8.9.2010, 21:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 21.1.2008 Из: Киев Авто:GLE SOHC, Kengoo 1.4 Пол: |
началось пару недель назад. Перестала нормально заводится по утрам. заводится и глохнет. Поменял Свечи: не помогло. Поменял провода: не помогло. Поменял все фильтра: не помогло. Покрутил зажигание: не помогло. Вырезал Кат: не помогло. Симптомы одинаковы как на бензе так и на газу: не едет и гудит. Кстати расход на бензе возрос до 15 литров, на газу с 10 до 13. С 100 до 110 разгоняется примерно 10 секунд. Максимальная скорость не превышает 140 км/ч дальше не реал. На холостом работает как часики, да и в работе посторонних звуков и провалов, дерганий не обнаружено
Чек не загорается. Мотор 1.5 сонс пробег 175 тыс. Узбечка 2007 года Ай нид хелп -------------------- Если е..ть то королеву, если красть то миллион!
Dron` Пропала мощность двигла + плохо заводится 8.9.2010, 21:42
Славик 1. Померяй компрессию
2. Посмотри метки на коленва... 9.9.2010, 7:55
сергей аа7143нс Цитата(Славик @ 9.9.2010, 8:55) 1. Померя... 9.9.2010, 9:46
walv Цитата(сергей аа7143нс @ 9.9.2010, 10:46)... 9.9.2010, 9:56
Dron` Цитата(walv @ 9.9.2010, 10:56) не впевнен... 9.9.2010, 10:12
сергей аа7143нс Цитата(Dron` @ 9.9.2010, 11:12) на 8к... 9.9.2010, 10:38
Славик А может 33, это (33 цепь датчика абсолютного давл... 9.9.2010, 10:21
Славик Нет Сережа, клапан рециркуляции это четко ошибка 3... 9.9.2010, 11:10
сергей аа7143нс Цитата(Славик @ 9.9.2010, 12:10) Нет Сере... 9.9.2010, 12:30
Dron` Цитата(Славик @ 9.9.2010, 12:10) Нет Сере... 9.9.2010, 15:16
Sergik Подкинь чей нибудь ДАД. Причина скорее в нем. У то... 9.9.2010, 16:01
Dron` Цитата(Sergik @ 9.9.2010, 17:01) Подкинь ... 9.9.2010, 19:20
OLEG DOHC у меня такая же проблема, брал у брата дад ставил ... 13.9.2010, 18:19
devol Цитата(OLEG DOHC @ 13.9.2010, 19:49) у ме... 13.9.2010, 21:07
Dron` Цитата(OLEG DOHC @ 13.9.2010, 19:19) у ме... 19.9.2010, 11:27
МАГДЕБУРГ Цитата(Dron` @ 19.9.2010, 12:27) Ошиб... 21.9.2010, 13:26
Славик А может уже катализатор приказал долго жить, потом... 20.9.2010, 7:28
Jeka Цитата(Славик @ 20.9.2010, 8:28) А может ... 20.9.2010, 8:54
Dron` Цитата(Славик @ 20.9.2010, 8:28) А может ... 20.9.2010, 10:39
бобр Dron`, И не будет ехать! У меня тоже самое... 20.9.2010, 19:13
Dron` Цитата(бобр @ 20.9.2010, 20:13) Dron... 20.9.2010, 21:51
Dron` Цитата(Dron` @ 20.9.2010, 22:51) да п... 3.10.2010, 9:18
бобр Dron`, А при том что у меня симптомы были таки... 21.9.2010, 10:48
Dron` Цитата(бобр @ 21.9.2010, 11:48) Dron... 22.9.2010, 15:01
Jeka Поменял свечи и мне кажется машинка стала тупей че... 22.9.2010, 16:48
devol Посмотри есть ли масло в свечных стаканах и целые ... 24.8.2011, 21:56
road Цитата(devol @ 24.8.2011, 22:56) Посмотри... 24.8.2011, 22:01
Victor Знатоки подскажите , что это может быть и в чём пр... 10.9.2011, 18:21
traffic Если педаль газа немного нажать после завода - гло... 11.9.2011, 13:43
Victor Цитата(traffic @ 11.9.2011, 14:43) Если п... 11.9.2011, 15:43
traffic Если не глохнет - как минимум чистить РХХ 11.9.2011, 17:23
Victor Цитата(traffic @ 11.9.2011, 18:23) Если н... 23.9.2011, 18:08
Victor Попробую на днях подьехать к мотористу с данным во... 11.9.2011, 17:44![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:48 |
