16.2.2011, 20:14
Доброе время суток. От двигателя исходит звон, похож на звон ложки об тарелку, вроде как что-то плохо прикручено, и болтается. Звенит бессистемно, с разной амплитудой, не периодично. Двигатель при этом работает как обычно ровно, без заметных вибраций. Такое впечатление что звон исходит откуда-то из под крышки ремня ГРМ или от шкива ремня генератора. Смотрел вечером, мало что видно, но ничего не болтается, все вроде прикручено. Пока поставил машину до выходных, как-то стремно ездить когда звенит из под капота. Может кто встречал такое, и знает причину.
Сообщение отредактировал Roitman - 16.2.2011, 20:15 |
16.2.2011, 20:20
Такого не было! Но есть какой то звон при определенном количестве оборотов на нейтральной. видно что то где то в резонанс входит... Примерно при 1000-1100 оборотов. А у тебя что то интересное. Но что я не знаю. Может кто то другой сталкивался с подобной проблемой.
16.2.2011, 20:25
Забыл добавить, звон при разных режимах работы двигателя, на ХХ и на разной скорости. На российском Nexia клубе о похожей проблеме пишут что ремень генератора. Только там звук "...похож на побрякивание гаечных ключей, если слегка стукать друг об друга." Почти как ложка об тарелку
16.2.2011, 20:28
Забыл добавить, звон при разных режимах работы двигателя, на ХХ и на разной скорости. На российском Nexia клубе о похожей проблеме пишут что ремень генератора. Только там звук "...похож на побрякивание гаечных ключей, если слегка стукать друг об друга." Почти как ложка об тарелку Блин походу чтото открутилось -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
16.2.2011, 21:00
Забыл добавить, звон при разных режимах работы двигателя, на ХХ и на разной скорости. На российском Nexia клубе о похожей проблеме пишут что ремень генератора. Только там звук "...похож на побрякивание гаечных ключей, если слегка стукать друг об друга." Почти как ложка об тарелку У меня тоже звенит, но только на холодную. В моем случае это выхлопная труба |
16.2.2011, 21:16
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 435 Регистрация: 17.7.2008 Из: Сумы Авто:daewoo nexia Пол: |
Посмотри крепление генератора.
-------------------- Плакала береза, плакала осина, только конопля ржала, как скотина... |
18.2.2011, 16:50
заведи тачилу, возьми в руку палку = 1м в длину ну и в диаметр не очень толстую(но и не щепку какую нить) притуляй к двигателю где есть подшипники, там где свечи, к генератору (к его подшипникам), вокрух звёздочек ГРМ, и вообще куда сможеш достать(СМОТРИ АКУРАТНО ШОБ ПОД РЕМЕНЬ ГРМ ПАЛКО НЕЗАСОСАЛО, ато БЕДА).... воот и когда палку притуляеш везде, другой ее конец притуляеш к уху и слушаеш где чё у тя шумит, услышеш гдето твой звук бить молотком гдето туда(старый провереный способ) ))) не найдёш ищи толкового мастера по жопелевским движкам....
а вообще послушай коробку передач мож она гремит.... Сообщение отредактировал junker - 18.2.2011, 16:52 |
18.2.2011, 17:12
Коробку слушал в первую очередь, звук точно не от нее. Исходит с другой стороны, это даже сидя в салоне слышно. Я склоняюсь к генератору. От него всегда исходил несколько иной звук, когда подавал нагрузку (например противотуманки). Завтра поеду на СТО, посмотрю. Неохота самому ковырятся, мороз, да и условий нету, во дворе у подъезда... junker, советом твоим воспользуюсь, я все никак не мог придумать как послушать.
19.2.2011, 12:06
Все оказалось просто. Пластиковая защита, которая на колесной арке, держится на болтиках. Защиту видимо поломали когда ремень ГРМ меняли, она со временем отогнулась, и металлическим болтиком терлась о зубья нижнего шкива.
