26.2.2010, 18:35
Вопрос вот в чем. Выехал утром из гаража. Прогрелся с минуту, начал ехать, сразу на улице лужа, по противотуманки глубиной, обычно еду боком, половина на бардюре, половина в луже, как только выехал загорелась лампа (чек как я понял, желтая.) Выключил зажигание, включил и лампа погасла, проблем или изменений в работе не заметил, на кануне был на мойке. Возможно ли это из-за бонального попадания воды???
26.2.2010, 21:49
Можно прочитать номер ошибки, он остался в памьяти ЭБУ, и по номеру определить датчик который выпендрился, я думаю что он больше так делать не будет так что не озадачивайся пока неисправность не станет постоянной.
2.3.2010, 9:27
Можно прочитать номер ошибки, он остался в памьяти ЭБУ, и по номеру определить датчик который выпендрился, я думаю что он больше так делать не будет так что не озадачивайся пока неисправность не станет постоянной. Загоралась каждый день на холодную, при полном прогреве гасла. Почистил контакты аккама и воздушный фильтр и все прошло.... -------------------- |
2.3.2010, 11:25
Загоралась каждый день на холодную, при полном прогреве гасла. Почистил контакты аккама и воздушный фильтр и все прошло.... Если воздушный фильтр забит то у меня сразу возле трамблера выступает моторное масло на 8кл. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.3.2010, 18:17
Если воздушный фильтр забит то у меня сразу возле трамблера выступает моторное масло на 8кл. Трамблер где это -------------------- |
2.3.2010, 21:53
3.3.2010, 0:36
Это откуда провода к свечам идут... Главное что доступно... ;) Трамблер где это Под №11. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.3.2010, 12:27
Распределитель зажигания при советах назывался трамблер - это название, наверное, придумали советские автомеханики, тонкие знатоки и ценители английского языка, по аналогии и созвучности с
trouble - а) беспокойство, волнение, тревога, б) беда, злоключение, неприятность, горе, в) источник неприятностей; тот кто или то что причиняет неприятности (перевод из Лингво). -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
3.3.2010, 12:53
У меня тоже самое было, БК выдал датчик скорости, снял высушил пока все ОК
3.3.2010, 14:41
Посмотрю при возможности...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
