24.6.2011, 16:10
Я лью такое: 5w50
Залил один раз пока - вроде как всё ок. Через пару недель буду уже менять. Кстати, для клуба есть скидка (при предъявлении действующей клубной карточки) Купить можно напротив Сырецкой 33в в Киеве (там пешком минут 5) Кому нужно - могу выслать контакты (в личку) По поводу промывки - нашёл у них же на сайте интересную статью: Нужно ли промывать двигатель? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.6.2011, 20:51
Я например заливал XADO масло(разливное),потом оно испортилось В данный момент у меня новая ксюха.Стоит выбор какое масло лить в новое авто? Лей проверенный zic 5w40 золотистая канистра (сам пользуюсь этим маслом) или кастрол, но надо брать у официала |
24.6.2011, 21:35
Правильно сказано, что нужно покупать "не паленое" масло. Это залог успеха!
Можно много спорить о том, что покупать, но главное, чтобы это был оригинальный продукт. Каждое оригинальное масло изготавливается из определенного сырья, так сказать "купажа" масел. В каждом из оригинальных масел есть определенный пакет присадок, в определенной пропорции. Помимо предпочтения владельца той или иной марке, масло должно соответствовать допускам производителя. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.6.2011, 21:53
На данный момент Shell Helix 10W40 Буду менять на Ликви Молли 10W40 мне оно роднее кажется. Может кто подскажет промывку делать надо или нет? Заинтересовало, а по каким критериям вы определии что оно роднее? Кажется этот как, вам вещий сон приснился или озарение снизашло? Поделитись с одноклубниками своими видениями. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.6.2011, 7:42
Незнаю, заливаю щаз на ТО Ликви Молли 5W40, проблем и вопрос никаких.
Но вроде как гарантийные СТО щаз перешли все на Кастрол... А вообще, я ещё одно ТО сделаю тут и перейду на старое доброе либо Пенасол либо Адинол, думаю ещё. Скорее на первое, есть ребята знакомые у которых менял ранее всегда, никаких проблем никогда небыло. Выбор стоит за каждым, а сон вещий или просто роднее.. ну так бывает |
25.6.2011, 7:56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 9.5.2011 Из: Г.Светлодарск, Донецкая обл. Пол: |
25.6.2011, 8:49
Заинтересовало, а по каким критериям вы определии что оно роднее? Кажется этот как, вам вещий сон приснился или озарение снизашло? Поделитись с одноклубниками своими видениями. Чисто субьективное мнение. Д оэтого было Ликви Молли потом один раз очень сильно разрекламировали Shell кстати официальный представитель. Попробовал. Первое больше нравится потому как двигатель тише работает как то мягче, вот и усе. |
11.7.2011, 10:57
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2010 Из: Днепр Авто:Daewoo Nexia Пол: |
А кто какое масло заливает в двигатель и какой расход? Я сейчас лью Castrol Magnatec 5W40, меняю через 8-10 тыс, расход нулевой (правда поменял прокладки, которые сопливили) http://www.nexia-faq.ru там голосование наших соседей с России если интересно зайди глянь Сообщение отредактировал Dennis - 11.7.2011, 13:17 |
7.8.2011, 13:03
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.7.2011 Авто:Daewoo Nexia 1.5 SOHC Пол: |
Выбирал между Castrol и Shell остановился на втором вязкостью (5W-40). Чисто субъективное мнение. В Tucson заливаю Shell 5W-40 только для дизелей. По сравнению с Zic, как мне кажется лучше в плане расхода на угар.
7.8.2011, 13:11
Xадо лью в копейку и в нексус.
7.8.2011, 16:11
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.8.2008 Из: Харьков Пол: |
"смолоду" лил ксюхе Castrol Magnatec 5W40 сейчас 110 тыщ доливал за это время дважды после длительных поездок с "полной выкладкой" менять на другое пока не собираюсь
промывкой пару раз мыл хотя в масле как я понимаю должны быть моющие средства -------------------- |
7.8.2011, 17:56
7.8.2011, 18:49
Сегодня сам поменял масло в двигле (спасибо macho_zp за предоставленый гараж). Залил Shell Helix Ultra 5w40. Уже третья замена и все на этой марке масла. Полет нормальный!
Вообще, с наступлением кризиса, многие вещи по машине делаю сам. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.8.2011, 18:58
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 8.7.2011 Из: Киев, Беличи Пол: |
Уважаемые Форумчане! А кто что на зиму льёт в Ксюху? Моя не новенькая, пробег 103 000, да и по правде сказать в реале думаю больше. Сейчас залито 10W40, Castrol, есть ли смысл на зиму что то другое лить? Что скажете опытные Нексияводы?
Заранее благодарен. -------------------- "Это не возможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это не приемлимо!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта. |
8.8.2011, 12:36
Залил Shell Helix Ultra 5w40. Уже третья замена и все на этой марке масла. Полет нормальный! Заливаю его, так как есть в продаже у Валеры (не паленое), и хочется синтетики. Как менял ремень ГРМ у Барсега, сказали, что двигло внутри чистое и аккуратное. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
8.8.2011, 12:52
Уважаемые Форумчане! А кто что на зиму льёт в Ксюху? Моя не новенькая, пробег 103 000, да и по правде сказать в реале думаю больше. Сейчас залито 10W40, Castrol, есть ли смысл на зиму что то другое лить? Что скажете опытные Нексияводы? Заранее благодарен. Смісла синтетики уже как-по мне - нет, единственное при желании можеш перейти на другой бренд. -------------------- |
8.8.2011, 13:05
Смісла синтетики уже как-по мне - нет, единственное при желании можеш перейти на другой бренд. СПС, Вик. Примерно так и подозревал. -------------------- "Это не возможно!" - сказала Причина.
8.8.2011, 13:27
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.9.2010 Из: г.Новомосковск, Дн-ск обл. Авто:Deawoo Nexia 1.5 GLE Пол: |
Только Aral 10W40 через 8тыс.км меняю.Машинка лет 5, а то и больше, точно ездит на нем. И ни грамма не доливаю. Езжу не больше 160 км.
8.8.2011, 13:43
Отписался в твоей теме.
8.8.2011, 14:16
Только Aral 10W40 через 8тыс.км меняю.Машинка лет 5, а то и больше, точно ездит на нем. И ни грамма не доливаю. Езжу не больше 160 км. Да, хорошее масло! Я лил несколько замен Aral High Tronic 5w40. У меня знакомый льет в Нексию масло ARECA FORTAX 5w40. Допуски позволяют его использовать: SAE 5W-40 API SL/CF АСЕА АЗ/ВЗ/B4 Кто-то пользовался таким? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 5:56 |
