16.1.2011, 17:43
Уважаемые форумчане! Помогите кто может!
Купил недавно узбечку Нексию DOCH 2007 года (пробег 45 тыс.), не у хозяина. Вроде было все нормально пока не поменял охлаждающую жидкость. Залил тосол "Арктика". Что было до этого не знаю, но грязи было много. Полностью промыл радиатор (снимал). После залива нового тосола двигатель закипел даже без выезда из гаража. Верхний патрубок радиатора и радиатор холодные, вентилятор не включился, нижний патрубок горячий. Датчик температуры жидкости на середине шкалы, печка греет хорошо. "Закипание" выражается в выбросе жидкости через расширительный бачек. Белого дыма в выхлопной трубе нет. Я в шоке! Что делать? До сервиса ехать далековато. Грешу на термостат, но почему так внезапно??? Или воздушная пробка??? Мои "танцы с бубнами": Поменял радиатор на новый, поменял расширительный бачек (у старого была сорвана резьба), поменял крышку бачка (был неисправен клапан), причен купил нормальную крышку только с третьего раза. Теперь ОЖ не выбрасывает, но после выключения прогретого движка ОЖ некоторое время кипит в верхнем патрубке радиатора и минуты 3-4 "дышит" расширительный бачек - активно стравливается избыток чегото-там. Радиатор горячий, вентилятор не включается, стрелка указателя температуры чуть выше середины шкалы. Читал в и-нете, что после резкого падения давления в системе при остановке двигателя, ОЖ временно закипает, типа все в норме. Не уже ли так должно быть??? Это что же, она каждый раз закипать будет или надо вентилятор еще проверять??? И еще, при тестировании кодов ошибок ЭБУ, вентилятор начинает крутится. Это как понимать, ЭБУ тестирует цепь вентилятора, и если он крутится, то типа все нормально??? "Аксакалы", прошу по-подробнее разъяснить эти чудеса. Спасибо ВСЕМ за советы. Буду, мля, менять прокладку ГБЦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Большое всем спасибо за советы, рассуждения и участие!!! Проблема решена! Замена помпы, у старой несколько крыльев были подсъедены. Как результат - плохая циркуляция и соответственно, локальное закипание. Теперь все Гуд, даже при снятой крышке никаких движений и даже чувствуется, что движок стал дышать. Жаль, что прокладку ГБЦ поменял - 400 грн на ветер. Если бы знал, что помпу желательно менять при смене ремня ГРМ, то "танцев с бубнами" было бы значительно меньше. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. Так что, катаемся дальше. Сообщение отредактировал nac67 - 18.5.2011, 18:53 |
nac67 Закипает охлаждающая жидкость 16.1.2011, 17:43
Zhest' Термостат под замену!
Как проверить: заводим, ... 16.1.2011, 17:56
nac67 Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 17:56) Тер... 16.1.2011, 17:58
Zhest' А уровень жидкости в норме? 16.1.2011, 18:18
nac67 Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 18:18) А у... 16.1.2011, 19:30
Zhest' Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 19:30) Вчера пр... 16.1.2011, 19:55
nac67 Спасибо, отпишусь через недельку после замены ... 16.1.2011, 20:05
Zhest' Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 20:05) Спасибо,... 16.1.2011, 20:56
nac67 Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 20:56) При... 16.1.2011, 21:11
сергей аа7143нс Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:11) Поменяю,... 16.1.2011, 21:16
nac67 Цитата(сергей аа7143нс @ 16.1.2011, 21:16... 16.1.2011, 21:23
Zhest' Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:23) А можно ... 16.1.2011, 21:39
Zhest' Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:11) Поменяю,... 16.1.2011, 21:28
nac67 Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 21:28) Есл... 16.1.2011, 21:33
nac67 Сегодня проверил термостат. Он рабочий. Поставил, ... 22.1.2011, 15:28
Zhest' Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 15:28) Сегодня ... 22.1.2011, 16:58
Alexey Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 15:28) Сегодня ... 22.1.2011, 17:00
nac67 Уровень жидкости между Мин и Макс. А как проверить... 22.1.2011, 17:04
Zhest' Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 17:04) Уровень ... 22.1.2011, 17:10
nac67 Имеется ввиду температура радиатора при прогретом ... 22.1.2011, 17:13
Zhest' Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 17:13) Имеется ... 22.1.2011, 17:21
Jeka Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 18:13) Имеется ... 25.4.2011, 8:35
nac67 Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:32) А ты попро... 25.4.2011, 8:38
Jeka Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 9:38) Для меня ... 25.4.2011, 8:42
nac67 Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:42) Я конечно ... 25.4.2011, 8:45
Jeka Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 9:38) Для меня ... 25.4.2011, 8:46
Zhest' Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 8:46) С мануалом... 25.4.2011, 12:56
nac67 Так все-таки, у кого-нибудь были подобные "вы... 22.1.2011, 19:52
nac67 Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 19:52) Так все-... 23.1.2011, 14:10
Zhest' Все, теперь можно за советом обращаться 23.1.2011, 14:54
intel в нашем двигателе воздушные пробки не образуются ,... 24.1.2011, 21:40
nac67 Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 18:43) Уважаемы... 25.4.2011, 6:35
Jeka Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 7:35) Прошу сов... 25.4.2011, 8:13
nac67 Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:13) Так все та... 25.4.2011, 8:15
Jeka Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 9:15) Все горяч... 25.4.2011, 8:20
nac67 Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:20) Есле увере... 25.4.2011, 8:22
nexs1 Сними разъём с датчика температуры и заведи авто ... 25.4.2011, 13:08
WILL Цитата(nexs1 @ 25.4.2011, 14:08) ..... но... 25.4.2011, 17:29
nac67 Цитата(WILL @ 25.4.2011, 18:29) В ТАЗах э... 25.4.2011, 18:12
traffic В нексии (по крайней мере в моей ;-)) стоит 2 датч... 25.4.2011, 14:42
WILL ну пока массовых проблем не было- я тоже склонен п... 25.4.2011, 19:05
systemNET Цитата(WILL @ 25.4.2011, 20:05) ну пока м... 27.4.2011, 23:28
nac67 Цитата(systemNET @ 28.4.2011, 0:28) анало... 28.4.2011, 5:48
traffic ЭБУ выдаст ошибку и включит вентилятор только если... 28.4.2011, 6:58
niki Народ, читайте историю. я когда перепрошивал ЭБУ ,... 28.4.2011, 13:32
Zhest' Вопрос к Niki: установка термоса на 92*С оправдана... 28.4.2011, 16:14
WILL Дима, я так понял он и стоит на 92, вот только ЭБУ... 28.4.2011, 16:18
Zhest' Цитата(WILL @ 28.4.2011, 15:18) Дима, я т... 28.4.2011, 16:34
WILL 2 Zhest- так ты сам писал в одной из тем, что заме... 28.4.2011, 16:41
Zhest' Цитата(WILL @ 28.4.2011, 15:41) 2 Zhest- ... 28.4.2011, 16:45
WILL пост был в том что ЭБУ думает что у тебя температу... 28.4.2011, 16:52
Zhest' Цитата(WILL @ 28.4.2011, 16:52) пост был ... 28.4.2011, 16:56
niki нет. я тоже так думал, но даже после перепрошивки ... 28.4.2011, 17:28
Zhest' Видимо, исполнение автомобиля в целом такое, что р... 28.4.2011, 19:28
nac67 После смены прокладки ГБЦ жидкость ОПЯТЬ КИПИТ... 9.5.2011, 17:36
roma Ну да, пока она тебя, и по серьезному.))
Как вариа... 9.5.2011, 18:15
nac67 Цитата(roma @ 9.5.2011, 19:15) Ну да, пок... 9.5.2011, 18:18
westk Была подобная ситуация сделали моторчик на москвич... 9.5.2011, 18:57
nac67 Цитата(westk @ 9.5.2011, 19:57) Была подо... 9.5.2011, 19:04
westk Беда, однако, надо искать путевого моториста 9.5.2011, 19:12
nac67 Проверено, пропеллер работает в штатном режиме, те... 16.5.2011, 19:00
Puric Цитата(nac67 @ 16.5.2011, 20:00) Проверен... 17.5.2011, 12:00
road Цитата(nac67 @ 16.5.2011, 20:00) Проверен... 17.5.2011, 13:30
Sergik Цитата(road @ 17.5.2011, 14:30) Пробка ра... 17.5.2011, 14:42
Puric Цитата(Sergik @ 17.5.2011, 15:42) Валер, ... 18.5.2011, 10:01
roma Цитата(road @ 17.5.2011, 14:30) Пробка ра... 17.5.2011, 20:24
road Цитата(roma @ 17.5.2011, 21:24) Дык пробк... 17.5.2011, 21:48
roma Уже методом исключения у тебя осталось, всего два ... 17.5.2011, 12:12
westk Надо точно определится с причин может быть миллион... 17.5.2011, 19:21
nac67 Большое всем спасибо за советы, рассуждения и учас... 18.5.2011, 18:46
roma Цитата(nac67 @ 18.5.2011, 19:46) Большое ... 18.5.2011, 19:52
WILL на второй замене ремня ГРМ заменил помпу. крутится... 18.5.2011, 18:49
Sergik Совет на будущее- не лей всякие жидкостя непонятно... 19.5.2011, 14:35
WILL об охлаждающую жидкость.
Будешь снимать свою помп... 19.5.2011, 14:46
Васька Ничего себе Это что ж за состав ОЖ?? Менял Г... 19.5.2011, 14:49
WILL пробег какой?
у меня на 110 тык.- зубья, немного к... 19.5.2011, 14:57
Васька на 60 ти менял, у меня ж 8-ми клапанная а там ГРМ ... 19.5.2011, 15:00
Zhest' Цитата(Васька @ 19.5.2011, 15:00) на 60 т... 19.5.2011, 15:06
Puric Цитата(Zhest' @ 19.5.2011, 16:06) Нах... 19.5.2011, 15:21
Zhest' Цитата(Puric @ 19.5.2011, 15:21) Ну могли... 19.5.2011, 15:24
nexs1 Как сказал мне механик, через руки которого прошел... 19.5.2011, 18:41
Zhest' Цитата(nexs1 @ 19.5.2011, 17:41) При усло... 19.5.2011, 20:41
Васька ого, я даже камасутру открыл что б узнать насчет э... 19.5.2011, 15:23
юрец33 Как качество ОЖ может повлиять на износ подшипнико... 19.5.2011, 21:24
Zhest' Цитата(юрец33 @ 19.5.2011, 20:24) Как кач... 19.5.2011, 21:41
юрец33 Цитата(Zhest' @ 19.5.2011, 22:41) Ско... 19.5.2011, 22:31
Zhest' Цитата(юрец33 @ 19.5.2011, 22:31) А разве... 19.5.2011, 22:35
юрец33 Цитата(Zhest' @ 19.5.2011, 23:35) Не ... 19.5.2011, 22:52
Zhest' До замены пока не доходило, да и ОЖ фирменные. А т... 19.5.2011, 23:03
systemNET как я уже раньше рассказывал.. была аналогичная пр... 6.6.2011, 9:16
WILL напомни- сколько машине? меняли помпу? делал протя... 6.6.2011, 9:43
systemNET протяжку головы делал гдето на 10 - 12 тик... чуть... 6.6.2011, 9:52
WILL какого года машина, пробег? может забиты соты ради... 6.6.2011, 9:59
systemNET 2008 года, пробег 49 000 км. был один случай. тыся... 6.6.2011, 11:25
niki Вымый как положено сам радиатор , очень качественн... 6.6.2011, 11:47
systemNET где можно ЭБУ прошить чтобы проправить эти 10 град... 6.6.2011, 12:23
БРОДЯГА-174rys еще можно наверное и на термостат обратить внимани... 6.6.2011, 12:32
systemNET термостат снял уже.. все идет по большому кругу.. ... 6.6.2011, 12:36
niki насчет радиатора - я имел ввиду как изнутри , так ... 6.6.2011, 12:41
WILL Прошиться можно Киев, Чернигов, Харьков- но скорее... 6.6.2011, 12:42![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:54 |
