22.6.2015, 8:54
Забаньте алекса за флуд в профильной ветке. Каким боком язык общения относится к расходу топлива? Якщо водій розмовляє українською, то палива споживається удвічі менше -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.6.2015, 9:59
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: |
22.6.2015, 10:42
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 872 Регистрация: 8.7.2014 Из: Москва Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor Пол: |
22.6.2015, 19:45
Ну, менее 5,5 я и не планировал. Хотя фазированным впрыском, думаю, можно ещё с поллитра отбить, но не факт...
Хочу 6л/100км газа Кстати, расход (по крайней мере по трассе) не зависит от загрузки. Что я один еду, что загрузка 850кг - всё равно 5,5-6л при 90-100км/ч -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.6.2015, 21:51
Кстати говоря да... Но 5.5-6 по трассе при скорости до 100 км/ч. на Нексии (с любым двигателем) - норма, меньше не сделаешь. Я б не был так категоричен. Лично мой рекорд - 5,1 л/100 км по БК. Условия при которых был получен: - сентябрь месяц и температура на улице около 20 С; - трасса Днепр - Харьков скорость около 80 до 90 км/ч; - в машине 2 человека; - машина после обкатки и чиповки. Говорю сразу больше и близко к такому результату не приближался, т.к. настроения так ездит нет. То был один такой момент а так на скорости 105-110 расход например Харьков - Евпатория - 6,8; Евпатория - Харьков - 6,9. Почему так не знаю, но факт. |
23.6.2015, 5:21
хм....рекорды рекордами. а вот при каких оборотах идет значение минимального расхода?
если есть возможность пишите обороты с таха. -------------------- За ППШ!
23.6.2015, 7:04
хм....рекорды рекордами. а вот при каких оборотах идет значение минимального расхода? если есть возможность пишите обороты с таха. Кстати, у меня машина по трассе хавает 8 литров газа и при 80-90 и при 110-120. Коробка длинная корейская при 120 3000об. Подозреваю что мотору тяжело при 80кмч, обороты 2000 и идет перерасход. |
23.6.2015, 8:01
Кстати, у меня машина по трассе хавает 8 литров газа и при 80-90 и при 110-120. Коробка длинная корейская при 120 3000об. Подозреваю что мотору тяжело при 80кмч, обороты 2000 и идет перерасход. Тут и подозревать не нужно, так оно и есть. Замечал у себя на скорости 90, что на 4-й чуть меньше расход, чем на 5-й. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.6.2015, 8:06
Кстати, у меня машина по трассе хавает 8 литров газа и при 80-90 и при 110-120. Коробка длинная корейская при 120 3000об. Подозреваю что мотору тяжело при 80кмч, обороты 2000 и идет перерасход. У меня тоже 120 на 3000, но на 2000 - 90 UPD: на 5й 2000 при 80 км/ч. Сообщение отредактировал traffic - 25.8.2015, 8:42 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.6.2015, 10:04
100км----3000 оборотов, 140--гдето 4300оборотов
23.6.2015, 10:46
Коробки разные. У меня 108 на 3000об. 5-я. Тема уже обсуждалась про передаточные числа коробок + зависит от радиуса колеса.
23.6.2015, 11:08
23.6.2015, 18:30
23.6.2015, 19:29
Этого не может быть промежуток должен быть))) Если скорость различается в полтора раза то и обороты будут различаться в полтора раза на той-же передаче если ничего не пробуксовывает. Согласен. Видать насчёт 2000 иил 90 соврал потому как 120км/ч и 3000 видел пару дней назад -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.8.2015, 19:44
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 19.7.2008 Из: Киев Авто:Deawoo Nexia Пол: |
Поездка Киев-Железный порт, расход 7,5, скорость 95-100 в среднем. Ксюха 2008 года, пробег 86000. Загрузка средняя. Жена 50 кг и малый 15 кг. Багаж-чемодан. Бенз ВОГ А-95.
Сообщение отредактировал Трам пампам - 23.8.2015, 19:55 |
24.8.2015, 8:06
Ну ХЗ, поездка Киев (Позняки) - г.Бар (Винницкая обл.) + ещё до села немного (в итоге около 400 км), скорость в основном 90-100, расход 5,5-5,8. Загрузка около максимума (я, жена, двое детей в креслах и полный багажник).
А вот при скорости 100-120 получается 7,5-8,0 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.8.2015, 16:26
24.8.2015, 18:52
от двигла зависит. Если 16 кл, то много. У мя 8 кл, и при скорости 90-120 на пути в 150 км расход ниже 8-8.2 не получается никак...
24.8.2015, 19:10
На скорости до 100 км/ч для 8 клап. расход должен быть около 6 литров, при скорости до 120 - 7 литров. Все что выше - не нормально (либо форсунки переливают, либо зажигание не совсем в порядке).
У 16 клап. по трассе расход может быть ниже. но не на много. на пол литра где-то. |
25.8.2015, 6:17
На скорости до 100 км/ч для 8 клап. расход должен быть около 6 литров, при скорости до 120 - 7 литров. Все что выше - не нормально (либо форсунки переливают, либо зажигание не совсем в порядке). У 16 клап. по трассе расход может быть ниже. но не на много. на пол литра где-то. не буду спорить, но говорил с мотористом. Он говорит, что на идиотской системе одновременного впрыска ниже 7 - 7.5 литров не будет, мол, никого не слушай! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 0:18 |
