8.3.2010, 20:10
Вот в чем проблема, иногда по непонятному мне алгоритму (пока) начинает что то цвирчать в районе приборной доски, сначала думал тросик спидометра, но при стоячей машине (заведенной естественно) звук продолжается. Единственное помоему если натопить в машине то звук проходит. Что может быть. Думал грешним делом что что то коротит, или просто провод об что то трется, пока разбирать некогда(((.
8.3.2010, 20:20
Сегодня ехал, и назойливо надоедал сверчек в приборке, по дороге исследовал звук - судя по всему трет пластмасса об саму "торпедо". Раньше он проявлялся, но исчезал когда натопишь, я так подозреваю связано с нагреванием предметов, а сейчас активизировался. На след. выходных разберу (если будет "час та натхнення") сообщу. Кстати, ранее я промазал силиконом по контуру приборки, редко проявлялся. Не так давно разбирал (искал КЗ), нарушишил место контакта, видимо.
8.3.2010, 20:57
Передтем как будеш разбирать купи противоскрипную ленту. Не помню как нзываетса на базарах она есть и клеетса в местах возможного трения и все будет типтоп. Удачи
8.3.2010, 22:01
Передтем как будеш разбирать купи противоскрипную ленту. Не помню как нзываетса на базарах она есть и клеетса в местах возможного трения и все будет типтоп. Удачи Антискрип, она называется.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
9.3.2010, 9:45
Антискрип, она называется. Спрашивал в автомагазине, продавец сделал круглые глаза и сказал что нету. На базар пока не заходил. Я вот что подумал, электрики используют тряпичную изоленту а последнее времья находил на шелковой основе, может это оно и есть? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.3.2010, 12:17
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.1.2009 Из: Киев Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5 Пол: |
Тоже был сверчок в районе приборки, долго искал, но нашел. Терлась пластмасса по стеклу панели приборов (или как там его обозвать). Пока решил втиснуть маленький кусочег бумажки между этим стеклом и паластиком, а вообще надо разбирать и проклеивать антискрипом.
9.3.2010, 12:55
Понятно...ну тогда без антискрипа туда мне лезть нечего.
9.3.2010, 14:05
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 662 Регистрация: 17.3.2008 Из: Киев Пол: |
Спрашивал в автомагазине, продавец сделал круглые глаза и сказал что нету. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...art=#entry27906 -------------------- |
9.3.2010, 17:27
Я у себя нашел в районе обдува ног водителя (чуть повыше сопла откуда идет воздух) вылечил картонкой со спичечной коробки. А вобще-то обработать антискрипом всю торпеду надо...летом вспоминаеш.
9.3.2010, 20:52
Kombayner Большое спасибо.
10.3.2010, 9:41
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:05 |
