> траблы с генератором похоже
dim
сообщение 20.3.2008, 11:09
Авто:nexia dohc
На новой nexia(месяц, 1600 пробег) вчера мирно ехал с троещины домой на оболонь. где-то на московском мосту заметил что приборы, магнитола, часики стали тухнуть. еще через пару км. пропала тяга и я тихо остановился у обочины smile.gif. Завестись не удалось. при попытке - тухла вся электрика(т.е. похоже сел аккум. совсем).
Предохранители посмотрел - целые. с толкача попробовал - завелась, проехал 200 м. и с теми же симптомами к обочине.
В общем на эвакуаторе дотянул на сырецкую(думал пусть до утра там постоит) - тем не менее там(в час ночи biggrin.gif) нашелся механик какой-то который сделал все за 5 минут. По его словам какая-то фишка на генераторе отошла. В общем уехал домой не особо разбираясь так как сильно замерз.
Сталкивался ли кто с таким и что там такое с генератором может быть? Или может это что-то другое?
P.S. За день до этого был на 1м ТО - видать они там и задели что-то.... других теорий нет
Ответов (1 - 17)
Donc
сообщение 20.3.2008, 11:20
Из: Киев Буревестник
Авто:Daewoo Nexia GLE DOHC
На Омеге были похожие симптомы, в первом случае на генераторе масса отходила, во втором клема на аккумуляторе треснула и не затягивалась. На Ксюхе пока не сталкивался.
АА7509ЕС АА7509ЕС
Котофеич
сообщение 20.3.2008, 12:45
Из: ОДесса
однозначно при ТО что то задели. я бы на твоем месте поставил этот сервис на стоимость эвакуатора
dim
сообщение 20.3.2008, 20:46
Авто:nexia dohc
Поделитесь ссылкой на инструкцию по ремонту, эксплуатации на нексию - что-то не нашел в инете.
Если еще раз отвалится, хоть сам там соединения на генераторе подергаю.
Очень нужна подробная картинка подкапотного пространства с описанием smile.gif. А то инструкция что с тачкой совсем слабая....
сообщение 21.3.2008, 11:50
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
читай здесь
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=73
Фишка могла быть просто плохо посажена. тебе ее защелкнули - теперь все должно быть ОК!. НО!!!!!!! если была плохо посажена фишка , то при включении НЕ ДОЛЖНА БЫЛА ЗАГОРЕТЬСЯ ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА АКБ!!!!!! Следи за этим!!!!!
dim
сообщение 21.3.2008, 15:20
Авто:nexia dohc
Опаньки, я знаю красный индикатор - вроде как должен сигнализировать о разряде акб(кстати у меня не загорелся когда все произошло). Ты его имеешь в виду? При включении загорался вместе с остальными и гас когда заводил машину.
сообщение 21.3.2008, 15:45
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
да , это она , только если у тебя слетела фишка с гены , то при включении зажигания , она не загориться вместе с остальными
dim
сообщение 21.3.2008, 16:43
Авто:nexia dohc
Спасибо, буду теперь в курсе
Dema
сообщение 21.3.2008, 21:17
Авто:Kadett, Vectra B
читай здесь
+1
там 3 провода подходит
1 толстый-красный +(с аккамулятора)
2 помоему -зелёный (это возбуждение генератора)-Фишка могла быть просто плохо посажена потомучто выдрать его очень тяжело.
3 чёрный-это на лампочку на панели приборов.
МудРус1969
сообщение 15.3.2010, 18:31
Из: ОРДЖОНИКИДЗЕ ДНЕПР.обл.
ПОМОГИТЕ!КАКОЙ ГЕНЕРАТОР НУЖНО НА NEXIA 1.5 16-КЛ. 1996 г\в.
сообщение 16.3.2010, 0:50
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Вариант 1.
родной ДЕЛКО CS130 по моему.
Вариант 2.
Босчь 70А, с Астры Ф , 1.6 моноинжектор (1995-1996 годы)
Второй вариант предпочтительнее...
МудРус1969
сообщение 19.3.2010, 22:18
Spliff
сообщение 10.4.2010, 18:15
Из: Энергодар
Авто:Ford Sierra 2.3d
у мя также проблема с геной,зарядка то идёт то не идёт?и гена какойто не родной стоит.фото [/URL]
сообщение 20.4.2010, 20:29
Генератор Делко здесь.
сообщение 30.4.2010, 9:32
Вчера сделал ТО родному генератору (наблюдался "шелест" переднего подшипника).
Обнаружено: передний подшипник имеет пластмасовый сепаратор и набит смазкой накшталт "жировая" такая же желтая и очень густая как песок. Боковые заглушки подшипника резиновые и снимаются отлично.
Промыл, высушил и набил 1/3 синим гресом на основе цинка, подшипник похоше на 303 закрытый с двух сторон.
Задний подшипник не трогал, так как он в нормальном состоянии. Почистил всевозможные контакты с помощью спирта, проверил состояние коллектора и щетек (15 мм), все внорме.
После ТО работает отлично.
Генератор сделан неплохо, даже можно сказать отлично, так что не надо на него наезжать, делайте вовремья ТО. smile.gif
сообщение 9.5.2010, 22:18
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Spliff, ебта , так это ж гена с Бьюика (Понтиака Олдса Шевролета) 3.8 реставрируй - может еще и походит.
сообщение 25.5.2010, 15:05
Из: Украина, Днепропетровск
А когда время ТО наступает??? Из серии слушать что он делает...?? Эт же не каждый его понять сможет((
сообщение 25.5.2010, 22:40
Главное не опоздать, писк при начале работы двигателя (после запуска) всегда меня ставил в напряг вот и не выдержал сделал внеочередное ТО и оказалось вовремья. tongue.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:20
