OLEG DOHC не указал(а) ничего о себе.
OLEG DOHC
40 лет
Одесса
Дата рождения: 24 Июль 1985
Авто: donc
Просмотров профиля: 1596*
Последнее посещение: 26.1.2011, 7:21
Часовой пояс: 5.6.2026, 4:42
25 сообщений (0 за день)
12 янв 2011
Столкнулся с такой проблемой, поворачиваю ключ чтоб заглушить машину а она продолжает работать, после того как я ее коекак заглушил оказалось что зажигание вообще не выключается, даже если вытащить ключ.........
30 окт 2010
Нужен бампер передний в сборе, можно без ПТФ, ну или хотя бы швеллер с целыми креплениями
1 авг 2010
Здравствуйте, в месте соединения трубы передней глушителей с выпускным коллектором ее просто оборвало причем уже третий раз подряд, подскажите может кто сталкивался с таким, в чем может быть причина??? (подушки двигателя целые)
15 июля 2010
Была поломка кондиционера (перетерлась алюминиевая трубка) года полтора я его не заправлял. Вот эти м летом решил заправить, поехал к холодильшикам они мне его заправили но он не хочет холодить так как надо дует слегка прохладным, поехал к ним разбираться они подключили аппаратуру и сказали что с компрессором все в норме (давление на холостых 2.2) говорят причина в фильтрах воздуха и испарителя, или забит радиатор. С салона разобрал пол машины добрался до испарителя а он оказался чистеньким. Вот теперь предстоит разбирать со стороны двигателя....... Может кто сталкивался с таким и подскажет есть ли там вообще какие то фильтра или причина в чем то другом........
20 марта 2010
У меня 16ти клапанная нексия 2006 года, вчера при езде она неожиданно заглохла, попробовал завести двигатель запустился но она двоила, троила и кашляла, после 10-ти секунд такой работы все стало на свои места, и повторилось примерно через 150-200 метров, еле еле доехал до дому, подскажите что это может быть, до этого днем выдавало код ошибки 36, и катализатор почти полностью посыпался звенит очень громко, может в нем причина????
Другие пользователи не оставили комментарии для OLEG DOHC.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:42 |
