> Что-то со стартером, а что..?, Непорядок со стартером..
Vanos Next
сообщение 15.3.2010, 21:18
Из: Малин Житомирская обл
Опишу все с начала.. на 8 марта машина постояла ночь на улице, ближе к обеду пробую завести но вместо запуска стартера слышен его щелчек.. пробую несколько раз - эффект тот же.. снял клемы, зачистил, одел - не заводиться.. я удивился - такое первый раз,..
Через два дня завелась и я сразу же на СТО, стартер сняли и при мне разобрали, щетки в норме, короче сосотояние нового стартера, поскольку его 1 год назад заменил предыдущий владелец авто..
на следующий день и в последующее время авто заводилось не сразу, сначала 1,- 2 щелчка при повороте клча, потом стартер срабатывал.. сегодня он снова только щелкает, я уже и акамулятор менял, и клемы зачищал но все равно безрезультатно.. Кто что может подсказать по этому поводу??? Буду благодарен..
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 15.3.2010, 22:35
Из: Украина, Днепропетровск
Может в замке клеймы почистить??
Vanos Next
сообщение 15.3.2010, 23:35
Не похоже что бы замок накрылся, я думаю может втягующее на стартере где подклинивает..?
Сообщение отредактировал Vanos Next - 15.3.2010, 23:35
юрец33
сообщение 16.3.2010, 7:56
Авто:nexia N150GLE
Нужно посмотреть реле стартера.Может накрылось.А,может,вобще нет его - были случаи.
сообщение 16.3.2010, 8:20
_
Так трудно сказать, но может быть что причина в плохой массе с кузова на двигатель, или подгорели "пятаки" внутри втягивающего.
сообщение 16.3.2010, 11:49
возможно! Валера прав.
а может втягивающее реле создает плохой контакт, ведь принцип думаю все знают.
Vanos Next
сообщение 16.3.2010, 13:55
Наверное это втягующее и барахлит, насколько я понял оно не разборное.. как тогда обяснить что машина день-два постоит и потом заводиться?
Сообщение отредактировал Vanos Next - 16.3.2010, 13:57
сообщение 16.3.2010, 14:01
разборное оно или нет я не знаю, в нексиевский стартер еще не приходилось лезть, в других авто лазил.
да бывает много поломок, которые вообще не объяснишь пока не найдешь точную причину (бывает на такое уходит по месяцу в изучение зависимости).
МАГДЕБУРГ
сообщение 16.3.2010, 16:30
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
Втягующее можно разобрать, края отверткой развальцевать а там природа подскажет. Но есть одно но, нужно еще уметь работать паяльником. Может проще купить новое, ему цена порядка 150грн.
Сообщение отредактировал МАГДЕБУРГ - 16.3.2010, 16:30
сообщение 16.3.2010, 17:33
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
По Жигулям очень знакомая ситуация - клацает, но не крутит. Причина - подгоревшие контакты (грибочки, пятаки) на втягивающем реле. Помогала их чистка наждаком. То есть если стартер рабочий (проверял непосредственной подачей напруги на него), и втягивающее реле тоже клацает, то просто нету между ними контакта.
По поводу того, что то заводится, то нет - то поначалу машина то заводится, то нет, пока контакты не подгорят окончательно и машина перестанет заводиться вообще.
Vanos Next
сообщение 16.3.2010, 19:18
Только что пробовал заводить раза три, и все безуспешно- только щелчки.. а потом увидел как из замка зажигания пошел дымок.. снял обшивку еще пару раз попробовал и увидел искрения в замке и снова пошел дымок, я вот сижу и думаю или это с самого начала замок зажигания выкабеливается или это я его уже уладил этим щелканием idontno.gif
джек
сообщение 16.3.2010, 19:49
Из: Київ
а может у тебя акум умирает???
Vanos Next
сообщение 16.3.2010, 21:18
Нет акумулятор в норме, к тому же пробовал ставить другой - без изменений..
МАГДЕБУРГ
сообщение 17.3.2010, 7:45
Чтобы определится с причиной, попробуй в момент возникновения неисправности, попасть под машину и для начала подать + на клему втягуещего, если слышно щелчек а стартер не крутит то перемкни две клемы самого стартера, если заработал то виновато втягующее, а нет стартер.
сообщение 17.3.2010, 8:20
_
Дымок пошол потому что при включении стартера идет большия нагрузка на контактную группу и она начинает подгорать, чем больше вы будете "клацать", тем больше шансов спалить контактную группу.
Сахан
сообщение 17.3.2010, 8:29
Из: Харьковукая обл. пгт.Краснокутск
Авто:Renault 19
Похоже нато, что реле стартера отсутствует, если клацает а стартер не крутит-похоже на пятаки.
ЛЮБИТЕ НАС ПОКА МЫ ЖИВЫ.
юрец33
сообщение 17.3.2010, 16:01
Авто:nexia N150GLE
Если стоит реле на стартер,то нагрузка на контактную группу - никакая.
сообщение 18.3.2010, 13:12
_
Если стартер при включении тянит на себя, то рыле в этом случае побоку, оно тоже нагривается и нагрузка доходит до контактной группы. рыле спасает при незначительных перегрузках.
сообщение 18.3.2010, 13:57
Приведена схема испытания стартера. На этой схеме видно что точка "М" является переходным контактом от втягивающего реле на стартер, нужно проверить этот контакт а также обезательно внутренние контакты втягивающего реле. Втягивающее реле имее две катушки, одна подключена по напряжению а другая, токовая, паралельно замыкающим контактам втягивающего реле и последовательно со стартером.
сообщение 19.3.2010, 14:00
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
road, дядько , вот это вы ЖЖЕТЕ , по поводу реле. оно меж прочим для того и придумано , что бы разгружать малоточные контакты .... И "перекрестка" там никакого быть не может!!!!!
По теме - правильно тут уже писали - или втягивающее или МАССА. НА жиге такая тема была - сделал доп массу и все пропало.
ЗЫ. Вааще - мне "скрутки" в нексиЯвских проводках НИКОГДА не нравились. В опеле и Бьюике они как то понадежнее сделаны , хотя принцип такой же - типа заводская скрутка нескольких проводов... ДЖЕМ - едрен-батон....
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:14
