28.3.2011, 13:58
Приветсвую. Следующая ситуация: крупная тетка, повиснув всей своей массой на ручке, сорвала резьбу в отверстиях под болтики, на которых ручка держится. Болтик держится, но если дернуть хорошо то вываливается, что сегодня доказала другая, тоже кстати не дюймовочка.
Чем можно закрепить болт в резьбе, да еще так, что-бы держало? Сообщение отредактировал Roitman - 28.3.2011, 13:59 |
28.3.2011, 14:12
поставить болтик на размер или два больше. или снять нафик ручку- дырочки заклеить оракалом.
ЗЫ. а еще лучше веревку повесить- чтоб если цепляется, так не даром -------------------- |
28.3.2011, 16:53
Да, я тоже сторонник, что если постоянно ламают, то снять ее да фсе, а дырочки заклеить.. Ведь если те болтики варвары вырвали, то толще болтик-это временная мера, сварка удлиняет это время, но все же лучше снять
28.3.2011, 19:37
я рассверлил дырку в крыше и купил маленький дюбель.... вроде держитсо
28.3.2011, 19:44
Можно поставить вместо болта на 6 саморез по металлу диаметром на 7 , главное чтобы саморез был с малым шагом витков
29.3.2011, 11:02
Спасибо за советы! Не только, я оказывается теток толстых катаю на машине
29.3.2011, 11:05
29.3.2011, 11:06
Помню, на Шкоде было подобное, только в дверях болт вырвали. Выкрутились рассверливанием отверстия и вставкой туда металлического дюбеля Молли (так называемый "зонтик"). Только пришлось при затягивании дюбеля винт все время вынимать-подрезать, чтоб в кузов не упирался. Прелесть Молли в том, что при его раскрывании площадь контакта очень приличная, и вырвать его будет проблематично.
Может, подойдет такой вариант, надо смотреть по месту. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
29.3.2011, 11:53
а у меня вырвали средний болт на пассажирской ручке дверей, богатыри блин... Так и ездяю.. что тама зделать без понятия так как резьба на 8
29.3.2011, 12:41
Вот примерно в такой ситуации Зонтик в Шкоду и вкрутили.
29.3.2011, 13:38
чето я не могу догнать че там за болт можно вырвать
29.3.2011, 14:18
ручку на потолке, над дверью
29.3.2011, 15:42
У меня малая (2,5 года) на этих ручка висит очень часто и (тьфу-тьфу-тьфу) пока нормально, правда она и не весит много.
5.4.2011, 7:07
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 8.8.2008 Из: Киев Вскресенка Авто:nexia GLE Пол: |
[quote name='WILL' date='28.3.2011, 15:12' post='112392']
поставить болтик на размер или два больше. или снять нафик ручку- дырочки заклеить оракалом. Это не значит -чем толще болтик - тем толще тетка может повиснуть.Металл в кузове все равно не толстый -------------------- |
5.4.2011, 8:03
так я же и не говорю- тетку туда подвешивать. просто болтик чуть больше нужен, чтоб держалось в сорванной резьбе.
21.11.2012, 14:21
Поломалась кромка пластмассовая болта, что крепит запаску в багажнике. На работе попросил и сделали такую.
