42 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Кто какое масло заливает?, в двигатель?
krabik
сообщение 14.12.2012, 16:50
Сообщение #561
любое хорошее масло (минеральное, синтетика, п/с) и так обладает пакетом моющих присадок...посему промывка - однозначно не нужна - если масло менять вовремя и т.д.
другое дело - если взяли подержаное неизвесное авто...да и то - в таком случае лучше залить хорошую минералку, покататься допустим 500 км. - 1,5 тыс. км.) - затем слить и залить масло синтетику или полу-синтетику...
или я не прав???
сообщение 14.12.2012, 20:04
Сообщение #562
Українець
или я не прав???
В принципе я так и сделал. Покупал машину как "кота в мешке" (в Привате кредитную). Взял не дорогое полусинтетическое масло http://grom-ex.com/rus/oil/ (GROM-EX ULTRA). Через ~800 км оно стало черным. А уже после него залил Эльф полусинтетику. Уже 6000 км масло чистенькое. Вот по весне думаю синтетику залить.
сообщение 14.12.2012, 20:36
Сообщение #563
Muss
сообщение 14.12.2012, 21:09
Сообщение #564
Из: АР Крым, Симферополь
Согласен с traffic .
Примерно после 2тыс. масло уже темное. А дальше, больше.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 14.12.2012, 22:44
Сообщение #565
_
Цитата(traffic @ 14.12.2012, 20:36) *
Если масло не чернеет с ним как раз все так, масло не должно чернеть, масло должно по мере эксплуатации темнеть, тоесть незначительно менять свой цвет. Если масло чернеет то за первые две тысячи оно израсходовало все свои моющии/защищающие свойства а дальше ты ездиш на подсолнечном масле.
gargantua
сообщение 15.12.2012, 0:50
Сообщение #566
Из: Киев(евбаз)-Одесса
"никто, кроме нас"
сообщение 15.12.2012, 9:28
Сообщение #567
Українець
Может я не правильно выразился. Конечно масло слегка потемнело, но это не та чернота, которая бывает при сдохшем масле.
krabik
сообщение 15.12.2012, 12:53
Сообщение #568
Масла некоторых производителей имеют пакет сильно моющих присадок - например Шелл...когда пользовался маслами разных производителей (как-бы выбирал - не мог определиться) - так заметил, что при использовании масла Шелл в моем двиге - оно становится довольно быстро очень темным.... быстрее - чем, на Мобил, Эльф, Эссо, Кастрол, Петро-Канада или ZIK...поэтому если надо помыть двигатель - знакомым советую заливать минералку от Шелл вместо промывки....
сообщение 15.12.2012, 12:55
Сообщение #569
krabik, да, все верно... На Шелле темнеет хорошо, особенно, после заливки Шелл после применения других масел. Вообще, ездил на Шелле довольно долго, то только позитив.
Ben)laden
сообщение 15.12.2012, 13:40
Сообщение #570
Terrorist win! __Ben)laden__
Mobil 5w40 доволен....
сообщение 15.12.2012, 18:25
Сообщение #571
Естественно масло должно потемнеть, а не стать непрозрачным.
darius
сообщение 28.1.2013, 8:56
Сообщение #572
Из: Донецкая область, Макеевка
Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC
Авто с приватовской площадки стояло около года а может и больше, на спидометре 63тыс,но по состоянию колодок не сказал бы (стояли не родные), хотя возожно режим такси.
Сделал ремонт головки после обрыва грм, поменяли все клапана и все сопутствующее, промыли мотор промывочным, залил КИКС полусинтетику, потемнело через 3,5тыс и хорошо уходит уровень масла.
У меня вопрос? Дело в качестве масла КИКС или в том что возможно залегли кольца.
Что посоветуете из масел и возможно какую нибудь присадку для колец.
сообщение 28.1.2013, 11:42
Сообщение #573
Пока движку не настала совсем попа (в смысле нужно дотянуть до капремонта) лучше использовать нормальное масло и не доливать туда всякой гадости (ща меня закидают тухлыми помидорамиwink.gif)
Сам заливаю масло POLO 0w50 и доволен.
До этого лили официалы liqui moly 5w40 - проблемы были только при сильном морозе (да и то не проблемы, а затруднённый пуск).
При отказе от официального сервиса выбирал СТО - так залили какую-то бодягу, которая за 4+тык куда-то делась (была только на самом кончике щупа). Ни до ни после этого случая масло из двигателя не пропадало - сколько залили - столько и слили.
Так что если масло не очень, то оно может расходоваться на угар - причём много sad.gif.
westk
сообщение 28.1.2013, 11:54
Сообщение #574
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Пробуй другое масло, посмотри какое масло советуют на форуме. А сколько у тебя ушло за 3500км, от метки max до min 1 литр масла
Muss
сообщение 28.1.2013, 11:55
Сообщение #575
Полностью поддерживаю traffic . не надо лить в движок всякую гадость. Лейте масло рекомендованое производителем авто. Не верте рекламе о "чудо присадках". Вам дороже обойдется.
krabik
сообщение 28.1.2013, 13:27
Сообщение #576
и сколько сие чудо стоит ??? (POLO SYN-PRO 1000 RACING MOTOR OILSAE 0W-50)
неужели такой высокотехнологичный двигатель на нексии???
сообщение 28.1.2013, 14:01
Сообщение #577
Насчёт высокотехнологичности - потому и 50 - как раз нормально в зазоры затекает, а 0W - заявлено до -38. При -32 заводилась достаточно легко.
Последний раз покупал летом за 317 грн./галлон. Этого галлона как раз хватает чтобы полностью сменить масло в движке.
Сейчас говорят что подорожало на пару гривен. В следующем месяце буду покупать - скажу точно.
P.S. Это цена "для своих". Продавец согласен на скидки клубу в обмен на рекламу.
krabik
сообщение 28.1.2013, 17:17
Сообщение #578
Кто производитель???
Сайт у них только начал разрабатываться...
nage
сообщение 28.1.2013, 17:28
Сообщение #579
Из: Николаев
Авто:OVB 1.8 CD
залил Midland 10W40
Тоха-Тохер
сообщение 28.1.2013, 18:35
Сообщение #580
Лью Зик полную синтетику полет супер прошла 94 тык . вот в коробку что то надо придумать )
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 8:20
