заменить приборку
1.9.2008, 20:33
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
где взять эту приборку?
3.9.2008, 22:55
8.2.2012, 21:17
Всем привет!
Такая проблема - нексия N150 2011 года выпуска. Брал осенью, когда было тепло и всё работало. Сейчас пока машина не прогреется хорошо (час езды) стрелка тахометра не поднимается. С гарантии ушел практически сразу, но когда у них обрабатывал кузов то на этот вопрос ответили "наверное слишком много жидкости залито, там же стрелка в специальной емкости плавает, вот пока жидкость не прогреется стрелка не поднимается". Кстате они же не могли и датчик коленвала обучить и снять чек, поэтому я им особо не доверяю. Как устранить проблему и правда ли то чо дело в этой жидкости? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал vpas - 8.2.2012, 21:17 |
9.2.2012, 9:03
Вполне может быть что они правы - в самом указателе (со стрелкой который) есть инерционная система, которая на вязкой жидкости работает (как в кассетных магнитофонах была - чтобы не открывалось резко). Если замёрзнет - будет слишком вязкая и силы "моторчика" не хватит, чтобы провернуть.
Но в этом случае по началу тахометр будет жутко тормозить. Ещё есть вариант некачественных комплектующий (например китайские конденсаторы по морозу ведут себя странно) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.2.2012, 9:35
Вполне может быть что они правы - в самом указателе (со стрелкой который) есть инерционная система, которая на вязкой жидкости работает (как в кассетных магнитофонах была - чтобы не открывалось резко). Если замёрзнет - будет слишком вязкая и силы "моторчика" не хватит, чтобы провернуть. Но в этом случае по началу тахометр будет жутко тормозить. Ещё есть вариант некачественных комплектующий (например китайские конденсаторы по морозу ведут себя странно) А на этом сайте я один с такой проблемой или ещё у кого нибудь замечено? А то недавно ехал на такси на ксюхе N100 так он холодный завел и поехал. Тахометр работал... |
9.2.2012, 9:44
А на этом сайте я один с такой проблемой или ещё у кого нибудь замечено? А то недавно ехал на такси на ксюхе N100 так он холодный завел и поехал. Тахометр работал... Так в 100 и 150 разные панели приборов.... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
9.2.2012, 10:16
9.2.2012, 10:56
Спидометры разные совсем (на N100 с тросом, а на N150 уже электронный), а вот тахометры по принципу одинаковые, но разные по реализации.
У меня на N100 тахометр работает сразу. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.3.2012, 1:01
Разбирал тахометр. Там стрелка надета на ось (там типа моторчика), но под воздействием магнитного поля стрелка изменяет свое положение. Это поле формирует плата (там стоит микросхема с обвязкой) в некоторых платах стоит подстроечный резистор для корекции. Импульсы от катушки приходят на эту плату, микросхема формирует магнитное поле и стрелка перемещается. Так вот, надо снять приборку, снять стекло и аккуратно перемистить вручную стрелку вверх (она должна легко двигаться) и опустить - должна плавно опуститься. Магнитное поле там довольно сильное. Если все легко ходит, то причину нужно искать в другом месте. Может сигнал с катушки не доходит, может на плате микротрещина или действительно кондер. Или даже можно так. Снять сприборки стекло - подключить приборку и помоч стрелке сместиться.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 22:10 |
