> Закипает охлаждающая жидкость, Закипает охлаждающая жидкость
сообщение 16.1.2011, 17:43
Українець
Уважаемые форумчане! Помогите кто может!
Купил недавно узбечку Нексию DOCH 2007 года (пробег 45 тыс.), не у хозяина. Вроде было все нормально пока не поменял охлаждающую жидкость. Залил тосол "Арктика". Что было до этого не знаю, но грязи было много. Полностью промыл радиатор (снимал). После залива нового тосола двигатель закипел даже без выезда из гаража. Верхний патрубок радиатора и радиатор холодные, вентилятор не включился, нижний патрубок горячий. Датчик температуры жидкости на середине шкалы, печка греет хорошо. "Закипание" выражается в выбросе жидкости через расширительный бачек. Белого дыма в выхлопной трубе нет.
Я в шоке! Что делать? До сервиса ехать далековато.
Грешу на термостат, но почему так внезапно??? Или воздушная пробка???
Мои "танцы с бубнами":
Поменял радиатор на новый, поменял расширительный бачек (у старого была сорвана резьба), поменял крышку бачка (был неисправен клапан), причен купил нормальную крышку только с третьего раза. Теперь ОЖ не выбрасывает, но после выключения прогретого движка ОЖ некоторое время кипит в верхнем патрубке радиатора и минуты 3-4 "дышит" расширительный бачек - активно стравливается избыток чегото-там. Радиатор горячий, вентилятор не включается, стрелка указателя температуры чуть выше середины шкалы.
Читал в и-нете, что после резкого падения давления в системе при остановке двигателя, ОЖ временно закипает, типа все в норме.
Не уже ли так должно быть??? Это что же, она каждый раз закипать будет или надо вентилятор еще проверять???
И еще, при тестировании кодов ошибок ЭБУ, вентилятор начинает крутится. Это как понимать, ЭБУ тестирует цепь вентилятора, и если он крутится, то типа все нормально???
"Аксакалы", прошу по-подробнее разъяснить эти чудеса.
Большое всем спасибо за советы, рассуждения и участие!!!
Проблема решена!
Замена помпы, у старой несколько крыльев были подсъедены. Как результат - плохая циркуляция и соответственно, локальное закипание.
Теперь все Гуд, даже при снятой крышке никаких движений и даже чувствуется, что движок стал дышать.
Жаль, что прокладку ГБЦ поменял - 400 грн на ветер.
Если бы знал, что помпу желательно менять при смене ремня ГРМ, то "танцев с бубнами" было бы значительно меньше. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь.
Так что, катаемся дальше.
Сообщение отредактировал nac67 - 18.5.2011, 18:53
- nac67   Закипает охлаждающая жидкость   16.1.2011, 17:43
- - Zhest'   Термостат под замену! Как проверить: заводим, ...   16.1.2011, 17:56
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 17:56) Тер...   16.1.2011, 17:58
- - Zhest'   А уровень жидкости в норме?   16.1.2011, 18:18
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 18:18) А у...   16.1.2011, 19:30
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 19:30) Вчера пр...   16.1.2011, 19:55
- - nac67   Спасибо, отпишусь через недельку после замены ...   16.1.2011, 20:05
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 20:05) Спасибо,...   16.1.2011, 20:56
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 20:56) При...   16.1.2011, 21:11
|- - сергей аа7143нс   Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:11) Поменяю,...   16.1.2011, 21:16
||- - nac67   Цитата(сергей аа7143нс @ 16.1.2011, 21:16...   16.1.2011, 21:23
||- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:23) А можно ...   16.1.2011, 21:39
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 21:11) Поменяю,...   16.1.2011, 21:28
|- - nac67   Цитата(Zhest' @ 16.1.2011, 21:28) Есл...   16.1.2011, 21:33
- - nac67   Сегодня проверил термостат. Он рабочий. Поставил, ...   22.1.2011, 15:28
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 15:28) Сегодня ...   22.1.2011, 16:58
|- - Alexey   Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 15:28) Сегодня ...   22.1.2011, 17:00
- - nac67   Уровень жидкости между Мин и Макс. А как проверить...   22.1.2011, 17:04
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 17:04) Уровень ...   22.1.2011, 17:10
- - nac67   Имеется ввиду температура радиатора при прогретом ...   22.1.2011, 17:13
|- - Zhest'   Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 17:13) Имеется ...   22.1.2011, 17:21
|- - Jeka   Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 18:13) Имеется ...   25.4.2011, 8:35
|- - nac67   Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:32) А ты попро...   25.4.2011, 8:38
|- - Jeka   Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 9:38) Для меня ...   25.4.2011, 8:42
||- - nac67   Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:42) Я конечно ...   25.4.2011, 8:45
|- - Jeka   Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 9:38) Для меня ...   25.4.2011, 8:46
|- - Zhest'   Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 8:46) С мануалом...   25.4.2011, 12:56
- - nac67   Так все-таки, у кого-нибудь были подобные "вы...   22.1.2011, 19:52
- - nac67   Цитата(nac67 @ 22.1.2011, 19:52) Так все-...   23.1.2011, 14:10
- - Zhest'   Все, теперь можно за советом обращаться   23.1.2011, 14:54
- - intel   в нашем двигателе воздушные пробки не образуются ,...   24.1.2011, 21:40
- - nac67   Цитата(nac67 @ 16.1.2011, 18:43) Уважаемы...   25.4.2011, 6:35
|- - Jeka   Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 7:35) Прошу сов...   25.4.2011, 8:13
|- - nac67   Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:13) Так все та...   25.4.2011, 8:15
|- - Jeka   Цитата(nac67 @ 25.4.2011, 9:15) Все горяч...   25.4.2011, 8:20
|- - nac67   Цитата(Jeka @ 25.4.2011, 9:20) Есле увере...   25.4.2011, 8:22
- - nexs1   Сними разъём с датчика температуры и заведи авто ...   25.4.2011, 13:08
|- - WILL   Цитата(nexs1 @ 25.4.2011, 14:08) ..... но...   25.4.2011, 17:29
|- - nac67   Цитата(WILL @ 25.4.2011, 18:29) В ТАЗах э...   25.4.2011, 18:12
- - traffic   В нексии (по крайней мере в моей ;-)) стоит 2 датч...   25.4.2011, 14:42
- - WILL   ну пока массовых проблем не было- я тоже склонен п...   25.4.2011, 19:05
|- - systemNET   Цитата(WILL @ 25.4.2011, 20:05) ну пока м...   27.4.2011, 23:28
|- - nac67   Цитата(systemNET @ 28.4.2011, 0:28) анало...   28.4.2011, 5:48
- - traffic   ЭБУ выдаст ошибку и включит вентилятор только если...   28.4.2011, 6:58
- - niki   Народ, читайте историю. я когда перепрошивал ЭБУ ,...   28.4.2011, 13:32
- - Zhest'   Вопрос к Niki: установка термоса на 92*С оправдана...   28.4.2011, 16:14
- - WILL   Дима, я так понял он и стоит на 92, вот только ЭБУ...   28.4.2011, 16:18
|- - Zhest'   Цитата(WILL @ 28.4.2011, 15:18) Дима, я т...   28.4.2011, 16:34
- - WILL   2 Zhest- так ты сам писал в одной из тем, что заме...   28.4.2011, 16:41
|- - Zhest'   Цитата(WILL @ 28.4.2011, 15:41) 2 Zhest- ...   28.4.2011, 16:45
- - WILL   пост был в том что ЭБУ думает что у тебя температу...   28.4.2011, 16:52
|- - Zhest'   Цитата(WILL @ 28.4.2011, 16:52) пост был ...   28.4.2011, 16:56
- - niki   нет. я тоже так думал, но даже после перепрошивки ...   28.4.2011, 17:28
- - Zhest'   Видимо, исполнение автомобиля в целом такое, что р...   28.4.2011, 19:28
- - nac67   После смены прокладки ГБЦ жидкость ОПЯТЬ КИПИТ...   9.5.2011, 17:36
- - roma   Ну да, пока она тебя, и по серьезному.)) Как вариа...   9.5.2011, 18:15
|- - nac67   Цитата(roma @ 9.5.2011, 19:15) Ну да, пок...   9.5.2011, 18:18
- - westk   Была подобная ситуация сделали моторчик на москвич...   9.5.2011, 18:57
|- - nac67   Цитата(westk @ 9.5.2011, 19:57) Была подо...   9.5.2011, 19:04
- - westk   Беда, однако, надо искать путевого моториста   9.5.2011, 19:12
- - nac67   Проверено, пропеллер работает в штатном режиме, те...   16.5.2011, 19:00
|- - Puric   Цитата(nac67 @ 16.5.2011, 20:00) Проверен...   17.5.2011, 12:00
|- - road   Цитата(nac67 @ 16.5.2011, 20:00) Проверен...   17.5.2011, 13:30
|- - Sergik   Цитата(road @ 17.5.2011, 14:30) Пробка ра...   17.5.2011, 14:42
||- - Puric   Цитата(Sergik @ 17.5.2011, 15:42) Валер, ...   18.5.2011, 10:01
|- - roma   Цитата(road @ 17.5.2011, 14:30) Пробка ра...   17.5.2011, 20:24
|- - road   Цитата(roma @ 17.5.2011, 21:24) Дык пробк...   17.5.2011, 21:48
- - roma   Уже методом исключения у тебя осталось, всего два ...   17.5.2011, 12:12
- - westk   Надо точно определится с причин может быть миллион...   17.5.2011, 19:21
- - nac67   Большое всем спасибо за советы, рассуждения и учас...   18.5.2011, 18:46
|- - roma   Цитата(nac67 @ 18.5.2011, 19:46) Большое ...   18.5.2011, 19:52
- - WILL   на второй замене ремня ГРМ заменил помпу. крутится...   18.5.2011, 18:49
- - Sergik   Совет на будущее- не лей всякие жидкостя непонятно...   19.5.2011, 14:35
- - WILL   об охлаждающую жидкость. Будешь снимать свою помп...   19.5.2011, 14:46
- - Васька   Ничего себе Это что ж за состав ОЖ?? Менял Г...   19.5.2011, 14:49
- - WILL   пробег какой? у меня на 110 тык.- зубья, немного к...   19.5.2011, 14:57
- - Васька   на 60 ти менял, у меня ж 8-ми клапанная а там ГРМ ...   19.5.2011, 15:00
|- - Zhest'   Цитата(Васька @ 19.5.2011, 15:00) на 60 т...   19.5.2011, 15:06
|- - Puric   Цитата(Zhest' @ 19.5.2011, 16:06) Нах...   19.5.2011, 15:21
|- - Zhest'   Цитата(Puric @ 19.5.2011, 15:21) Ну могли...   19.5.2011, 15:24
|- - nexs1   Как сказал мне механик, через руки которого прошел...   19.5.2011, 18:41
|- - Zhest'   Цитата(nexs1 @ 19.5.2011, 17:41) При усло...   19.5.2011, 20:41
- - Васька   ого, я даже камасутру открыл что б узнать насчет э...   19.5.2011, 15:23
- - юрец33   Как качество ОЖ может повлиять на износ подшипнико...   19.5.2011, 21:24
|- - Zhest'   Цитата(юрец33 @ 19.5.2011, 20:24) Как кач...   19.5.2011, 21:41
|- - юрец33   Цитата(Zhest' @ 19.5.2011, 22:41) Ско...   19.5.2011, 22:31
|- - Zhest'   Цитата(юрец33 @ 19.5.2011, 22:31) А разве...   19.5.2011, 22:35
|- - юрец33   Цитата(Zhest' @ 19.5.2011, 23:35) Не ...   19.5.2011, 22:52
- - Zhest'   До замены пока не доходило, да и ОЖ фирменные. А т...   19.5.2011, 23:03
- - systemNET   как я уже раньше рассказывал.. была аналогичная пр...   6.6.2011, 9:16
- - WILL   напомни- сколько машине? меняли помпу? делал протя...   6.6.2011, 9:43
- - systemNET   протяжку головы делал гдето на 10 - 12 тик... чуть...   6.6.2011, 9:52
- - WILL   какого года машина, пробег? может забиты соты ради...   6.6.2011, 9:59
- - systemNET   2008 года, пробег 49 000 км. был один случай. тыся...   6.6.2011, 11:25
- - niki   Вымый как положено сам радиатор , очень качественн...   6.6.2011, 11:47
- - systemNET   где можно ЭБУ прошить чтобы проправить эти 10 град...   6.6.2011, 12:23
- - БРОДЯГА-174rys   еще можно наверное и на термостат обратить внимани...   6.6.2011, 12:32
- - systemNET   термостат снял уже.. все идет по большому кругу.. ...   6.6.2011, 12:36
- - niki   насчет радиатора - я имел ввиду как изнутри , так ...   6.6.2011, 12:41
- - WILL   Прошиться можно Киев, Чернигов, Харьков- но скорее...   6.6.2011, 12:42
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 15:02
