22.12.2008, 23:47
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 21.12.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 16v Пол: |
А сколько пробежали передние, если не секрет? У меня пробег 23000, но передние уже не нравятся. Когда спрашивал на Лепсе про колодки на Нексию, показали какие-то родные в районе 70-80 грн., кто-то их пробовал? родные фигня 20000 и им пипец -------------------- |
23.12.2008, 16:21
23.12.2008, 17:17
А если колодки не стираются, значит стираются диски. Выбирайте сами. Если диски и калодки нормальных производителей то: на 4-ре замены колодок одна замена тормозных дисков. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.12.2008, 18:27
Если диски и калодки нормальных производителей то: на 4-ре замены колодок одна замена тормозных дисков. Я купил свою машину с пробегом 118тыс.Только на 230 поменял диски.До меня наверное и не менялись..Корея есть Корея -------------------- |
23.12.2008, 18:49
Я купил свою машину с пробегом 118тыс.Только на 230 поменял диски.До меня наверное и не менялись..Корея есть Корея А калодки при этом сколько раз вы меняли? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.1.2009, 13:02
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2009 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia Пол: |
А сколько пробежали передние, если не секрет? У меня пробег 23000, но передние уже не нравятся. Когда спрашивал на Лепсе про колодки на Нексию, показали какие-то родные в районе 70-80 грн., кто-то их пробовал? я проехал на родных 26000 км, а на Лепсе мне предложили какие-то за 80 грн. и предложили оригинал за 160 грн. Только я сомневаюсь в "оригинальности"... Я купил за 160 грн. и тысяч через 5 они начали тереть с правой стороны как стерлись. я снял колесо и посмотрел: и колодки есть, и диск не царапается с двух сторон, а скрежет есть. |
25.1.2009, 13:32
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 22.6.2008 Из: Луганск Пол: |
Я хочу поставить полностью переднюю тормозную систему Зимерман, только не могу найти их на нексию. Возможно ли найти или безсмысленно?
25.1.2009, 14:09
25.1.2009, 14:33
А с 13-ми дисками супорта от вектры 2.0 станут?
25.1.2009, 15:59
А с 13-ми дисками супорта от вектры 2.0 станут? Нет, не встанут. Суппорта Вектры 2.0 расчитаны на 14-е диски.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.1.2009, 16:50
Я хочу поставить полностью переднюю тормозную систему Зимерман, только не могу найти их на нексию. Возможно ли найти или безсмысленно? По моему Зимерман не делает супорта и калодки он производит диски. Их достать не прблема что на 14-й что на 13-й радиус, есть даже перфорированые. Но зимерман дорогая фирма они дороже на порядок чем Брембо. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.1.2009, 10:26
У меня тормозные диски зимерман на бмв, разница колосальная. Да, дорого, но оно того стоит. Если есть ссылка на диски перфорированые зимерман 13 радиус, скиньте пожалуйста.
4.3.2009, 14:48
На 13-й радиус идут обычные ланосовские калодки, я уже об этом писал где-то иномера давал по ТRW и оригинальный, а на 14-й с ланоса 1,6 16кл или лачетти или нубира они все одинаковые И что никаких проблем в установке нет? Или как обычно надо подтачивать? -------------------- |
20.3.2009, 11:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.3.2009 Из: Киев Пол: |
20.3.2009, 20:53
И что никаких проблем в установке нет? Или как обычно надо подтачивать? Ничего точить не надо поставил и поехал. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.3.2009, 12:23
Ничего точить не надо поставил и поехал. Стоят передние ланосовские, все подходит. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
10.4.2009, 11:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2009 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia GL Пол: |
У меня тоже стал вопрос замены передних колодок. Предложили Remsa. Одни за 150 грн, вторые за 240.
Имеет ли смысл ставить более дорогие? Машина 1995-го года, двигатель 1,5 л, 13". |
10.4.2009, 19:46
У меня тоже стал вопрос замены передних колодок. Предложили Remsa. Одни за 150 грн, вторые за 240. Имеет ли смысл ставить более дорогие? Машина 1995-го года, двигатель 1,5 л, 13". плохими колодками ты можешь блины убить,я себе ferodo -------------------- |
10.4.2009, 20:13
У меня тоже стал вопрос замены передних колодок. Предложили Remsa. Одни за 150 грн, вторые за 240. Ставь Ремсу и не гадай. Зачетные колодки! Уже третий комплект ставлю и оч.доволен, нареканий никаких.Имеет ли смысл ставить более дорогие? Машина 1995-го года, двигатель 1,5 л, 13". -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
10.4.2009, 20:32
Я себе ставлю Редхаус очень доволен тормоза супер 125грн только сегодне для шплифта узнавал
| Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 17:30 |
