6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> На холодну глохнет, на холодную заводится и сразу глохнет
сообщение 27.6.2008, 10:54
Сообщение #41
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Цитата
Во шото такое я и слышал типа обнуление какихто там ошибок.... ХЗ я не мастер Ники что скажешь, по поводу предохранителя.
Господа - не там роете! Устойчивый запуск на холодную
1. Нормальные провода, свечи, форсунки
2. Чистота РХХ
3. Правильное положениие датчика дроссела (начальное приоткрытие)
4. Чистые фильтры.
Как вариант , советую немного прикрыть датчик дросселя , узбеки его приоткрывают до 0.6 В. У меня сейчас 0.23В все работает как часы.
сообщение 27.6.2008, 15:12
Сообщение #42
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
2. Чистота РХХ
4. Чистые фильтры.
А что это дает?
сообщение 27.6.2008, 15:59
Сообщение #43
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
При включении зажигания , в зависимости от датчика досселя и температуры двигла , происходит калибровка РХХ, для надежной подачи воздуха при запуске и послед работе на ХХ.
GREG
сообщение 3.9.2008, 18:52
Сообщение #44
Из: Малин
Может кому поможет, старая забытая тема, машине было полгода, летом начались аналогичные неприятности завести на холодную - провал оборотов, затем обороты плавают, вплоть до остановки двигателя. Сразу бросился в бой - проверка (чистка) РХХ, заглушил клапан рециркуляции, регулировка зажигания, фишка, замена свечей. Результат - 0. Потом, случайно, заправился АИ-95 (до этого заправлялся АИ-92), и проблема исчезла сама собой, и вообще на 95 ездить приятнее.
nexs1
сообщение 3.9.2008, 20:35
Сообщение #45
Пилот Болида
Из: Запорожье
Было тоже на холодную с утра заведеш она заглохнит менял свечи на бош и началось все после первого ТО самостоятельно перебрал систему питания електрику ,а потом сменил заправку ивсе стало на свои места,да по совету друзей поставил свечи НЖК три електрода начала снизов легче подыматся и к топливу меньше чуствительна стала. plus.gif
Andrik
сообщение 4.9.2008, 12:56
Сообщение #46
Авто:daewoo nexia 1.5 sohs
аналогичная проблема
сегодня буду проверять ДПДЗ , ДХХ и провода на пробой
свечи уже проверил все гуд
также пробовал менять заправку результат 0
Посоветуйте что еще может быть?
com
сообщение 4.9.2008, 21:12
Сообщение #47
Из: Киев троещина
что на 92, что на 95-ом одинаково так что думаю дело не в бензине! была сдесь одна ссылочка не помню где там вот интересное наблюдение по этому поводу описывалось. Но и я заметил что чем погода сырее тем хуже машина заводится. все зависит от сырости или от влажности воздуха и с этим бороться нет смысла. Ксю делалась в узбекистане там нет большой влажности там хорошо солнце все время smile.gif
6750
сообщение 5.9.2008, 8:26
Сообщение #48
Из: Украина, Днепропетровск
У меня на ТО заливали ЕССО масло...вчера сам залил Мобил....утром завелся лучше......к тому же поставил бошевские свечи немногим раньше....на сколько я слышал ЕССО дает большой нагар на цилиндрах????? Может ли быть причиной??
Donc
сообщение 5.9.2008, 8:38
Сообщение #49
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
У меня с 2000 тык плохо заводилась, троила секунд 10, переодически глохла на холодную, как оказалось недотянута голова была и антифриз сочился в цилиндры. У кого 16 коапанов , рекомендую проверить, чтоб небыло замены прокладки, как у меня...
АА7509ЕС АА7509ЕС
сообщение 5.9.2008, 9:54
Сообщение #50
_
Если у тебя 8кл, то по описанию очень похоже на катушку зажигания или трещену в крышке трамблера. Просто по сырой погоде искра лучше уходет на сторону, есле будеш сегодня на встрече могу глянуть. эта проблема стара как мир, но ингда ее трудно найти, очень много причин, я написал основные.
Славик
сообщение 5.9.2008, 15:26
Сообщение #51
Из: Борисполь
Roman
сообщение 5.9.2008, 16:11
Сообщение #52
Авто:Nexia 95
я с тобой соглашусь что трамблёр это !!! у самого такое было !!! но на сыпецкой нашли сразу !!!
сообщение 18.9.2008, 15:54
Сообщение #53
Ага....а как это еще мона определить...или на что сервисникам сетовать???? У меня похожая проблема...щас погода то уже не сырая...и нормально заводиться...
sanec
сообщение 18.9.2008, 16:36
Сообщение #54
Из: Киев. Березняки
2. Чистота РХХ
4. Чистые фильтры.
А как прикрыть этот датчик дроселя?
сообщение 16.10.2008, 14:29
Сообщение #55
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
на 8 кл. машинах - без проблем , там есть болтик , крутя который , можно либо открывать либо закрывать дроссель. Вааще , если по уму , то подключается К-лине адаптер , и по программуле выставляется напруга на этом датчике в пределах 0.5 в. Хотя у меня например , машина нормально держит ХХ только при 0.23, т.е. датчик сильно закрыт , но едет отлично
В 16 кл. маинах , принцип такой же , только вот конструктив неудачен - очень тяжело там подораться к этому болтику - у меня рука не влазит между коллектором и передней панелью кузова. sad.gif
Spliff
сообщение 24.10.2008, 0:02
Сообщение #56
Из: Энергодар
Авто:Ford Sierra 2.3d
У меня тоже обороты не держали, началась беда резко,машина пробыла в гараже ночь,уром заводить а она глохнет,бензин был "лукойл"а-92.Прозвонил поинтересовался сказали надо топливн.фильтр поменять,я пока завёл держа ногу на газе,шоб не заглохла протянул дето 3км,пока взял фильтр завожу всё нормально.Спецы сказали посмотри датчик холостого хода,и продуть,ну и заменить фильтр топл.ещё нечё не делал...
Pawa
сообщение 24.10.2008, 8:53
Сообщение #57
Цитата(Spliff @ 24.10.2008, 1:02) *
У меня тоже обороты не держали, началась беда резко .... Прозвонил поинтересовался сказали надо топливн.фильтр поменять...
Вряд ли в топливном фильтре проблема, у меня тоже сегодня утром чуть не заглохла, фильтр неделю назад поменял. При пуске обороты резко с 1800 до 1000 упали, но все таки не заглохла, набрала обороты ок 1600 и по мере прогрева начала сбрасывать обороты. Такая ситуация второй раз, первый раз тоже было когда похолодало.
Есть возможность подключить ПК по К-Линии для диагностики, может поможет разобраться в чем причины. А то зима на носу, такой расклад не прельщает sad.gif
сообщение 24.10.2008, 10:43
Сообщение #58
У меня такая же проблема сейчас: запускается и глохнет... В чем же дело?
vuk
сообщение 24.10.2008, 15:18
Сообщение #59
Авто:Nexia 1,5 GLE
Ребята, а вы топливному насосу даете время давление в системе поднять? у меня было несколько раз такое, когда с ночи бегом стартер начинал крутить.
сообщение 24.10.2008, 15:25
Сообщение #60
Даже незнаю почему но у меня сия проблема исчезла с наступлением холодов. idontno.gif Когда выезжаю из гаража вообще с пол оборота завожу
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:45
