4.7.2011, 14:54
Хочу заменить масло в двигателе - какой для этого нужен инструмент (касательно сливного отверстия)?
4.7.2011, 14:59
4.7.2011, 15:43
Хочу заменить масло в двигателе - какой для этого нужен инструмент (касательно сливного отверстия)? Ага...ключ на 19 по моему, это если защита не установлена (защита двигателя в которой нет выреза дабы добраться до болта сливного) и если СИЛЬНО приклеился масляный фильтр то можно съемник для масляного фильтра, хотя я таким не разу не пользовался, брал газовый ключ и подлазил снизу ))), пару раз старым ремнем пользовался!!!! ЗЫ. Вообще советую купить книгу по нексии, там об этом все подробно и в картинках....это даже лучше чем полный набор инструментов порой))) Сообщение отредактировал Puric - 4.7.2011, 15:44 -------------------- |
4.7.2011, 15:49
либо попросить в электронном варианте, либо скачать по ссылке из темы на форуме..
4.7.2011, 16:45
Хочу заменить масло в двигателе - какой для этого нужен инструмент (касательно сливного отверстия)? Самое главное в этом деле иметь яму или подьемник или эта замена может привратиться в цирковое представление под названием "все вокруг в масле, я в масле а в двигатель ничего не попало" П.С.А вообще маслосливную пробку лучше откручивать головкой надетой на трещетку, чтоб грани болта ни слизало. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
4.7.2011, 17:59
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
Ключ нада на 17 ! Менял и без ямы! Но с ямой лучше!
4.7.2011, 19:40
Всем спасибо - меня тут некоторые просто попугали что типа там какой-то спец. болт квадратный и утопленный - только спец. ключём достать можно...
Если болт стандартный - дальше всё вроде ясно. Защита есть (без отверстия - узбеки ставили. зато крепкая - уже испытал) - но снять-поставить её не проблема. Яма тоже есть. Книжка тоже есть (электронная) - вот чё-то я там об этом болте не нашёл ничего, кроме того что его нужно выкрутить-вкрутить и прокладку медную не забыть -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.7.2011, 19:43
Года три тому купил цепной ключ для фильтра (вроде был 30 грн), очень удобно снимать фильтр. Меняю на сам, ничего там сложного нет.
4.7.2011, 20:05
Года три тому купил цепной ключ для фильтра (вроде был 30 грн), очень удобно снимать фильтр. Меняю на сам, ничего там сложного нет. Все время обходился без ключа, а если руками не откручивается то пробил дырку и отверткой как рычагом. Фильтр то, все равно выбрасывать. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.7.2011, 22:12
а если руками не откручивается то пробил дырку и отверткой как рычагом. Так и мой кум говорил, но когда попробовал то ему понравилось. А так отвёртка грязная вся. ЗЫ Это не такие большие деньги, каждый сам решает. Сообщение отредактировал Neighbor - 4.7.2011, 22:13 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.7.2011, 11:53
Так и мой кум говорил, но когда попробовал то ему понравилось. А так отвёртка грязная вся. ЗЫ Это не такие большие деньги, каждый сам решает. Дык это как вариант ЗЫ мне знакомый звонит, весь в панике(первый раз масло дома менял) не мог фильтр открутить, так я ему рассказал, а то он чуть ли не эвакуатор собрался вызывать, чтоб на СТО отвезли авто. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
5.7.2011, 12:49
Дык это как вариант ЗЫ мне знакомый звонит, весь в панике(первый раз масло дома менял) не мог фильтр открутить, так я ему рассказал, а то он чуть ли не эвакуатор собрался вызывать, чтоб на СТО отвезли авто. Ну когда знакомая попросила на матисе поменять ей масло (там и ключем не добраться обычным, надеть его нет места, нужен только с двумя усиками и потом подводить, и руками сильно усилия не приложеш), так я тоже голову долго ломал, пока отец не посоветовал взять обычный ремень от штанов, или можно любой старый ремень со старых механизмов там на вентилятор и т.п., пару витков вокруг фильтра и потянуть за нужный конец))) -------------------- |
5.7.2011, 16:16
Да, главное при самостоятельной замене масла - это стронуть фильтр. Делаю это в первую очередь, потом уже можно гайки крутить. Так как фильтр закручиваю по инструкции от руки, то с откручиванием тоже проблем не возникает. А самый элегантный вариант - насадка-съемник для фильтра на трещетку за 50грн.
5.7.2011, 22:38
С фильтром проблем быть не должно - закручивался от руки + в багажнике пара старых ремней есть
Сегодня прикупил 2 комплекта ключей: рожковый-накидной (от 6 до 22 фирма REXER - может кто в курсе что за зверь?) и насадки с трещёткой (от 10 до 24. Эти вроде наши - MioL) А то как-то неуютно без ключей кататься... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.7.2011, 8:06
о, тоже 2 чемодана ключей в багажнике.
6.7.2011, 8:51
Почему сразу два чемодана, у меня есть набор рожковых, набор накидных и большой чемодан с теми и теми + ещё всяких плоскогупцов и т.д.
Так они в гараже и в доме лежат, а когда надо взял сдела и назад в гараж. А с собой только то что в дороге пригодиться (отвёртка, пару ключей, плоскогубцы). -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
6.7.2011, 8:59
Почему сразу два чемодана.... ответ на твой вопрос- http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=9182 -------------------- |
6.7.2011, 9:06
ответ на твой вопрос- http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=9182 Да я следил за той темой, просто у меня не АА, а Ксюха -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
6.7.2011, 9:39
одно другому не мешает.
6.7.2011, 10:00
Гаража своего у меня нет, а ключи эти места мало занимают...
А пассатижи и пара отвёрток - дык куда без этого -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
